Кто уже сталкивался с заменой свечей? Как-то мне не нравиться штатные свечи пробег 4 500км. По утрам бывает троит и на ходу то тянет, то не тянет. Подскажите какие лучше поставить? Может платиновые? Бензин хороший, заправляюсь на одной заправки уже 5 лет.
SerSan
Свечи вполне нормальные !
При пробеге 7100 км тоже выкручивал свечи и смотрел на их состояние , но я уверен в бензине - пользуюсь 98
Мне у Undera продали AYFSI22C для 115 движка, поставил их вместо AYFS22CB, а теперь сомневаюсь, может купить такие же как стояли? Внешне AYFSI22C короче стоявших на 1-1,5 мм.
allpol
Спасибо за ответ, но в сервисе в один голос заявляют что не надо на это обращать внимание. Масло не жрет, выхлоп вроде чистый
Кто прав?
ReLaX
Судя по Микрокату свечи AYFSI22C аналогичны AYFS22CB и ставились на двигатели 100л.с. до (не помню какой даты). После этого на смену им пришли AYFS22CB, которые ныне поставляются для Ti-VCT и 100 л.с. Дюратеков. Сам купил такие же AYFSI22C, напрягся, посмотрел Microcat и успокоился.
ave123Спасибо за информацию, а на 115 они тоже раньше ставились?
ReLaX
Нет. В то время Ti-VCT только появились.
Partos
Есть, Итриевые Finwhale Premium IR5. Cам на них езжу, разницы между оригинал и ими нет ни какой!
SOLEцитата: |
Partos Есть, Итриевые Finwhale Premium IR5. Cам на них езжу, разницы между оригинал и ими нет ни какой! |
Что-то я нить потерял, это к чему?
Итриевые - это какие? Поясни, плиз...
Drakula_51
22 October 2006
SOLEцитата: |
Разница не никакая, а ПОЧТИ никакая. Калильной число, размеры - в порядке, но зазор? Или у Вас как в ТАЗу, в коплекте инструмента проволочный щуп "на 1.3"? ИМХО издевательство над современными свечами, у которых зазор установлен при изготовлении - не есть хорошо. Сойдет до ближайшего магазина с НОРМАЛЬНЫМИ свечами, но ездить на них постоянно, - нет уж, увольте...
Trupogryzov
13 November 2006
Пробег 10500, первая заправка - бак 95-го около НьюЙорк Моторс, 100 м в сторону центра, дальше - 95 ЭКТО на Лукойле (19 км Минского ш, развилка Минского и Можайского ш, в Москву), свечи вроде до ТО должны дотянуть, на вид даже лучше, чем на фотке. Легкий розоватый (не рыжий, не похож на ржу) налет. Кстати, что бы это могло значить?
Drakula_51
13 November 2006
Trupogryzovцитата: |
Легкий розоватый (не рыжий, не похож на ржу) налет. Кстати, что бы это могло значить? |
Это значит, что свечи НЕ из магазина
Все в порядке, машина РАБОТАЕТ!
Знающие люди, подскажите финис код свечи AYFS22CB для 1.6 100 лс, нигде найти не могу.
Drakula_51
14 November 2006
Chedцитата: |
Знающие люди, подскажите финис код свечи AYFS22CB для 1.6 100 лс, нигде найти не могу. |
1362012 , идет на 1.4 и оба 1.6 (100, 115).
nickolaysus
14 November 2006
Ched
цитата: | Знающие люди, подскажите финис код свечи AYFS22CB для 1.6 100 лс, нигде найти не могу. |
1362012 , идет на 1.4 и оба 1.6 (100, 115). |
Есть подозрение, что нет больше 1 362 012. Вместо них 1 439 595.
ФФ 2, 1,8 Ghia пробег 9800 км, заехал вчера в превокс поменять масло и свечи перед зимой. Свечи менять не стали сказали что в отличном состоянии.
Заправляюсь 95-м на BP в Новокосино, в последнее время заливаю95-й BP Ultimate
Прошу уточнить код медных свечей на двигатель 1.8 (125)?
Предложены 1439 595, судя по размещенным здесь фото длина юбки у них, как у свечей для 1.6.
Подойдут ли 1216460?
