Мультимедийные устройства штатного размера
***Памяти Андрея Скорпионъ.***
---кто-нибудь устанавливал 2DIN магнитолу?---
Старая ветка. ----- Модернизация Аудио 3. ----- Полноценный компьютер в ФФ2. ---- Хулиган для ФФ1.
Трудный выбор. Обзоры. Мнения. Сравнение балалаек. Споры, склоки, дрязги.
Штатные системы навигации.
Фантом. Плюс еще немного.
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын
DAYSTAR (бывший кован) в России. DAYSTAR DS-7020HD .
RedPower он же рыжий.
AS-8103.
Супра.
Флай.
Аскар с молотка.
CarPC.
Форум мондео-клуба по балалайкам штатного размера.
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU.
Программы навигации.
Камеры заднего вида.
TV антенны.
Скидки и предложения от партнеров клуба.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Next (2025), Archive (2014)
магнитола, антенна, навигация, штатная система, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Blaupunkt, Bluetooth
mikekk
28 December 2009
2,6M
10,1K
VitoTlt
5 January 2011
Bonez
Да, сначала надо запустить навигацию, а потом уже музыку.
По поводу подрулевого не могу сказать, так как у меня его нет, но думаю никаких проблем не должно быть, так как музыка играет не в фоне.
P.S: Кстати, забыл рассказать про проигрыватель с USB. Он просто отвратительный по своему дизайну Огромный 7" экран делится на два вертикальных столбца. В одной половине вменяемым шрифтом отражены названия папок. Во втором столбце идут названия файлов в выбранной папке. Однако все имена в ней ограничены 8-ю символами, как когда-то было в MS-DOS. То есть если название песни например Metallica - Nothing Else Matters.mp3, то отображаться она будет как Metall^1.mp3 Если файл на русском языке, то отображаться он вообще будет только в виде --..--.mp3 Более бездарного использования большого широкоформатного 7" дисплея трудно придумать Немного спасает положение, что в самой верхней части экрана находится полоса, которая показывает название песни, играющей в текущий момент, и показывает даже русские названия. Однако она почему-то показывает с пробелами название файлов, а с тегами вообще похоже не работает. Вот как будет выглядеть название песни в верхней строке: "M e t a l l i c a - N o t h i n g E l s e M a t t e r s . m p 3". Естесственно такое название даже с пробелами не вмещается на экране, поэтому отображается в виде бегущей строки, которую на ходу за рулём машины мягко говоря не удобно смотреть. А с русскими названиями вообще получается, что пока ты песню не выберешь из многообразия --..--.mp3, не запустишь её воспроизведение - не увидишь в верхней строке её название Насколько я понял - это проблема зашитого в модуль воспроизведения USB плейера. И он типовой для всех китайских магнитофонов, поэтому китайцы не особо стремятся с ним заморачиваться...
kovex
5 January 2011
-Wolf-
Я тоже фантом 8500 ставил сам... абсолютно никаких заморочек... все довольно просто, питание для камеры взял с колодки фантома, там 2 провода красный и черный (геморно тянуть назад, но зато могу не только при включении задней смотреть через камеру но и в любое удобное для меня время, т.к. сигнал о включении задней она берет по CANу), еще в комплекте с ним идет проводок (распакуешь поймешь) так вот его надо воткунть из фантома в фантом (не знаю понятно ли объяснил?!?!? там не перепутаешь) в противном случае подрулевой переключатель не работает.
Если что, спрашивай 8-909-четыре-четыре-четыре-25-88, Сергей
мой отчет - Мультимедийные устройства штатного размера (сообщение #8424817)
Махмуд
5 January 2011
VitoTlt, спасибо за фотки и обзор (+)
Увидел, как будет смотреться витсон у меня
У меня тоже кондей.
Интересно, а зачем нужен PIP (картинка в картинке)?
Есть такая надобность в машине?
.Dale
5 January 2011
kovex
а можно по подробней про подрулевой... наверно 8500GHDI не сильно отличается от 8500G... по крайней мере в плане подрулевого... я думал можно смело подключать к разъему джойстика и все заработает
fb_lb_85
5 January 2011
странно по запросу KL8104G в поисковиках всплывает
http://images.gasgoo.com/MiMwMDRfMDA0IzkzMjYwMjEwMA--/auto-part-ford-focus-7-inch-car-dvd.jpg
http://www.gasgoo.com/auto-products/audio-...40/1115590.html
-Phil-
а по поводу схожести с вицином, а то что менюшки радио разные это только из-за разных версий прошивок или нет?
-Phil-
5 January 2011
Bonez
Подрулевой на Вицыне работает, даже когда на экране навигация подрулевым можно менять громкость, переключать треки и др.
