11111111111111111111111
14 years
Если ты хочешь спросить или написать о чём-нибудь, но не знаешь как сделать ЭТО правильно ???
Пиши СЮДА, в эту тему !!!
Эта тема предназначена для вопросов новичков и вообще всех, кто пока плохо ориентируется на Форуме.
Как показывает практика, Новички "Правила" не читают, "Поиском" не пользуются или не умеют, смысл "Дополнений к Правилам" к сознанию не доходит...
Как следствие, на Форуме возникают "Новые" темы, несмотря на то, что всё уже давно обсуждалось.
Чтобы избежать появления таких "Новых" тем, дублирования тем, и т.п. замусоривания Форума - предлагается:
1) Новичкам задавать свои вопросы в эту тему. На время ожидания ответов на Ваш вопрос, рекомендуется потренироваться в пользовании "Поиска по сайту" и "Поиска по ФАКу". Если на Ваш вопрос нет ответа, не стесняйтесь спросить ещё раз в этой же теме.
2) Старожилам, опытным Фокусникам и вообще всем, кто имеет что-либо сообщить по теме вопроса - оказывать помощь советами и ссылками на конкретные, уже существующие темы, имеющими отношение к задаваемым вопросам.
3) Всем, кто считает, что какой-либо "Новый" топик, явно не претендует на новизну и оригинальность - пользуйтесь функцией "Сообщить модератору", эта ссылка есть внутри темы в каждом сообщении, достаточно кликнуть на неё.
Если же в действительности обсуждаемая в этом топике тема будет новая и интересная - не переживайте, напишите о своих предложениях модератору и он выделит из этой темы в "Новую тему" все полезные сообщения.
Давайте поможем друг другу содержать Форум в чистоте и порядке!
Не забывайте, что "Правила" Форума распространяются на ЭТУ ТЕМУ в полном объёме !!!
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блоки
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться
- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1
- Дизельный раздел, все о дизелях.
- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода):
- Замена лампы ближнего света: Тут
- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник
- Замена масла АКПП в картинках
- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
18 July 2009
110,1K
3,4K
Sanchez1g
5 January 2011
как точно называеться не знаю,знаю что всего есть их 3 опоры,гидро опора,центральная опора и нижняя левая опора,вот мне нужна левая нижняя,она же опора коробки если не ошибаюсь
MotoLive
5 January 2011
Здравствуйте, у меня на Сплит Порте проблема- троит а иногда двоит двигатель. Ошибку выдает только одну- нижняя лямбда (я с неё вообще фишку сдернул- всё равно не работает). Катушка оригинал потрескалась, но искру выдаёт на все свечи- визуально конечно, искрений в темноте нет ни на катушке ни на проводах, симптомы такие: машина нормально заводится, но работает "подтраивая", а иногда вовсе резко "почти глохнет" типа "двоит" (и при этом никак не реагирует на нажатия газа) а потом сама вновь набирает обороты и какое- то время нормально работает (это всё на холостом ходу).
Чистил КХХ, бензонасос, подсосов воздуха вроде нет.
Что делать, на что думать
KVAD
5 January 2011
MotoLive
катушку сними, помой, просуши, залей все трещины эпоксидкой - если поможет, готовься к замене катушки.
налсур
5 January 2011
всем привет помогите понять значение задних стоик стабилезаторов когда покупал их не было приехал в сервис по поводу мелких не значительных стуков( поменял все рычаги и сальн блоки а стабилизаторы нет, потому что их не было) так скажите для чего они и сколько стоят и какой код у этой запчасти
MotoLive
5 January 2011
Уже залил трешины эпоксидкой, вчера поставил и о чудо вроде бы всё прошло, а вечером взял каушку домой наложить ещё слой герметика снизу- для надёжности, так сегодня всё просохло иду в гараж ставлю и через пару минут опять чих да пых из выхлопной- троит практически всё время и примерно раз в 10 минут провал- двоит, который через 20 сек сам проходит т.е. машина вновь набирает обороты. Всё это на холостом ходу- не газую ничего ни делаю, стою рядом и слушаю. Может это всё же не катушка а какой нить МАФ или лямбда смесь обедняют и отсюда неустойчивая работа?? у меня опускаются руки, как же найти причину...
Решил пока отдельную тему не создавать, но если здесь не помугут создам.
CD
5 January 2011
налсур
Если у вас американец, то стоек на машинке может не быть в принципе с завода, как и самого стабилизатора, соответственно, из-за их отсутствия, стука не будет.
