Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
12 years
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
274,4K
1,3K
9K
Blinker
29 December 2010
спасибо
zapadl0
29 December 2010
-PaNik_TS-
путём экспериментов выяснил интересную вещь, если клемму отсоединить от бензонасоса, то напряжение на клемме есть, только подсоединяешь бензонасос и пробуешь напряжение на бензонасосных клеммах (со стороны бака), то там его нет!!!
Равновесие
29 December 2010
zapadl0
У вас какая сигнализация установлена?
-PaNik_TS-
29 December 2010
Если есть возможность подай плюс и минус на бензонасос на прямую, но обязательно используй предохранитель на 15А на положительном проводе.
Если бензонасос заработает, смотри релюшки, если нет то кранты насосу но это навряд ли.
Скорее всего пропадание питания при подключении к насосу связано с очень малым напряжением из за потере в блокировке..
zapadl0
31 December 2010
-PaNik_TS-
Спасибо огромное за помощь! В цепи бензонасоса стояло реле на плюсовом проводе, соединенное тонкими проводами, которые обгорели и поплавились. Приеду в москву руки оторву этому ...у-электрику!!! Который уверял, по телефону, что дополнительное реле не ставил!!! Хорошо что всё обошлось, случись бы такое на трассе, жутко представить. С наступающим Вы очень хороший человек!!!
-PaNik_TS-
31 December 2010
zapadl0
Спасибо за тёплые слова.
Очень приятно.
Удачи вам и успехов в Новом году.
OJIeGi4
2 January 2011
Ребят, помогите, пожалуйста! Завожу свой фокус и сама по себе включается аварийка и никак не выключается. Заглушил двигатель, все равно мигает. Завел, опять мигает. Вообщем пришлось 3 раза завести а потом заглушить движку чтобы аварийка отключилась. Потом сколько то поездил, остановился, заглушил, сходил по делам, возвращаюсь завожу и опять аварийка включается. Подскажите чо это такое может быть?
-PaNik_TS-
2 January 2011
OJIeGi4
Стоит, что-нибудь не штатное?
Сигнализация, иммобилайзер, может музыку сами устанавливали?
OJIeGi4
2 January 2011
-PaNik_TS-, сигнализация не стоит. А вот музыку прошлый владелец видимо устанавливал сам. Может быть и замкнуло чего и из-за этого аварийка с кнопки не включается, а только вот сама по себе и дальний свет не выключается
-PaNik_TS-
2 January 2011
OJIeGi4
Привет.
Смотри, где самоделкины чего и как подключили.
Проверь первым делом GEM.
OJIeGi4
2 January 2011
-PaNik_TS-, а что там никакой аудиоподготовки изначально не было разве? Я думал они просто штекера соединили и все GEM в ногах у пассажира находится да?
-PaNik_TS-
2 January 2011
OJIeGi4
GEM в ногах у переднего пассажира
Аудио подготовка - в зависимости от комплектации.
OJIeGi4
2 January 2011
-PaNik_TS-, самоделкины подключили магнитолу методом скруток)) (см.фото). Все проверил нигде вроде огаленных проводов нет, все замотано изолентой. GEM снимается нормально? Его только опустить можно или вообще снять и домой притащить можно?
-PaNik_TS-
2 January 2011
OJIeGi4
Вот слов нету...
За такую работу...однозначно - руки оторвать .
GEM можно полностью снять и принести домой.
OJIeGi4
2 January 2011
-PaNik_TS-, а ничего там не сброситься? никаких кодов потом вводить не надо? А то прошлый хозяин мне ничего не передавал...
-PaNik_TS-
2 January 2011
Нет, не должно ничего сброситься.
После отключения, обычно требуется ввести код магнитолы (ну когда штатная стоит) и обучить стеклоподъёмники.
Матрешка
2 January 2011
Помогите, сегодня столкнулась с такой проблемой. машина не работала 5 суток, сегодня попыталась завести машину повернула ключ во второе положение, чтоб запустить дополнительный отопитель, раздались странные звуки и полностью погасла вся подсветка автомобиля
-PaNik_TS-
2 January 2011
Сел АКБ.