VitoTlt
С USB плеером практически везде такая засада
На Вицыне хоть немного спасает ситуацию нижний бар с адекватными кнопками. Вот на 7971 еще и кнопки плеера в стиле MS-DOS
kovex
5 January 2011
.Dale
я когда извлек штатную соньку.. кроме разъемов которые приведены на моих фото не обнаружил, т.е. отдельного провода с разъемом на подрулевой джойстик не было. Не раздумывая воткнул антенну и большой разъем в фантом, включил и обнаружил, что подрулевой не работает... Озадачило! Достал опять фантом.. посмотрел и увидел что 2 разъема (на задней колодке фантома) пусты, ну думаю капец! Потом нашел (в комплекте с фантомом) провод, разъемы которого как раз затыкали эти пустые "дырки". Воткунл, собрал и ... вуаля.. джойстик заработал. Только вот есть нюанс - он работает в "зеркале" от штатной магнитолы, трек вверх, а фантом переключает вниз и наоборот... саппорту звонил, сказали внимательнее читайте инструкцию... а там все расписано, что это действительно так.
Вроде понятно написал
Chimdu
5 January 2011
Уважаемые форумчане, я хоть и езжу на Тойоте, но ваш форум единственный толковый по китайским балалайкам. Поэтому помогите советом, девайс какой фирмы выбрать: Witson (W2-D9108T), (W2-D758T), Hualingan HL-8711GB, TID (TID-8910) -копия по внешнему виду Hualinganа , есть еще (TID-6003), а также Audiosource (AS-8102), ViewTech (VT-DGT650), Caska и т.д.
По описанию и цене примерно все одинаковые (правда за Caska хотят на 200 у.е больше). Есть отличие: где-то установлена Win CE-5, а у кого-то CE-6, процессор по описанию у всех 533 МГц, только у Witson нет частоты проца на сайте, размер экрана 6,2 - 6,5 дюйма. На какие еще характеристики надо обращать внимание.
Вопрос что купить, если не брать во внимание дизайн. По форму в основном встречаются Хулиганы и Вицыны (кстати из этих двух что лучше), может с остальными производителями кто сталкивался? Спасибо.
kovex
5 January 2011
Chimdu
http://www.phantom.ru/electronics/dvm/toyota.html?catid=23 не реклама.. из личного опыта у самого их железка 4 месяца стоит и радует
VitoTlt
5 January 2011
Пытаюсь установить Wolf на вицына, в инструкции по установке написано разархивировать содержимое архива в корень флэшки. Разархивировал, на флэшке создалась папка WolfNCU. В ней куча экзешников, папки со скинами, и прочее. Вставляю флэшку в мафон, запускаю WolfNCU.exe и у меня вот что отображается:
Я подумал, что папку со скинами программа не видит и разархивироал все файлы и папки из архива не в папку WolfNCU, а в корень флэшки (где у меня уже навител находится). Снова вставляю в мафон и запускаю - такая же проблема Подскажите пожалуйста как победить беду?
P.S: WolfNCU 4.1
vvn9906
5 January 2011
Vadim3000
ну мы услышим твой отчетик по 8780, или каникулы вышли удачными ?
-Phil-
5 January 2011
VitoTlt
там надо путь к скину правильно прописать со всеми слэшами и пр. - вот тут посмотри - пункт "Правка скина" ПРО ВУЛЬФ
Не забудь, что картинки для Вульфа (фоны, задники, менюшки) должны быть сохранены в режиме 256 цветов (делается ручками в граф. редакторе) - иначе наш суперкомп 400Hz просто не прочитает картинку с размером 1Мб, а при смене режима цветности размер картинки становится 300-400 кб, что намного лучше.
З.Ы. Блин, мне тут мысль пришла в голову - а если штатные картинки меню в Вицыне пересохранить в таком режиме цветности. Хотя бы фоны. Мож тормозить поменьше будет в Нави..еле надо будет попробовать.
-Phil-
5 January 2011
Chimdu
не, не единственный
Вот тут еще советую глянуть: Out-Club.
-Phil-
5 January 2011
fb_lb_85
доработки модели и пром. шпионаж идут быстрее чем обновление баз данных на торговых площадках.
Во всяком случае, на сайте у Кенлу висит такая картинка KL8104G, а это копия один в один Witson W2-D788F, судя по картинкам меню, которые получил от производителя Махмуд, и менюшка та же (на фото на сайте - другая )
Chimdu
6 January 2011
Получается у Witson проц. 400 МГц. Насколько это сказывается на работе аппарата и стоит ли из-за этого исключить Witson из списка претендентов на покупку?
mikekk
6 January 2011
Chimdu
Хулиганы продают устаревший квадрат для фордов. Вицин продает более новый.
Для Тойоты скорее всего моделей то же не так много. Как правило все продают один и тот же аппарат, только под разными названиями. Обрати внимание что бы разрешение экрана было 800х480 (как правило с дисплеями 6.2 или 7 дюймов) и было PIP - картинка в картинке. Этим ты отсечешь старые аппараты. Ну а дальше смотри где дешевле. По хулиганской класификации модели начинающися на 87 из новой серии. 8701 - аналог хулигана для форда 8710. Обзор можешь прочитать в шапке...
Как правило продавцы заливают винду по заказу. Хочешь пятую, хочешь шестую.
