Масло в АКПП, замена. (Р)
7 years
Форд Фокус 2000 г. американец с АКПП прошел 90 тыс. км, я решил заменить масло в АКПП, купил фильтр и масло. Позвонил в NYM, манагер долго выяснял что-то, а потом заявил мне, что в машинах до 2001 года АКПП может быть необслуживаемая, т.е. если при пробеге в 70000 нет металлических стружек на щупе и масло не пахнет гарью - то в дальнейшем замена масла не требуется. Еще он спросил у меня видел ли я поддон или что-то подобное на АКПП снизу, я вроде такого ничего не видел и он сказал мне что если есть желание - они могут через верхнее отверстие "высосать" сколько можно масла и залить новое, а фильтр вовсе не меняется. Машина ездит нормально, стружек и запаха гари нет.
Посоветуйте, как быть? Менять или сдать все назад в магазин и ездить спокойно? Спасибо
замена масла в акпп, замена фильтра, акпп, замена масла в коробке, масло, автоматическая коробка, автомат
Nickolay
29 July 2004
603K
1,7K
andrey457
5 May 2005
XoX
Гм, причем тут утечка? Просто купил б\у машину, масла мало, надо поменять
не вижу логики в вашем ответе
Определеяется - так же как и в двигателе, вытягиваете жгутик и смотрите уровень!
Габис
И где это, если не секрет?
XoX
6 May 2005
а точно я ж смотрел у себя
пардон запалятовал
а насчет того что купил б/у а масла мало это тож вопрос почему?
так ведь не должно быть или я не прав?
andrey457
6 May 2005
Ну мало ли, мож они там сливают со всех продаваемых машин чтобы потом продавать его =)))
Кто как деньги деалает =)
PILOTAM
7 May 2005
С полной отвественностъю заевлаю, что в автомат на "АМЕРИКОСА" заливается MERCON, гарантарую результат, у дилеров, в четыре раза дороже. Человек с опытом.
И к сожалению, забыл указать цены на масло: надо 6 литров - цена 1062р., без фильтра АКПП!
Извините, ошибся, "заявляю", по моим данным, после приезда машин из Америки, и вложении в них порядка 500$, Ваш аппарат прослужит, три года без проблем, а со СПИЛТОМ, и того больше.
PILOTAM
7 May 2005
Габис
Купи в "ПИЛОТЕ АМ", будет на порядок дешевле!!!
PILOTAM
7 May 2005
Позвоните, по телефону 545-35-33, и Вам ответять проффесионально!!! По практически, любым, вопросам!!!
andrey457
7 May 2005
Хотите сказать что на замену масла в АКПП нужно потратить 500 У.Ё.?!?
PILOTAM
7 May 2005
Да нет, я имел ввиду, что машины из-за океана после покупки требуют вложений на эту сумму!
sanjok
10 May 2005
Заполните в профиле поле "Откуда", чтоб советовать по месту жительства.
посоветуйте пожалуйста то же самое для города Львов, Украина.
а то заехал в магазин, а они для Ford Focus ZTS 2.0 АКПП ничего не могут подобрать..
andrey457
10 May 2005
PILOTAM
Ну понятно
А сколько стоимость заливки масла в АКПП и т.д.? Я ж тут где то в ФАКе читал, что там чуть ли не пол машины разобрать надо (ну я конечно утрирую, но тем не менее)
SergeyS
11 May 2005
В Автоайленде Castrol с допуском MERCON® V - 145 руб. за унцию
PILOTAM
Поправка: в автомат на "АМЕРИКОСА" заливается не просто MERCON, а MERCON® V.
Zeu$
XoX
Для определения уровня жидкости в АКПП не просто "жгутик вытягиваете и смотрите", а предварительно выполняете ряд обязательных процедур, неоднократно описываемых http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=108
dimichga
11 May 2005
Обчитался форум и понял что на коробку автомат не обходимы следующие масла:
Ford MERCON® V, Motorcraft XT-5-QM
Но что то не могу нигде их найти.
Кто подскажет где их видел и где можно залить масло? А то в Рольфе мне предложили отдать за это порядка 4000-5000, что нереально дорого по-моему
И еще, судя по тесту, уровень масла почти на нуле. Езда на таком уровне масла в АКПП очень вредна?
Из выше написанного я понял, что проблема, где найти масло, чтобы залить его в АКПП. Едешь в РОЛЬФ и говоришь, мне нужен 1 литр масла в FF USA.Тебе выписывают наклодную,оплачиваешь и забираешь боклажку,стоит около 500руб. Выходишь на улицу, подымаешь капот и заливаешь масло через щуп, ТОЛЬКО НЕ ПЕРЕЛЕЙ. И почитай ссылку, как проверять правильно масло в АКПП. А то может у тебя все в порядке с уровнем.