налсур
5 January 2011
самое интересное они должны стоять и цену узнал но она меня пугает 350 р одна и стук у меня словно где то болтается болт в замкнутом пространстве и не пойму почему, говорят что гремит в глушителе трясу руками тихо
Andrey2106
5 January 2011
налсур
Чего вдруг они должны стоять?на части американских авто первых годов не ставили стабилизатор и стойки соответственно)А 350 р нормальная цена ибо это болт с 2-мя резинками
santex73a
5 January 2011
поможите! на штатном брелке перестали срабатывать все кнопки(америкос).всё началось с наступлением зимы: то работает, то нет- поменял батарею, проверили луч с брелка-всё ок, но опять те же глюки: захочу- сработаю, а захочу- нет. сейчас вообще никаких реакций. с ключа тож перестал срабатывать цз, а с кнопки вод. двери, всё нормально срабатывает.
куда копать? перерыл вродь все темы про цз, но решения своей проблемы не увидел, а мот плохо рыл.
рев993
5 January 2011
не работает пипка стеклоочистителя.моторчик работает.что нибудь подскажите в чем дело?
Chily
5 January 2011
рев993
Проблема может быть в подрулевом переключателе.ТЫНЦ.
Sanchez1g
6 January 2011
Andrey2106
up плз
richard77
6 January 2011
Въехал левой передней стороной в яму.Колесо(его верхняя часть) немного сместилось внутрь.В Алекс моторз провёл диагностику.Спецы точно не могут сказать почему колесо внутрь ушло. Сказали надо с рычага начинать.Опредилить он погнулся или нет невозможно(он по технологии кривой весь).Поменял передний рычаг там же.Развал-схождение сделал.Колесо не вытягивается.Руль практически не ведёт только стал чуть тяжелей.Что дальше проверять.Стойки или ещё что.Подскажите кто с этим сталкивался.
udavkin
6 January 2011
Olechka , по - моему какой-то глюк в электрике..
6 January 2011
при запуске автомобиля загорается лампочка кондиционера! Выключаю печьку она гаснет,включаю печку она опять загорается,нажимаю кнопку кондиционера она опять гаснет и при каждом запуске повторяется всё тоже самое!!так и должно быть???
шурец
6 January 2011
подскажите, кто в курсе: пропал сигнал клаксона. Когда жму на руле, слышно как что-то клацает, а звука нет.
Зы: дудка не стоковая может предохранитель какой?
Andrey2106
6 January 2011
srgsdfgdf
у вас ФФ2?? снимите с положения на стекло))а вообще так и должно быть...для того что"Б окна не потели так устроено...
Numme
6 January 2011
шурец
- предохранитель
- окисление контактов
- банально вышла из строя ваша "дудка"
у меня с компрессором от Hella в -30 всё отлично работало.
шурец
6 January 2011
Numme
какой предохранитель глянуть?
Зы: дудка старая ссср ещё. толи с восьмерки толи с газ 52))
Numme
6 January 2011
шурец
номер не вспомню. под рулевым посмотри. но если реле щелкает, то предохранитель целый. поэтому просто как вариант поставить другую дудку и проверить
ev-rog
6 January 2011
У меня на форде проблема с печкой. В холодную погоду с -20 и ниже завожу машину, машина разогрелась до рабочей температуры, а из печки дует холодный воздух. Через некоторое время начинает дуть теплый воздух. В чем причина?
Numme
6 January 2011
ev-rog
салонный фильтр давно меняли?
GDIC
6 January 2011
привет всем обладателям Фокусов
GDIC
6 January 2011
ребята недавно я приобрел фокус 1 с трещиной на лобовом стекле! Подскажите подойдет ли лобовуха к седану от хечбэка??? Заранее спасибо...
GDIC
6 January 2011
есть тут кто живой???
Numme
6 January 2011
GDIC
подойдет. на ФФ1 стекла отличаются только наличием подогрева. в остальном они совершенно одинаковые.
GDIC
6 January 2011
спасибо братец! Выручил реально
Aleksandr23
6 January 2011
Если у вас стоит переключатель на обогрев переднего стекла , то кондей включается автоматически для подачи сухого воздуха на стекло,что бы оно не запотевало !!! В других положениях он не должен включаться !
Aleksandr23
6 January 2011
santex73a:
Была такая же хрень !!! Разобрал брелок там есть 4 микрушки на плате под резинками !!! Взял палочки ватные ,Смочил их чистым спиртом ,и намочил микрушки обильно ,постояли минуты 2-3 и я маленькой отвёрткой начал нажиматьна них часто часто т.е. разрабатывать !!! Из под них полезла зелень !!! убирал чистой ваткой 1 И так повторил 3 раза ! Потом в течении 1 часа хорошо просушил на батарее ! всё собрал и О чудо заработало как новоё ! Одно но может машина в начале с сигналки не открыться ! надо открыть ключом и завезти один раз или несколько !!! А дальше всё будет о,кей !!! Попробуй !!!
zomb66
6 January 2011
Эмм, поясните пожалуйста, если регулятор воздуха стоит в положении "обдув лобового стекла" или "лобовое\ноги" - то значит ли это что кондиционер при этом включается и соответственно существенно увеличивается расход бензина?
РадиоПакет №7 (Sony)
Система охлаждения
