Заслонки отопителя. (Р)
заело сегодня крутилку в положении на стекла.
могли там тросы привода которые меняют дуть в ноги, дуть в голову, дуть в стекла перекрутится и от этого все плохо работать? до этого менял музыку и мог в принципе сместить троса. Лезть смотреть их или скорее всего что-то еще поломалось?
Где там сама эта заслонка к который идут троса? сейчас полезу и выломаю ее, все бесит, ненавижу фокус
заслонка отопителя, печка, обогрев салона, прогрев салона, заслонка климат контроля, вентиляция салона
:::4V:::
14 February 2006
285K
FOCUSMEN
28 January 2011
Нестоит снимать всю панель, если этим ни разу не занимались...
Dimarik52
29 January 2011
FOCUSMEN
Сегодня решил снимать все таки панель разобрал весь низ и консоль на полу вижу печку но не чего сделать не получеться пока не снимешь понель на последок попробовал еше раз переключить заслонку на мое удивление она заработала легко переключаеться ну немного самую малость может мне так кажеться что-то мешает но думаю она так и должна. Спасибо за помошь (в ремонте чудо печке )
FOCUSMEN
29 January 2011
Да незаштА, пиши еси чо.
mishagli
30 January 2011
Если не ошибаюсь, эта чёрная фигня с износом, на экзисте называется кулачёк и её номер 1076257, стоит 10$ У меня такая же проблема, не переключается обдув в лицо. Закажу и поменяю по весне. Зимой только на стекло обдув стоит.
SAleksandr
3 February 2011
Мужики, такая же ...! только уменя климат контроль, тоесть нет тросиковой системы а стоят серво приводы. может кто нибудь сталкивался с подобной поломкой заслонок климат-контроля, и как это устранить без снятия панели?
YellowS
4 February 2011
Приветствую. Вот у меня тоже климат. И при переключении режимов обдува с ног на лицо и стекло то раздаются то нет различные шелесты/скрежеты/скрипы... значит ли это что конец приходит этой всей системе? может можно с этим как-то разобраться?
SAleksandr
5 March 2011
Для YellowS: Плохо когда нет шелестов. У меня так и пришлось снимать панель и всего лиш из-за одной сломавшейся клёпки (как оказалось) на шарнире одной из заслонки.
YellowS
5 March 2011
SAleksandr
Дело в том, что у меня до этого был фокус с обычными крутилками. И шелесты были, но скрипов и скрежета не было. И что-то мне подсказывает что и на этой машине вначале этого не было.
SAleksandr
14 March 2011
Срипы и шелесты происходят скорее всего из-за того, что высохла смазка на шарнирах заслонок.
Dimarik52
14 March 2011
YellowS
А чем на климате сами заслонки в движения приходят???
YellowS
14 March 2011
Dimarik52
На климате для управления кнопки - т.е. сервопривод заслонок.
Dimarik52
14 March 2011
Тоесть на самих заслонках маторчики стоять что ли?
YellowS
14 March 2011
Dimarik52
Ну типа того.
Dimarik52
15 March 2011
YellowS
Может они у тебя и шумят. Не пробывал чистить?
YellowS
15 March 2011
Dimarik52
Чистить сами моторчики? А они случайно расположены не на корпусе печки климата, до которого чтобы добраться нужно торпеду снимать целиком? Или я что-то путаю?
Dimarik52
15 March 2011
Где они расположены я не знаю поэтому и спросил если на корпусе то панель снимать не надо.А какой у тебя движок стоит и какого года машина?
YellowS
15 March 2011
Dimarik52
2004 г.в. немец 1.8tdci
Dimarik52
15 March 2011
YellowS
Нашел довольно много инфы про климат там есть таблицы неисправностей но про (шелесты/скрежеты/скрипы) там и похожего нет.Если интересно могу ее отправить чтоб оценить все самому
YellowS
15 March 2011
Dimarik52
Это в мануале чтоль к станциям ТО?
fm_from_gh
15 March 2011
Столкнулся с аналогичной проблемой как у adel-man, снял коробочку которая крепится защелками попробовал крутить рукой - регулировка температуры(ближний штырек крутится, а регулировка положения заслонки (дальний) нет - как добраться до заслонки?
Dimarik52
15 March 2011
Нет я книгу по ремонту скачал
Dimarik52
15 March 2011
fm_from_gh
Как объяснил adel-man он просто башку у крутилки сорвал.А у тебя походу как и у меня было заклинило заслонку в печке
fm_from_gh
16 March 2011
Dimarik52
Это я читал - короче без разбора не обойдется. Хотел примерно прикинуть откуда начать и объем работ.
Dimarik52
16 March 2011
fm_from_gh
Лучше начни с приводов и так по чепочке до самых крутилок или попробуй флажком от крутилки переключить заслонку но панель снимать не советую
SAleksandr
17 March 2011
У климата по моему 4 или 5 сервопривода. Для того чтобы смазать шарниры на рычажках заслонок необходимо снят всю панель и по другому к сожпалению ни как. Что написанно в книге ни как не относится к скрипам и шелестам. И есть ещё одна засада: если сломается хоть одна заслонка, всё, пиндец, менять всю печку, а это около 50тыров
fm_from_gh
20 March 2011
сегодня решил проблему - снял коробочки обе, снял площадку к которой они крепятся защелками там 4 самореза. Осталась направляющая которая поворачивается с прорезями ее не снимал отодвинул с нижнего рычажка - он-то и не шевелился, тросы конечно уже оборваны. Крутился вертелся 2 часа так ничего и не придумал, но с помощью грубой силы повернул за рычажок и заслонка теперь работает - просто взял пассатижами за рычажок и повернул против часовой стрелки, надо было просто его стронуть.
mol4unia
28 March 2011
ребята помогите, в форд фокус 2007 года не работает регулятор отопитяля салона - средний регулятор на панели, т.е. регулятор теплого или холодного воздуха, остальное все в норме. Может кто знает его устройство или как разобрать и что смотреть. Заранее благодарен
ashtray87
18 April 2011
YellowS
да да, у меня абсолютно такая же штука...при переключении режимов климат-контроля что-то скрипит/шуршит потом, резкий стук, как буд-то заслонка с сильным натугом резко заняла нужное положение...
Иногда вообще заедает в одном положении и при переключении слышно, что пытается провернуть моторчик, но не может...
Даже не знаю, что делать...искать мастеров, которые смогут снять панель, узнают в чем проблема, потом наденут обратно, я куплю нужные вещи (при необходимости), потом снова снимать панель - менять...как-то сложно...вот как-нибудь сразу выяснить проблему...
SergeyD.
28 April 2011
Добрый день. Подскажите отличаются ли система тросика переключения положения отопителя 2001 и 2002 года выпуска.
В наличии в экзисте есть только артикул 1 107 498 для 21/12/2001 - 27/2/2002 г.в.
не знаю подойдет ли, может кто подсказать?
у меня фокус 1
2001 год седан немец
kuzenka
29 June 2011
у меня проблема с заслонками.стоит климат-контроль.в положение "в ноги"дует отлично.в положении"на стекло"дует на стекло и немного в ноги,особенно чувствуется с включенным кондеем.в положении "в лицо"очень слабо в лицо,зато в ноги очень сильно.кто знает,в чем проблема?и методы ее устранения?
