Мультимедийные устройства штатного размера
***Памяти Андрея Скорпионъ.***
---кто-нибудь устанавливал 2DIN магнитолу?---
Старая ветка. ----- Модернизация Аудио 3. ----- Полноценный компьютер в ФФ2. ---- Хулиган для ФФ1.
Трудный выбор. Обзоры. Мнения. Сравнение балалаек. Споры, склоки, дрязги.
Штатные системы навигации.
Фантом. Плюс еще немного.
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын
DAYSTAR (бывший кован) в России. DAYSTAR DS-7020HD .
RedPower он же рыжий.
AS-8103.
Супра.
Флай.
Аскар с молотка.
CarPC.
Форум мондео-клуба по балалайкам штатного размера.
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU.
Программы навигации.
Камеры заднего вида.
TV антенны.
Скидки и предложения от партнеров клуба.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Next (2025), Archive (2014)
магнитола, антенна, навигация, штатная система, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Blaupunkt, Bluetooth
mikekk
28 December 2009
2,6M
10,1K
rino79
25 January 2011
VVod
Headling - это провод 9 согласно инструкции?
ILL-CTL - идет на колодку форд Phantom 8300 & 8400 (сообщение #5713218)
уже не помню магнитолы нет под рукой
есть просто синий 20 там на питание активной антенны
вот тут описано
Phantom 8300 & 8400 (сообщение #5713289)
спасибо Sergert1 за перевод
sysdba
25 January 2011
Ну вот и мне приехал хулиган 8780 кошак уже коробку осваивает
посмотрел сколько там всяких проводов с ним идет и что-то стремновато стало
есть кто сейчас его в Москве ставит? в смысле подъехать опыт перенять
VVod
25 January 2011
rino79:
VVod
Видимо, да. На проводе написано Headling
В инструкции №9, detection headlamps
Неужели сложно написать одинаково на проводах и в инструкции?
Sergert1
25 January 2011
+ на следующей странице инструкции "Headlight test"
Может она сначала тестирует наличие подключеня к габаритам?!
DBASS
25 January 2011
DBASS:
Мужики, я хоть и мондовод, но выручайте! Решил обновить седня блау НХ. Он вроде обновился как в видео но больше не включается. Не знаю что и делать. Скоро волосы на голове рвать начну
я наверное первый придурок, который при перепрошивке убил блау Вообщем прошивка прошла после чего мафон выключился и не включается Мафон дорестайл с выходом на камеру. Че делать?
До перепрошивки:
MAIN_VER_SW: 0905_090802
REG_VERSION: DI_SWNAVI6.4C1P19
NAV_VER_SW: N0967VF_6.4C1P19
Все делал по инструкции.
Спасите блин
Отключал сегодня мафон, включал снова. Видно как запускается и крутит нижний привод двд. Потом успокаивается и ноль эмоций. Экран и кнопки не загораются. На конверсе все управление магнитоллой серое. Т.е. он ее видит и думает что она выключена.
блин че делать то? Куда везти ето чудо?
вовик846
25 January 2011
sysdba
А когда посылочка вышла из китая?
sysdba
25 January 2011
вовик846
не верю я нашей почте, по трекеру почти месяц "висела" на экспорте в китае, потом за 2 дня прошла таможню, сортировку и доставку, 28 декабря отправлена, сегодня вручили
lvsw
25 January 2011
Не помню проскакивали тут фотки или нет...
В общем существует такой девайс для штатной навигации Blaupunkt - салонная GPS-антенна. Клеится на лобовое стекло рядом с датчиком дождя
Sergert1
25 January 2011
Существует такой девайс для штатной навигации Blaupunkt - салонная GPS-антенна
Каталожный номер (finis) можешь подсказать?
lvsw
25 January 2011
Sergert1,
1 581 558 - освнование, которое клеится к лобовому
1 581 557 - антенна
1 581 559 - кожух проводки
fb_lb_85
25 January 2011
lvsw
а смысл этой антенны если есть прекрасная внешняя жпс/фм антенна для блау?
кстати вопрос ко всем можно ли эту внешнюю антенну как то приколхозить например к кенлу?
lvsw
25 January 2011
fb_lb_85
дык это скорее вопрос не ко мне а к Ford-у, с 2010 года выпускают именно такие GPS антенны, да и FM-антенна нынче изменилась, теперь у фордов идет две FM-антенны (в новых блау и новых соньках). Проще говоря убирают сейчас антенну с крыши в принципе (в том же рестайловом мондео)
Фотка свежей блау
Кстати и лицевая часть NX получила рестайлинг, теперь крутилки с хромированными ободками
http://s42.radikal.ru/i096/1101/86/be0683eab67f.jpg
p.s. спасибо Shagron, за предоставленные фотографии
vert
25 January 2011
Вышла новая система.
навигации Navitel никак не встает,только IGO8 работает.
кто что знает и сможет помочь?
получил сегодня фирма
без рекламы!!!
vert
25 January 2011
кто что посоветует как запустить navitel?
