8 years
33
Полезные ссылки:
Темы по штатным магнитолам:
Магнитола Sony (mp3)
Замена штатных магнитол:
Доработка и доп.оснащение:
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 плеер для 6000CD или Sony
MP3 USB Link
Установка разъема AUX
Выбор FM Трансмиттера
Эксплуатация:
Как снять штатную магнитолу?
Прием FM на 6000CD
Фонит в динамиках
Доработки аудио-систем:
FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО
Модернизация аудио 3
dmitri_kh
26 March 2005
3,1M
2K
6K
Dp8000
26 January 2011
STOK
А зачем тогда две кнопки?
Скорпионъ
26 January 2011
Dp8000
Чтобы ленивые спрашивали.
Gleb60
28 January 2011
Grishata
Я перестал обращать на эту неисправность внимание - подключил AUX-вход и забыл о том, что диски не читаются.
daluno
30 January 2011
А к соньке сабвуфер подключить можно?
Ivan40
31 January 2011
daluno
Конечно можно. Я решил проблему с помощью адаптера Mystery Mad HL- для преобразования линейных выходов, как раз для таких магнитол , у которых нет линеек.
Роми
31 January 2011
daluno
у меня сони на 1сд, без блютуса которая
подсоединил активный саб, все играет
чип81
31 January 2011
Роми
Ivan40
парни!а схему подключения и фотки можете выложить?
Роми
31 January 2011
чип81
я не могу, мне в установочном центре ставили
Ivan40
31 January 2011
чип81
Не могу щас найти, на работе. Поищи поиском в теме есть все описание, ничего сложного там.
чип81
31 January 2011
Ivan40
ничего я не нашел-или пользоваться поиском не умею-если будет возможность когда найдешь инфу и.или фотки - отпиши плиз!
чип81
31 January 2011
Роми
у диллера чтоли?
Роми
31 January 2011
чип81
нет конечно))) там где покупал в магазе акустику, у них ставил в центре..
Ivan40
31 January 2011
чип81 Вот
тут есть информация о подключении и не только.
icopy
1 February 2011
Привет всем! )
Кто нибудь знает, как зафиксировать магнитолу (штатная sony с mp3, 2008г) на воспроизведение cd при включении? Она всегда врубает радио!
Раньше какими то чудо действиями это удавалось исправить до следующего включения радио-вещания (правда я так и не понял, как ), теперь же не помогает ничего, задолбался слушать его по два раза (сначала при включении питания, а потом и зажигания )
При этом cd в машине играет по 12 часов в день...
Kazantipov
1 February 2011
icopy
Странно... У меня если играет СД, то когда глушишь авто, при следующей заводке начинает играть опять СД с того же места, где и выключил...
ПС. Если глушишь авто, и играло радио, при включении оно же и будет играть. Если диск, соответственно СД будет играть...
Вы бы хоть потыкали кнопочки на мафоне, поэксперементировали, прежде чем писать... Алгоритм управления штатной музыкой прост до безобразия, у меня 7-ми летний пацан с ним (управлением) разобрался за 5 мин...
icopy
1 February 2011
Kazantipov
кнопки за два+ года все перетыкал уж не сомневайтесь )) да и проблем в взаимоотношениях с гаджетами никогда не было.. ))
постоянно слушаю CD, но магнитола все равно включает радио при старте. Пробовал зафиксировать диск разными кнопками, выбором станции, удержанием... Раньше как то помогало - через какое то время в машине снова начинал играть только CD. Теперь же не помогает совсем ничего
_TRUE_
12 February 2011
вопрос такой-магнитола на рестайле,титаниум,без чейнджера на 6 дисков,без блютуза и USB выхода.
НО есть AUX выход в бардачке-работает ли он??проверить не могу,так как не могу найти провод от телефона к этому выходу.
BiDFuT
12 February 2011
--Ak-47--
в соновном у всех работает... может быть такое что его не подключили по это редкость если не работает разобрать бордачёк и втыкнуть провод в аукс
провод во многих магазинах есть от 100р
_TRUE_
12 February 2011
BiDFuT
спасибо,а не подскажете какой провод надо.телефон нокиа,вход стандартный круглый 3.5 мм
BiDFuT
12 February 2011
он такой и будет с двух сторон 3.5. и там и там "папа"
вообще люди в теме проси провод для аукса
BiDFuT
12 February 2011
--Ak-47--
вот так выглядеть будет
_TRUE_
12 February 2011
BiDFuT
Большое спасибо,буду искать
Mr_Romanov
12 February 2011
А у меня есть такой. Чего можно например в него айфон сунуть и будет музычку с него играть?
чип81
12 February 2011
Ivan40
спасибо за инфу!потеплеет и начну!только вот к штатной сони мп3 смогу ли я все подключить...
icopy
12 February 2011
Блин, ни у кого совсем мыслей нет по поводу?
Магнитола при запуске стала всегда включать радио, как перепрограммировать ее на автоматический запуск CD?
--Ak-47-- провод стоит 20 рублей и продается в любом магазине с компьютерной периферией. Для AUX'а еще отдельно можно настроить эквалайзер - когда он включен нажими "tone"
_TRUE_
12 February 2011
icopy
если машина на гарантии,попробуй к дилеру обратиться,у меня(на рестайле,2011 год)на чём выключал,на том и включится.(магнитола которая в титаниуме,на один MP3 диск)
а по проводу провода спасибо,завтра заеду гляну
icopy
12 February 2011
не, машина уже не гарантийная, да и не думаю что в сервисе смогли бы решить эту проблему (если проблема именно программная) как то, кроме замены самой магнитолы. а это точно дохлый случай - ведь "все работает, проблем никаких нет" (с)
может есть какая то комбинация? там диск вставить, вокруг машины пробежать три раза... не знаю, помогите, сил больше нет это терпеть
испанец, рестайл 2008 г.
Kazantipov
12 February 2011
icopy
Фары протирал? По колесу пинал?
А если серьезно - забей!
По идее должна включаться на том, на чем выключалась. Если не так... то менять мафон (самое бюджетное) Остальные пляски с бубном не помогут, или невыгодны экономически... Т.ч. вывод - забить наиболее верный
Ivan40
13 February 2011
чип81
Сможете, почему нет. У меня сони штат + усил. Блау+ саб жбл+ 2пищалки.
чип81
13 February 2011
Ivan40
если чего-подскажите че-куда?
