15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
304,5K
1,5K
10,2K
PlujnikOFF
24 January 2011
dirty alex
на счет ремней догадываюсь...а почему срочно?они же только на дом оборудование...генератор,кондер,гур...
Сволочь
24 January 2011
PlujnikOFF
были случай (по крайней мере на форуме упоминалось), что ошметки приводных ремней затягивало под ремень ГРМ... дальше думаю понятно что будет
PlujnikOFF
24 January 2011
дальше понятно...из-за чего такая буда могла случиться?
Muran007
24 January 2011
Добрый день! У меня 2-х литровый f2. Что скажите? Поехал в магаз. и понимаю что у меня проблемы с напряжением, дворники еле-еле, подсветка тоже. Контрольная лампа аккумулятора не загоралась!!! Заглушил, заводить еле крутит. Завёлся лишь через 15 мин. Заряда явно нет. Горело всё, кроме конторльки аккумулятора. Выключив всё доехал домой. Ремень цел. И всё таки о звуках, появился визг.
frinetik
24 January 2011
Добрый день! Купил недавно фф2 рестайл комплектация ТИТАНИУМ со штатной магнитолой которая читает мр3. Подскажите как подключить к этой магнитоле телефон, для использования громкой связи?
24 January 2011
Свободные руки, хендс фри, громкая связь- штатная и не штатная, все о
24 January 2011
Muran007
Проверь чистоту клемм аккумулятора, проверь и заряди его.
Вторая версия генератор, но почему не загорелась лампа - вопрос.
Evgen144
24 January 2011
подскажита пожалуйста какие отверстия на дверях под колонки фф2 рестайл
Evgen144
24 January 2011
да и еще вопрос где и как мона приобрести рамку автоклуба
24 January 2011
Всем добрый вечер!
При температуре ниже -10 градусов свистит ремень генератора пока машинка не прогреется. Приехал к дилеру сказали, что дело в самом ремне, сильно дубеет при морозе.На двигателе 1,6 он без преднатяжителей, так что кроме замены на НЕ ОРИГИНАЛЬНЫЙ ремень ничего не поможет.
Как считаете поможет ли замена ремня и стоит ли требовать от дилера большего чем такой ответ?
hollywud
24 January 2011
Leanel
А может его пора по регламенту менять? При пробеге 60000 км меняются все ремни!
motya36
24 January 2011
Leanel
Всем добрый вечер! При температуре ниже -10 градусов свистит ремень генератора пока машинка не прогреется. Приехал к дилеру сказали, что дело в самом ремне, сильно дубеет при морозе.На двигателе 1,6 он без преднатяжителей, так что кроме замены на НЕ ОРИГИНАЛЬНЫЙ ремень ничего не поможет.Как считаете поможет ли замена ремня и стоит ли требовать от дилера большего чем такой ответ?
Так наверное у многих свистит, просто не надо сразу включать все обогревы и вентилятор печки на максимум, от большой нагрузки и свистит, но это думаю не критично, если только при прогреве проявляется
24 January 2011
К сожалению свист также наблюдается если все выключено
24 January 2011
H
hollywud:
Пробег 13000, еще не проходил первое ТО
24 January 2011
motya36:
По истечении 5-7 минут примерно свист пропадает
jon.
24 January 2011
это обычно свистит ролик новой конструкции и его меняют по гарантии,на ролик старого образца,болезинь новых фордов,но это геморойно надо оставлять машину ,чтобы дилер мог данный факт зафиксировать.
mixxxa74
24 January 2011
Всем здрасьте. Купил месяц назад себе фокуса, сегодня заглянул под днище (из ямы) и увидел там несколько деталей покрытых толстым слоем ржавчины (поворотные кулаки, приводы колес, элементы крепления выпускной системы и т.д.). А теперь вопрос. На новых автомобилях так и должно быть?
hollywud
24 January 2011
mixxxa74
Вообще не должно,у меня машина не новая,так пока всё в чёрной краске!
jon.
А сейчас на замену ролики продаются которые свестят или их модернизировали?
jon.
24 January 2011
надо брать старого образца,их дилеры и ставят,а нового образца никто не модернизировал.
Kazantipov
24 January 2011
frinetik
Лучше
ТУТ ГЛЯНЬ
Хетч1
24 January 2011
вчера половину бака искатал наверно км 200 проехал сушил стартер, итог стала заводиться с полоборота, все просохло )))
Abysmal
24 January 2011
Хетч1
Мне кажется что какой-то провод на массу не затянули. (у меня были похожие симптомы)
Обратись к другим мастерам. Пусть посмотрят проводку.
hollywud
24 January 2011
Хетч1
Век живи век учись))) Ну хорошо,что всё хорошо закончилось! Ну как они его могли залить ума не приложу
Abysmal
24 January 2011
Хетч1
hollywud
Рано еще радоваться!
У меня тоже - то заводилась нормально, то трещало что-то. (звук очень был похож на срабатывание втягивающего)
Тоже думал что залили (двигатель мне хорошо помыли перед продажей).
Я тоже ездил, сушил.
В один момент все прошло и я обрадовался.
А потом машина просто встала.
В салоне долго голову ломали и наконец нашли причину.
Какой-то провод идет на массу, крепится к лонжерону.
Так вот он с завода не был закручен (просто наживили и всё)
Клему на проводе мне затянули и с тех пор летаю без проблем (пробег 5600)
izuda78
24 January 2011
привет всем!помогите с проблемой! вчера завела машину, было все нормально и через 10 минут на панели приборов загорелись лампочки неисправность двигателя, масла, разряда аккамулятора, неисправнось abs., неисправность коробки передач. заглушила машину а повторно завести не удалось. когда вставляла ключ в положение 2, то загорались все теже значки, в том числе и мигала лампа иммобилайзера. аккамулятору было почти 5 лет, заменили вчера на новый, доехала до дома было все в порядке. сегодня всавляю ключ и таже проблема выскочила. прикурила от другой машины, доехала метров 100 и стал гореть значек неисправность esp и соответственно надпись на дисплее. доехала с трудом до гаража, включила подзарядку аккамулятора, но завести машину так и не удалось. проверяли напряжение зарядки генератора на включеном двигателе выдавало 14,5. все предохранители в порядке, но что происходит с машиной так и не понятно.кто знает что происходит с моим федей?
Nikis_23_rus
24 January 2011
izuda78
Я думаю, что тут "наука о контактах" и надо смотреть все соединения по питанию, включая силовой в блоке предохранителей под капотом, он там снизу прикручен гаечкой и бывало, что там откручивалось и проявлялось так же как описано у Вас.
-Ал-
24 January 2011
Evgen144:
http://ffclub.ru/tag/%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0/forum_24/
Snezhnii
25 January 2011
Evgen144
Размер динамика: 16,5 см
Alex-sandr
25 January 2011
Когда завожу машина из под капота раздается какой то треск непонятный. Началось вот вчера буквально, через несколько секунд все приходит в норму. Буквально только ТО прошел и началось.
KpemeHb
25 January 2011
Alex-sandr
Зарядите аккумулятор (скорей всего дело в нём)