я так понял это не windows
UDAV
25 January 2011
lvsw:
Sergert1,
1 581 557 - антенна
да уж! по экзисту больше 10 тыщ выходит
Sergert1
25 January 2011
vert, а в какую дырку форда эту магнитолу пихать? Это точно фордовская штатного размера?!
fb_lb_85
25 January 2011
vert
вы это хотите воткнуть в фокус2 ?
vert
25 January 2011
да это wv но система будет ставиться везде и на Ford я и хочу узнать кто что знает?
DBASS
25 January 2011
Хорошо. Задам вопрос иначе. Есть ли сервисы, либо иные места где могут перешить Блау НХ в котором кривая прошивка? Магнитолла не включается, нужно ченить делать, типо програматор или чтонить в этом духе.
VitoTlt
25 January 2011
На вицыне поймал глюк и никак избавиться не могу. Работал аппарат нормально, смущало только, что при запуске аппарата загорался логотип WV. Затем поставил на MicroSD карточку навител, прописал к нему путь в настройках BlueLine, всё работает как часы. Затем решил поставить WolfNCU. Прописал к ней путь в BlueLine, программа зависла, аппарат выключил, он включился и опять завис. Помогло только ресетом сбросить. WolfNCU после этого дела стёр к чертям собачьим, однако теперь при запуске аппарата загорается эмблема WolfNCU, когда запускаю воспроизведение DVD - загорается та же эмблема WolfNCU. Затем начал экспериментировать с плеерами: MortPlayer, MP3Player, WinamPAQ, WolfPlayer. Последний вылетает с ошибкой, WinamPAQ вообще не запускается, MP3Player запускается но управление в нём невменяемое, добавить файлы в плейлист я так и не смог. Единственный кто заработал нормально это MortPlayer, однако у него есть другой нюанс... громкость в нём не регулируется с крутилки на аппарате (видимо особенность хилой интеаграции с Windows CE), а только стилусом на шкале, изображённой на экране, что дико неудобно. Поэтому решил плюнуть на эти плейеры под Windows CE и оставить один только навител на карточке. Сбросил ресетом аппарат, прописал навител на запуск в BlueLine, аппарат при запуске навигации показал логотип навитела и завис. Выключил и включил аппарат - белый экран и зависон. Опять ресетом сбросил настройки, включил аппарат и навител запустился "забыв все свои настройки". При этом при запуске аппарата и DVD опять меня радует обрезок от логотипа WolfNCU
Как же меня достали все эти глюки Хочется уже продать аппарат к чертям собачьим
Скорпионъ
25 January 2011
DBASS
В этой теме есть ссылка для записи образа 5.1. Попробуй её . Если нет, где старый диск с картами, там и прошивка должна быть.
fb_lb_85
25 January 2011
VitoTlt
а почему думаю вам нужно просто залить последнюю прошивку для вицина и спокойно работать с родным интерфейсом
VitoTlt
25 January 2011
fb_lb_85
Где бы её ещё эту прошивку взять...
fb_lb_85
25 January 2011
VitoTlt
Мультимедийные устройства штатного размера (сообщение #8851314)
DBASS
25 January 2011
Ошибка. Те параметры что я привел НЕВЕРНЫЕ! Это я на другой фоткнул. у себя я сфотал када вставил проштривку версии с которой на какую шьется.
На системы было:
07.11.05.17
09.01.28.09
А на двд типо было:
08.08.07.17
09.08.03.23
Shagron
25 January 2011
Скорпионъ
А как ее шить с диска если экран черный. Там нет какой нибудь команды которая переводит в режим прошивки.
DBASS
А если нажать кнопки вызова сервисного меню он что нибудь отвечает?
Скорпионъ
25 January 2011
DBASS
а на кнопку вкл жал?
DBASS
26 January 2011
жал я на вкл ))
-Phil-
26 January 2011
VitoTlt
не надо прошивку )) там логотип от Митсубиси
Я ж писал, что корректная работа Wolf не гарантируется. И не только на Вицыне - она нигде не гарантируется, т.к. Вульф это самопальная оболочка, которую надо вначале серьзно доработать "под себя".
Проблема с логотипом Вульф в том, что этот файлик скорее всего назывался logo.bmp (может поэтому и зависал Вульф ). А такое имя прописано в экзешнике, который запускает оболочку Вицына (это blueline.exe) - то есть картинку с таким именем оболочка принимает за загрузочный лого.
Решается несложно. По ссылке, которую привел fb_lb_85 - есть картинка с логотипом Форд. Вот она еще раз ЛОГО ФОРД. Скачиваем, разрешение не меняем. Файл должен иметь название: logo.bmp
Теперь кладем в корень карточки этот файл и пробуем запустить проги. По идее, мафон должен "подцепить" этот файл в лого. Если нет, то делаем ручками - через Тотал Командер в папке PIC смотрим по папкам, где есть logo.bmp меняем на свой.
Еще раз повторюсь - это не проблема мафона. Это проблема запуска несовместимых приложений.
DBASS
26 January 2011
DBASSА если нажать кнопки вызова сервисного меню он что нибудь отвечает?
нет Попробую попозже клемы скинуть. Посмотрим че да как.
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
