15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
285,3K
1,5K
10,2K
лесли
30 January 2011
добрый вечер бывалым! Вопрос про фильтр салона: поменял заводской на неоригинальный. Спустя месяца два появился неприятный запах в салоне про включённом обогреве. До этого с прежним фильтром подобного не было, хотя проездил с ним год. Как лечить проблему?
M_A_V
30 January 2011
лесли
поставить хороший УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР
лесли
30 January 2011
M_A_V, спасибо за совет.
Nikis_23_rus
30 January 2011
Sara
Можно просто не пользоваться двойным запиранием, если денег нет.
Ремонт не поможет , надо менять ! А где, это уже вам выбирать !!!
Slayer666
30 January 2011
госпада, кто в курсе? нуждаюсь в совете!!!
2006 год фф2 питерский движок 1.8
какие шаровые на рычагах? 21 или 18?
30 January 2011
Slayer666
Только осмотр позволит не ошибиться, по цвету кольца на пыльнике можно Шаровая опора. (сообщение #8611046)
Slayer666
30 January 2011
спс огромное!! ! раньше надо было мне задать вопрос, когда наконечники менял глянул бы цвет кольца... щя к нему не подлезть...!
boris-zamkin
30 January 2011
Подскажите кто сможет, такая беда - с утра, на холодную машина заводится без проблем, но через часа 3-4 непрерывной езды после заглушения двигателя стартер не срабатывает, слышно только срабатывание реле. (ff2, 2006 г., 1.6, 100 лс) Заранее благодарен
30 January 2011
boris-zamkin
Возможно требуется замена бендикса стартера Стартер на ФФ2
-Ал-
30 January 2011
boris-zamkin
Бендикс точно не причем
Скорее всего где-то плохой контакт. Либо в проводах, который к стартеру подходят - попробовать почистить клеммы, подтянуть. Либо в самом реле стартера - тогда реле менять придется.
boris-zamkin
30 January 2011
Мишуха Бендикс не разборный и стартер я уже менял, правда поставил не оригинальный. Прочитал ссылку, все почти тоже самое с отдой разницей что пока машина не остынит не срабатывает
Shelest_51
30 January 2011
Доброго времени суток.
Проблема: выхожу с утра сегодня, ключ на старт...дикие щелчки какого-то реле из под бардочка...писк"двигатель неисправен", стартер двигатель маслает. Выключаю зажигание-повторил пару раз оперцию...Стартер перестал крутить двигатель. Занес домой акб, зарядил. Поставил на место. Тихо как в танке, только при положении ключа II загарается еще и "Крб.передач неисправна" Ошибки в TESTе E510 и D900. Что делать и не знаю. До официалов 300 км... Можт кто что подскажет, добрые люди?
NEON469
31 January 2011
сегодня утром предварительно хорошо прогрев машину до работей температуры, переключил рычаг селектора АКП в полодение D.
почувствовав не совсем обычный толчек автомобиля(намного сильнее чем обычно).
кто-нибудь с этим сталкивался?
что это может быть?
31 January 2011
Lemmy7
Последствия разряда/отключения аккумулятора и проверь предохранители.
31 January 2011
NEON469
Двигатель 2,0 литра АКПП - опыт эксплуатации.
hipsterpride
31 January 2011
На свой вопрос так и не получил ответа, поэтому позволю себе повториться и процитирую самого себя:
"Мужики у меня к вам вопрос. Фокус дорестайл, климата нет, только кондир - крутилки достали. Можно ли что-нибудь придумать, как-то заменить их на кнопки? на ходу не могу, отвлекаюсь на них пока соображу в какую сторону что крутить. я понимаю что можно поставить климат, но народные умельцы в неофициальном сервизе запросили 30000 за всё. а это как-то накладно по деньгам. поэтому повторю вопрос, можно ли хоть как-нибудь заменить крутилки на кнопки и оставить кондиционер? или какой-нибудь климат однозонный? вообщем подскажите пожалуйста."
И да, если я куплю блок климата и поставлю его вместо крутилок, будет ли он работать у меня как кондиционер/печка?
31 January 2011
hipsterpride
Замена кондиционера на двузонный климат-контроль
hipsterpride
31 January 2011
да, я видел читал, там громадный объем работы, сам не справлюсь, платить кому-то - выходит дорого, поэтому я и спросил, можно ли заменить крутилки на кнопки не меняя целиком кондир на климат?
Kazantipov
31 January 2011
hipsterpride
В ссылке, которой вам дали все написано. По-другому никак. Или делаете сами, как написано (согласен - геморно) Или платите бабосы и пользуетесь климатом (мучаясь косяками установщиков )
hipsterpride
31 January 2011
Kazantipov
Да мне и климат-то не нужен, крутилки просто надоели.
31 January 2011
H
hipsterpride:
Нельзя.
santiny
31 January 2011
petfam
была на ТО несколько недель назад в Рольфе. мне сказали, что лучше раз в 15000 делать, но можно и раз в 20000. они начали сообщать уже)
CondoRZel
31 January 2011
к вопросу о долгом закрытии дверей, т.е. хлопаешь, а она не закрываеться
у меня сегодня была проблема эта из-за того, что с крыши немного подтаял лед и затек в стык между дверьми, и там по всей длине образовалась ледяная струйка, которая и мешала нормальному закрытию двери)
каримов
31 January 2011
Если не трудно, дайте совет пожалуйста, при масляном голодании что клинит самым первым: клапана или вкладыши?
hollywud
31 January 2011
каримов
Скорей всего клапана,так они находятся сверху двигателя и при малом кол-ве масла давления его не хватает что бы смазывать клапана!
каримов
31 January 2011
Интересно конечно. Приехал поменять сальник коленвала в сто на своем ходу, а попал на капиталку... Как думаете почему так получилось?
hollywud
31 January 2011
каримов
А как они аргументировали капиталку? Видели Вы ли повреждённые детали?
каримов
31 January 2011
Начали заводить, зажало двиган. Вскрыли головку, а там все 8/ выпускных клапанов сломаны + поршня. Тогда как я мог сам доехать до сто?
hollywud
31 January 2011
каримов
Слушай,а не косяк ли это сервиса??? Очень похоже,что прри смене сальника были сбиты метки положения коленвала и распредвалов! И при заводе двигателя клапана и загнуло(сломало)
31 January 2011
каримов
Сто пудово их косяк, провернуло шкив коленвала.
Лямбда-зонд
Система охлаждения
