АКПП, проблемы. (Р)
13
Здравствуйте,уважаемые фокусоводы!
Помогите,беда приключилась.Собрался в путь-дорогу дальнюю 1700км(до Магнитогорска).Масло в движке поменял,колодки.Тока порадовался и тут на-те.На скорости 110 включил овер-драйф.Обычно на этой скорости машинка хорошо ускоряется, тут стрелка скакнула на 4000 и далее до 7000.Отключил о/д,обороты упали,при этом вроде несколько раз дергануло.Остановился,перезавел,ошибка погасла(! в шестеренке).Дальше на скорости за 100 стала опять появляться,сбавляю обороты-гаснет.Попробовал клемы снять-не помогло.Масло вроде хватает,а то и переизбыток может быть.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой,посоветуйте может причину можно устранить не обращаясь к эскулапам.
Что и как называется в устройстве АКПП
акпп, автомат, автоматическая коробка, поломка, ремонт коробки, коробка передач
SuperMario
29 April 2006
АКПП, проблемы. (Р)
1,4M
7,2K
RS666
21 January 2011
а я то думал что у меня коробка скоро накроется, огорчался. но после прочтения всей этой темы понял что у меня еще живчик:) проблема - с 1 на вторую передачу переключается с рывком. причем только горячая. Холодная машина переключается хорошо.
Диагностика ошибок не показала, уже не знаю что делать, просто напрягает толчок этот. 2,0 usa
NinoNano
21 January 2011
RS666
проверь уровень масла
поменяй масло и фильтр (если не менял последние 50000 км)
Fodik
21 January 2011
И ничего не изменится,но масло поменять лишним не будет.А вот замерить длину болта тормозной ленты,и при необходимости подобрать нужный возможно решит твою проблему.
rakod
23 January 2011
Chong
а где под воздушным фильтром этот разъём(датчик трансмиссии)?
Pult
27 January 2011
Ситуация такая : когда резко давишь на газ, то машина едет хорошо, переключается плавно без рывков, стуков, шорохов и т.д. . Но когда начинаешь плавно торогаться (плавно нажимая педаль газа, со светофора например), то машину как будто держат сзади, т.е. она начинает движение, но как-то вяленько , а потом не очень резкий рывок и поехала! Происходит это не постоянно и вроде бы только на горячую. Масло с фильтром менял в декабре, диагностика никаких ошибок ни в двигле, ни в коробке не выявила! Еще раз повторюсь-происходит не постоянно, но каждый день ))). При торможении никаких рывков или затыков нет!
vit-al-ka
27 January 2011
ну, на фф1 коробки автомат как я слышу ото всех отстой,постояно летят, у меня мкп.
Но эт так же может быть не по причине не коректной работы коробки, а по причине топливной системы топливный фильтр можно попробовать поменять, форсунки почистить, фильтра в насосе поменять(бензобак)! за зря все равно не будет=)
Pult
27 January 2011
В декабре все менял и чистил и промывал,кроме сеток в бензонасосе
sam07
27 January 2011
У меня что то похожее но сильно не парюсь по этому поводу, если обмозговать то понятно что это следствие износа фрикционов на коробке, износ возможно не критичный, мне на диагностике сказали что износ естессно есть ибо 200 тр коробка прошла но типа еще вполне живая и побегает еще...
Pult
27 January 2011
У меня пробег 240000км, а замена фрикцмонов дорого стоит? Может это из-за соленойдов?
sam07
28 January 2011
Замена фрикционов это фактически капремонт коробки, подглючивание соленоидов можно проверить на любой диагностике, при заедании соленоида в мозгах остается запись в логах ошибок,..
Видел как мастер проверял состояние фрикционов в режиме D "трогаясь на тормозе" ... технику и подробности этого метода не знаю... машина стояла на месте... видимо как то по звуку фиг знает
вообще серьезный сигнал для ремонта акпп это сильно ощутимые толчки в момент переключения передач
patalogig
28 January 2011
Мне кажется что тебе надо расслабиться и не забивать голову ерундой. Ибо по твоим симптомам когда ты давишь педальку то коробка переключается на 3000+ оборотах и все нормально, а когда медленно и вяло на 2000 - при переходе с первой на вторую есть толчок и со второй уже едет бодренько. Мне кажется что это нормально, а если вникнуть в физику процесса то чувство это только усиливается. Называется это насиловать коробку))) У меня к примеру так же - поэтому я и стараюсь избегать таких вот вялотекущих переключений. Ничего хорошего они не приносят. Уж если совсем медленно движется поток и разогнаться нет возможности - то втыкаю вторую и не парюсь. А на ней можно ехать с нуля и по крайней мере до сотни.
ЗЫ: ну или как вариант такая зеленая кнопочка на рычаге АКПП - овердрайв. Нажимаешь ее и в большинстве своем переключения происходят на повышенных оборотах. Ну и четвертая отключается заодно:)
patalogig
28 January 2011
Извиняюсь, но не сдержался..
sam07
28 January 2011
НА лендровер дискаверах коробки ходят 150 тыщ а потом капремонт обязательный... а вы тут наши коробки хаете)))
самоделкин
28 January 2011
Коробка не причем, ищи проблему в двигателе.