Вот и весь трабл, а потом ищи где поменять целиком, если по сроку подошло
andrey457
11 May 2005
Угу отлично, начну с Рольфа
Про проверку разумеется знал и читал когда проверял =)
Спасибо всем ответившим =)
Китёнок
10 July 2005
Не забудьте, что уровень масла измеряется при работающем двигателе, в положении рычага "Р", после того, как включились все режимы Р, R, N, D при нажатой педали тормоза.
rasputin
11 July 2005
Читал, думал. В скачанном здесь http://myfordfocus.com/schedulemaint.htm на 30000 стоит проверка уровня, а замена на 150000 миль. Правда это для 2003 г. в. Что, они так улучшили коробки, что масло реже портится?
mtd
3 August 2005
Заменил масло в АКПП, сервисменов просил заменить на Mercon V, но залили Mobil 1 Synthetic ATF . Вот теперь в раздумьях... стоит ли менять на Меркон или нет??
п.с. машина 2001 год.
-= 40 =-
3 August 2005
одни америкосы. а кто на русфокусе масло в акпп менял?
Andrey5
25 August 2005
А в русских фокусах менять масло в АКПП не надо ?
lesal
25 August 2005
Надо. читай мануал. Или влом?
Andrey5
26 August 2005
Просто в книге по ремонту и эксплуатации фокуса (не американского) , написано, что масло залито на весь срок службы и видимо поэтому нет инструкции по его замене.
Andrey5
26 August 2005
Мануал это инструкция по эксплуатации ? А что там написано ? Я ничего не нашел.
А если менять, то при каком пробеге? По американским понятно - 30т миль.
lesal
26 August 2005
Andrey5
Мало того, советуют, если ты очень любишь свою машинку, менять масло в коробке АКПП каждую весну
Причина - коробка не любит пробуксовки, а зимой ты знаешь, частенько буксуешь. Значит, ресурс масла резко сокращается...
А так, без буксы ФиС предлагал на 60 тыков поменять
А вот как менять - я не понял. Вроде через дырку щупа сосут, а там фиг знает... я не техник
Andrey5
26 August 2005
Andrey5
Понятно. Поменяю как и на предыдущей своей машине на 60000 км.
consul
28 August 2005
При правильной эксплуатации АКПП масло расчитано на весь срок службы. Менять нужно в случае неправильной эксплуатации или на всякий случай как рекомендуют дилеры через 60 000 - 80 000 км. Цифра очень условная и может различаться у разных дилеров и недилеров, потому что точно определить периодичность замены масла не представляется возможным. Если масло светлое без пузырей на прогретой коробке - можешь не менять. Хотя если масло очень светлое - должно насторожить, значит меняли перед продажей, а что туда залили неизвестно. Адекватная реакция АКПП - очень хороший показатель. Переключения передач вверх и вниз должны происходить без задержек без рывков. Исключение - кикдаун, здесь задержка нормальное явление, она (задержка) наоборот бережет автомат. А вот отсутствие задержки на кикдауне - плохо. Противобуксовочная система на АКПП вещь просто необходимая - не даст с дуру убить коробку. Также важно не перегревать коробку т. е. следить за исправной работой охлаждающей системы и не ездить на непрогретой коробке зимой. В этом случае коробка может прожить очень долго, даже дольше движка и машины. Скорости и обороты на ресурс коробки не влияют. Частота переключений передач вверх и вниз пагубна лишь при плохом масле в коробке. При плохом масле рваный ритм езды приводит в еще большему ухудшению масла. Ухудшение масла приводит к износу фрикционов и АКПП начинает работать с задержками, а вскоре может вобще перестать переключаться. Все беды начинаются с перегрева или недогрева коробки зимой, а дальше усугубляются со временем.
AVMarc
31 August 2005
Сервис-мануал на www.ford.com на американца. Однозначно смена через 30 т. миль.
На www.larico.ru есть 3 интересных файла. В большом PDF все расписано по операциям, правильная смена масла потребует 9 литров нового, но зато остаток старого стремится к минимуму(0). Удачи!
Лысый
25 September 2005
а как узнать что такм было залито - и что лить или хотя бы доливать чтоб
надо чтоб было совместимо
кто что льет???
можно лить что то кроме МОТОРКРАФТА или только его???
-= 40 =-
27 November 2005
у андера захотел купить фильтр для акпп для рус фф. по вину выполз какой-то другой не как у америкоса фильтр (который за 500 р). подождал неделю заплатил 1000 р - получил один в один америкосовский фильтр только с пометкой типа "родная запчасть для европейца"(made in usa)! отдал обратно, взял америкосовский за 500 с копейками. вывод: америкосовские фильтры подходят на рус фф и европейцев (правда масло в коробке еще не менял).
отчет чуть позже
Tester
28 November 2005
А я ввел свой ВИН в ссылку выше(Maintenance Scheduler) и получил:
Change automatic transmission fluid - каждые 30 т. миль
Change automatic transmission/transaxle fluid and filter - 150 т. миль
Или они такие жлобы что масло меняем, а фильтр нет?
Здается мне всетаки rasputin прав.
У меня машинка 2001 года.
Nastik
30 November 2005
Мужчины, умоляю!! Придите к общему знаменателю.. Что делать мне (женщине) с моей автоматической коробкой, которая недавно досталась "по наследству" от какого-то американца? Менять масло или нет? Я звонила дилерам: одни говорят, что не надо, а другие - надо. Кому верить? И что делать? Я в ужасе ))
-= 40 =-
1 December 2005
Nastik
поменяйте если нет 100% уверенности, что это было сделано до этого. стоимость - менее 100 долларов, поломка коробки - от 1000.