Вот темы Вам в помощь.
Зарядка аккумулятора. Как снять/поставить АКБ.
Все об аккумуляторе
Serenkii31
3 January 2011
На исходе второй год эксплуатации гарантийного ФФ2 рестайл ГИА SE 1.8 125л.с. Начались проблемы с запуском холодного двигателя, даже при 0 градусов. Открываю умную книгу "третий рим" ремонт без проблем 2008года стр.239 таб. 10.4. С большой радостью узнаю, что датчик температуры виноват в проблеме запуска. Температура на улице (двигателя) 0 градусов. По таблице сопротивление датчика должно быть 5,1-6,5кОм, а у меня (на радость мне) 90 кОм. Вместо датчика цепляю обманку на 5,1 кОм и кручу стартер, ожидая насладиться рычанием двигателя. Но он оказался умнее редакторов-молчит. Включаю тест на компе,он мне показывает с обманкой 110 градусов. Выбрасываю обманку, включаю комп-40 градусов при датчике температуры 90кОм. КТО ПИСАЛ ДЕБИЛЬНУЮ КНИГУ? ВЕРИТЬ МОЖНО ТОЛЬКО СЕБЕ, ЕСЛИ ЗНАЕШЬ. А КАК УЗНАТЬ ПРАВДУ, ЕСЛИ ВСЮДУ ДЕЗИНФОРМАЦИЯ. Р.S. на датчике двигатель все-таки завелся, на обманке нет.
Buzz LightYear
3 January 2011
Serenkii31
себе,но тоже невсегда
ANTOSHKA85
4 January 2011
Купил форда неделю назад. 1.6, 115 л.с., Подскажите почему на скорости 130 км./ч. оборотов уже более 4000. Это нормально. Слеэ с Нексии на такой скорости было всего 3000.
Ice Storm
4 January 2011
ANTOSHKA85
Двигатель Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)
Кто как крутит двигатель?
cchbc
5 January 2011
Всем привет! Извиняюсь сразу, если такая тема уже поднималась.
У меня ФФ2 январь 2006, комплектация самая пустая, только ГУР и все
Подскажите, как можно сделать так, чтобы при заглушке авто и перевод ключа в положение О, оключалось сразу всё: прикуриватель, свет, магнитола. За ранее, спасибо!
oleg33petrovich
5 January 2011
если только поставить выключатель МАССЫ с дистациооной кнопкой управления.Но такое отключение не желательно.
cchbc
5 January 2011
У друга - Шевроле Авео, так как только он отключает зажигание, у него все гаснет, я думаю дело в реле и пару перемычек, НО КАКИХ ИМЕННО???
Said8282
8 January 2011
привет...подскажите мне, плз, с чем может быть связана такая вешь. после смены ремня генератора и кандея плохо стал прогреваться салон. раньше минут за семь полностью прогревал салон кандеем и рециркуляцией, сейчас на это уходит минут двадцать...спасибо...
Kazantipov
8 January 2011
Said8282
По-моему, это никак не взаимосвязанно и чистое совпадение (Если конечно ремень натянут правильно и не болтается, Но тогда бы по току зарядки было-бы видно)
ivan.ru
8 January 2011
здраствуйте. подскажите пожалуйста что вот это за штекер, он был прикреплен с внутренней стороны переднего бампера рядом с сигналом. как раз на против номерного знака. провода шли вместе спроводами для сигнала.
может это штекер для датчика подушек безопасности???
Nikis_23_rus
9 January 2011
ivan.ru
Скорее всего это штекер для датчика температуры наружного воздуха.
Feel The Difference
9 January 2011
Nikis_23_rus
ivan.ru
Это разъём для датчика температуры наружного воздуха...Он стоит с тыльной части переднего бампера и стоит у официалов как шашка ворошилова...Его украсть не составляет труда, бывало люди даже этим промышляли...