Pult
28 January 2011
А что может быть? Я еще думаю : что может это десятошная катушка или ВВ провода, хотя пробоев нет!
самоделкин
28 January 2011
Вариантов много, так сразу и не скажу . Когда машина тупит, поднимаются ли обороты двигателя?
Vovan_mail
28 January 2011
Pult
А что вы хотите 10 лет скорее всего уже авто и в коробку ни кто и носа не сунул, кроме замены масла и фильтра. У меня хуже было, открываю поддон, а там все на заводском герметике, тока масло черти меняли(пробег 180000) был. Естественный износ фрикционов, тормозной ленты (хотя она регулируется, кто нить когданить проверял регулировку). Дай бог новым, современным коробкам пройти, как прошла наша. Я думаю у тебя просто это все из за так сказать старости АКПП и нормально.
Тем более америкосы в оснавном тока доливают , а не меняют))) Вот немцы тут другой разговор. Так что нет не чего удивительного мелкого нарушения в работе коробки за 10 лет. И это не повод , сразу бежать и сдавать авто на предмет ремонта АКПП.
Pult
28 January 2011
Просто это все началось после того как я помыл двигатель, сказал мойщикам : что бы все продули, а сам ушел! Каогда пришел проверять не стал сел и поехал/ А на следующий день начал движок троить, поменял свечи и катушку на вазовскую ( ВВ провода не менял)/ Я машину купил в конце декабря, нажимал на газ- машина рвала! А тут такая беда, может действительно не из-за коробки? Просто где-то 15-ого числа ездил к человеку который занимается ремонтом только фордовских автоматов, тот покатался во всех режимах и сказал : что нареканий никаких нет и коробка работает правильно!
Vovan_mail
28 January 2011
Pult
Вот и я говорю
Vovan_mail:
Вариантов то много, как вариант вода в разьмах. Как писали выше не правильная работа коробки из за не правильной работы двигателя, но только не наоборот. Смотреть искать причину. Но коробка не причем.
Хотя посмотри датчик скорости просуши разьем и датчик турбины
Pult
28 January 2011
А это где?
Vovan_mail
28 January 2011
Pult
Но эти датчики будут влиять тока так скажем на работу коробки передач.
Датчик скорости расположен смотри за коробку вниз , увидишь пойдет проводок туда.
Датчик турбины сверху коробки , между двигателем и опорой крепления коробки к кронштейну. Так скажем между АКБ и воздушным фильтром
28 January 2011
Pult У меня такое было в прошлом году по лету,когда давишь на газ,машина едет но вяло набирает скорость,а потом как ты говоришь рывок и всё нормально.Посмотри дросеньную заслонку и трос педали газа.В моей ситуации заедала заслонка.Удачи.
Vovan_mail
28 January 2011
Pult
У меня сейчас такая беда похожая из за забитого ката. И как вариант то что написал 212 разбираться надо.
julianja
28 January 2011
Форд фокус2 двигатель1.6!!!всем привет.у меня такая проблема:"на дисплее загорелось не исправность двигателя,я заглушила машину и снова завела и тут же загорелась не исправность коробки передач!!!при движении машина набирает обороты до 3 тысяч и начинаются резкие толчки при чем только когда я проезжаю на ней около 20 к/м вообщем когда коробка еще не сильно нагрелась!!!подскажите что это может быть???и что делать???
Vovan_mail
28 January 2011
julianja
Ну вообще тебе в ветку по второму фокусу, но как Вы она, то тут причин куча. Перво на перво нужно сьездить на диагностику. Чтоб там посмотрели ошибки по коробке. Вот тогда принимать какие либо меры. А так только гадать тут будем. Что примерно через месяц гаданий может и принесет какой то результат.
Pult
31 January 2011
Кстати, когда после мойки двигателя накрылась катушка, то я на 3-х горшках проехал в районе 100-120км. На сколько я знаю-на этих движках не отключаестя форсунка если нет искры и бензин так и идет в неработающий цилиндр, а с него соответсвенно в кат и там догорает. Может за этот пробег на 3-х цилиндрах сгорел кат? Просто до мойки двигателя этого небыло и машина "РВАЛА" с места. (вместе с заменой катушки поменял масло , топл.фильтр , промыл движок и поменял свечи)
St4riC
1 February 2011
В чем может быть проблема когда машина набирает скорость быстро если ток плавно нажимать на газ, если резко нажать то есть наверна секундная задержка потом вроде типа рывок и начинается набор скорости, причем такой рывок на маленьких скоростях всегда, ето значит коробка дергает? Масло нормальное вроде.. ff1(usa)
St4riC
1 February 2011
И вот еще есть такая штука, когда вот так сильно на газ нажал машина набирает, потом отпускаешь газ и такой рев сравнимо если на механике просто на нейтралке на газ давануть сильно..
Family
1 February 2011
а ты масло когда последний раз менял в акпп , и сколько после этого проехал ??
St4riC
1 February 2011
Масло ниразу не менял, машина 2000 года, думаю в коробку никто не лазил) да и на сервисе мне сказали тип масло меняется тока при переборке)