-Wolf-
6 January 2011
kovex
Спасибо тебе и отчет очень хороший. Если не разбирусь позвоню.
Ну и канечно +!
Chimdu
6 January 2011
А если не поддерживает PIP - картинка в картинке, то однозначно не брать? Я имею ввиду насколько эта фунция актуальна? В описаниях Witson Audiosource (кстати они без доставки дешевле долларов на 50 )они пишут, что можно листать радио/CD пока работатет навигация, но PIP нет.
VitoTlt
6 January 2011
Это они так пишут. А на деле у меня не так Когда я запускаю навител на вицыне - CD или радио вырубаются.
По поводу 400Mhz процессора подводных камней два. Тормозит видео с более менее высоким битрейтом. Навител в разрешении 800x480 ощутимо притормаживает...
миг21
6 January 2011
Chimdu
У меня на "вицине" resinfo показывает 534 Мгц.
VitoTlt
6 January 2011
миг21
А модель процессора не показывает?
Chimdu
6 January 2011
Я так понимаю - Вицина не стоит брать из слабого проца и отсутсвие PIP, Audiosource из-за отсутсвия PIP (хотя стоят они около 200 долларов). Viewtech дизайн не очень, да и PIP скорее всего тоже нет.
Остается Hualingan (цена в Китае 280 долларов) и TID (цена приятнее 245 долларов) - по внешнему виду близнецы. За Caska (китайцы говорят супер брэнд) хотят 550 долларов без доставки - цена не реальная.
По винде пишут, что CE-6 и не переустанавливают. (Слышал Навител с СЕ-6 плохо работает).
Что выбрать - то что дешевле. Кто пользовался TID?
VitoTlt
6 January 2011
Chimdu
Не бери с Windows CE6.0, замучашься на ней запускать навител.
-Phil-
Нашёл я эти конфиги как по ссылке указано. У меня в пути прописано следующее там:
SkinFolder=\MMC_Storage\WolfNCU\Skin
То есть как раз то, где находится папка с вольфом. Может быть проблема в том, что в системе флэшка называется не как "MMC_Storage", а как-то по другому в вицине?
P.S: Поделитесь пожалуйста WolfPlayer'ом под разрешение 800х480. Что-то я его в сборке WolfNCU 4 не нашёл
-Phil-
6 January 2011
VitoTlt
Ну вот, сам догадался
Флэшка называется StorageCard
Везде во всех инишках надо поменять имя карты.
Chimdu
PIP, частота процессора - мужыки, это БАЛАЛАЙКА, а не РС. И уровень ожиданий должен быть соответствующий.
Работа навигации в Вицыне это факультативная функция )) хорошо что вообще работает.
Проц написано и у меня было 534МНz но по ощущениям работает не быстрее чем 7971 на 400. Это обусловлено разрешением экрана и самим меню.
миг21
6 January 2011
VitoTlt
проц s3c2450
mikekk
6 January 2011
Chimdu
В шапке есть нн для шестерки под модуль N117, ставится на хулиганов. На 8701 будет работать, на 8711 нужно пробовать. Если ты уверен что TID та же самая модель, то нужно брать там, где дешевле. Другое дело что морда может быть одинаковая, а поторха внутри старые. Обрати внимание на этот момент.
VitoTlt
6 January 2011
-Phil-
По поводу StorageCard понял. А как называется в системе USB флэшка? Музыку то мне надо воспроизводить с USB, а не SD
По поводу факультативной функции... А какая его основная функция? Воспроизведение музыки и видео? Ну так с последним он и не справляется. Друг два года назад прикупил LCD телевизор LG 42", вроде бы серии 4ххх. Так вот у него тоже встроенный RISC процессор на небольшой частоте. Вот только ввиду правильной заточки под ПО, данный проц на ура переваривает FullHD с флэш-карточек! И в h264 в том чисте. Частота тут не главное.
Chimdu
6 January 2011
Ну, допустим, у Вицина слабый проц - отпадает, Навител у людей хорошо работает на Win CE-6, тогда может не заморачиватся на функции PIP (выбрать Audiosource - по отзывам норм. аппарат), насколько она необходима (функция картинка в картинке)? Уже устал выбирать. Или брать Хулигана - дороже, зато надежнее?
vvn9906
6 January 2011
ну где же обзор на 8780, так хочется успеть до начала китайского НГ заказать...
mikekk
6 January 2011
Chimdu
Наличие PIP говорит только о том что аппарат построен на новой платформе. Соответственно и моник у него будет хороший и звук получше. Для фордов на данный момент лучший аппарат из кетая - 8710 он же вицин 787, он же TID-8903, он же какойто аудиосерс. У каждого продавца разные названия одной и той-же модели. Сейчас ждем отчет про 8780. Окажется он лучше или хуже, пока неизвестно. Если ты найдешь аппарат с начинкой 8710, только в формфакторе для тойоты, то это будет очень хороший вариант. Скажем 8701, 8709, 8710 - начинка одинаковая, но сделаны под разные автомобили.
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
