15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
300,8K
1,5K
10,2K
Greek
13 January 2011
Miha_piter
у меня на предыдущей машине (ВАЗ 2114) один раз в дождь влага попала в блок предохранителей под капотом - еду по трассе и вдруг срабатывает сигнал и орет - открыл блок, выдернул реле сигнала. Потом решил проблему просто - чтоб влага не попадала в блок предохранителей, надел на него целлофановую бахилу для обуви.
ShadowAnt
14 January 2011
добрый день.
машина фокус2 2.0АТ, пробег 3000 км.
несколько дней назад после поездки по каше (а на улице -5), при включении R на холодную появилась сильная вибрация по кузову (на D была чуть поменьше). Чуть покатался - прошло, но... при резком разгоне, где-то в районе 1800 оборотов эта вибрация снова появлялась на пару секунд и пропадала. Сегодня утром уже на P, на прогретом двигателе, пару раз как буд-то тряхнуло машину (такое чувство что пыталась заглохнуть). При этом плавали обороты.
Что бы это могло быть?
Nikis_23_rus
14 January 2011
ShadowAnt
Это всё лёд, который намерзает либо между защитой картера и ДВС, либо в нижней подушке ДВС.
Загони в тёплый гараж на ночь, ну а лучше всего посмотреть на подъёмнике или хотя бы на "яме", мало-ли что .
ShadowAnt
14 January 2011
Nikis_23_rus
спасибо успокоили лишний раз мотаться к дилеру просто времени нет. а плавающие обороты на прогретом двигателе тоже со льдом могут быть связаны?
djsmile50
14 January 2011
цитата (dirty alex @ Вчера в 09:35)
djsmile50:
Спасибо, пойду в обед на стоянку гляну.
Надежнее всего сканером пробить ошибку.
Еще можно в тестовом режиме борт.компьютера глянуть.
Спасибо всем за советы.
Проблема решена- отошел контакт в районе боковой ПБ водителя
Deema613
14 January 2011
Всем привет! у меня проблема с генератором, точнее с так называемой таблеткой (реле)! обслуживаюсь не у офицалов, сказали надо менять реле, однако отдельно фирменные реле не продаются, есть только китайские (а качество у них соответствующее). Предлагают менять весь генератор целиком, и цену называют от 10 до 16 штук!!! Подскажите кто может! ФФ2 2006 г. 1.6 (100 л.с) АКПП!!
14 January 2011
Deema613
Почитай или спроси в теме Неисправности проблемы генератора
Deema613
14 January 2011
Спасибо большое!!!
andreypet
14 January 2011
Mangas
Размораживатель жидк -ключ в аэрозоли "ЭЛТРАНС" отличная штука второй год ею пользуюсь..
Snezhnii
14 January 2011
4min
Могу только предположить. Было такое на Ауди, шляпка на тросу слетела, на Фокусе принцип тот же, от ручки к замку трос идет. В общем однозначно снимать обшивку двери и стеклоподъемник.:-(
тюмень
14 January 2011
на холостом ходу плавают обороты. В чем причина?,двигатель 1,8
Ts@r
14 January 2011
тюмень
Причина в двигателе 1,8:
Плавают обороты ХХ
Новые калибровки для 1.8!
Corsa1r
14 January 2011
Всем привет! Сегодня купил Форд Фокус хетч 1.6 115л.с. МТ 2010г.в., завтра заберу. У менеджера спрашивал по поводу сборки, говорит Российская. Знакомый говорит 100л.с. Россия, а 115л.с. уже Испанцы. В итоге у меня авто какой страны то?
14 January 2011
Corsa1r
С Испании форды не возят со времени кризиса в 2008 году!
andr68
14 January 2011
Corsa1r
Да не заморачивайтесь собирают хорошо, а официалы докрутят если что.
Shan_Mao
14 January 2011
Всем привет! Как я понял штатный иммоблайзер и ПБ5 - это разные вещи. Установлен ли он, если нет ПБ5?
14 January 2011
Shan_Mao
во всех авто вне зависимости от наличия ПБ
joe148
15 January 2011
Народ, а рамка магнитолы от самого первого фф2, 2005года, с 1дин магнитолой и полочкой
легко заменяется на рамку с овальным выступом для штатной магнитолы? (после рестайл)
Хочу воткнуть к себе овальную магнитолу с новой рамочкой, но не хочу попать в проссак
Serg531
15 January 2011
Ребят, хочу отписаться по предыдущей проблеме, которая у меня возникла. (Машина Форд Фокус2 1,8л 2010г. на гарантии (1000 км.пробег) - появилась такая проблема (почему-то именно при разгоне на гору на 4-ой передаче, когда газ в пол, четко слышно как отказывает а потом схватывает один цилиндр, начинает моргать Check). Заводится нормально. Мысли - либо свеча, либо катушка. Посмотрел(визуально свечи одинаковые по нагару во всех цилиндрах), как проверить катушку на ФФ2 не знаю (быстрей всего она и с дефектом).
Так вот - решилась эта проблема заменой катушки!!! Да, Check при такой поломке не всегда выскакивает!!!
Souznik
15 January 2011
Всем привет! Подскажите что можно сделать авто стоит колом даже не подает признаков жизни. Искра есть , Давление топлива в норме , Диагностика показывает все датчики рабютают. выкручивали свечи меняли попытка ожить была , но опять тишина. Свечи вывернули они сырые , продули поставили и опять один вдох и тишина. Достали сечи снова мокрые. Проверили искру -есть . В чем еще причина подскажите. Датчик коленвала тоже менял. Дв 1,6 , 115 л.с.
15 January 2011
Искра если и есть то возможно слабенькая У моторов 1,6 проблема с разъёмом катушки зажигания
Разъем катушки зажигания
Souznik
15 January 2011
Спасибо ! Сегодня схожу попробую перебрать разъем .Вдруг оживет.
Kazantipov
15 January 2011
Corsa1r
Плюньте в глаз своему знакомому, который ФФ2 видел только на картинке, но со знанием дела несет бред!
1,6 бывает два мотора - 115 л.с и 100 л.с. Это разные моторы и от страны производителя не зависит...
Souznik
15 January 2011
CondoRZel
15 January 2011
подскажите,пожалуйста, рекомендуемое давление в шинах, 1.8 FF2 2006
motya36
15 January 2011
CondoRZel
Открой дверь водителя и там на табличке все расписано(на стойке находится), в зависимости от нагрузки сколько должно быть давление в колесах.Я качаю 2,4 на всех перед и зад
CondoRZel
15 January 2011
спасибо)
Dania_017
15 January 2011
здрасте подскажите где найти жлательно с фото как выглядит родной ксенон на фф2+ хечбек ну как он установлен иммею ввиду
зарание спасибо
vadimtr
15 January 2011
Souznik
может ремень грм
Souznik
15 January 2011
ГРМ на месте я тоже на него грешил. Если только вариант на пару зубов перескочил?