Drakula_51
17 November 2006
SerP50цитата: |
Прошу уточнить код медных свечей на двигатель 1.8 (125)?...Подойдут ли 1216460? |
Читай тему с первых страниц. Двигатели 1.8 и 2.0 по применяемости свечей (да и по конструкции) одинаковые.
Подойдут:
- 1216460, они же AGFS22CM1 (медные);
- 1315691, они же AGFS22IPJ, они же (по каталогу NGK) ITR6F13 (иридиевая);
- 1369704, они же AGFS22F13J, они же (по каталогу NGK) TR6AP13(платиновая).
Есть подозрение, что нет больше 1 362 012. Вместо них 1 439 595. |
похоже, что именно так, на то-1 менял на 1 362 012, на то-2 уже ставили 1 439 595
Oleg-Sever
4 December 2006
Проехал на свечках 20 000км заправлялся на одной заправке.
Что скажите?
olegcok
Похоже что пора, как тянет на полном газу на 4 передаче желательно в горку, подергиваний нет, если нет то иожно еще поездить.
olegcokОтжили свое свечечки, ф топку! Не совсем видно структуру центрального электрода, похоже на высокотемпературную коррозию, пористость. На той АЗС присадками к топливу не баловались, скорее ноаборот. Как мне кажется из фоток, белый цвет (он же светло-светло-светло коричневый) говорит о низкой детонационной стойкости. Проще говоря - бензин А92. Калильного зажигания не было? Пуск беспроблемный, а горячая иногда не сразу заводилась? Последние насколько сот км подтраивал движок под нагрузкой на переходных режимах(черный налет, недавно начал образовываться, из-за пропусков)?
Расскажи как было, а то диагностика по фото
сам понимаешь, на Кашпировский же я, самому интересно. Сказанное имхо, жду комментариев.
Oleg-Sever
5 December 2006
Partos
Двигатель работал идеально как под нагрузкой, так и на холостых.
С пуском до -35 проблем не было.
Два раза со второй попытки пускался за всё время службы свечей.
Бензин 95 на одной заправке всё время.
Заменил на новые, но ни каких явных изменений в поведении машины не выявлено.
PartosИтриевые - это свеча с центральным электродом из Иттрия. Тоже самое что и Бош+.
Drakula_51Согласен с Вами, но мне не сложно выставить необходимый зазор, делов 40 сек. Но цена вопроса - оригинал 1300, IR5 - макс. 700 руб. А разницы, напомню в поведении машины НИКАКОЙ!!!
Проверено лично
olegcokЗначит промахнулся я, просто мне показалась подозрительной белая "бахрома" на центральном электроде левой свечи. Да и налет белый... Просто белый цвет обычно появляется при перегреве свечи.
Получается все равно, что бензин у Вас без ферроценов (дают бурый или красный налет), то есть либо 95-й настоящий (не из 92-го с присадками), либо все-таки 92-й. Но Вы говорите, что детонации и калильного зажигания не было?
SOLEцитата: |
Итриевые - это свеча с центральным электродом из Иттрия. Тоже самое что и Бош+. |
Во, блин. Век живи век учись. Даже не слышал. То есть ставил и все ок, да? Много пробежал на них? ТО проходил на них, вопросов не было? Thanks.
PartosДа сейчас езжу на них, разницы никакой, только вот зазор выставить!!!
На ТО не был, но в загашнике почти новые оригинал, как подойдет время поменяю, что бы вопросов не було
По секрету
, достаются почти по зав. цене.
Если интересно могу надыбать!!!
PartosНе удивительно
, это новые разработки БОША...
Пробег 25000 км. После замены, по ощущениям, двигатель ровнее работать стал и заводится луше. Воздухан еще поменял. (10000 прошел).
Trupogryzov
15 December 2006
Diman89Если хочешь че-нить интересное про свои свечи услышать или просто людям показать, так фоткай со стороны электродов, а то сбоку они не особо интересные
SOLE
Так и пишите. что фирма с китом "убийцей" часть свечей зажигания закупает у BOSCH. А часть у BRISK. Вот у вас свечи с итриумом (кстати я такие продавал ещё года четыри назад) бошевского производства.
Мне на мой 1,6 Ti-VCT (115 лошадей) продали 1439596, по 250 рублей за штуку.
Не пойму, это что, платиновые что-ли?
Oleg-Sever
16 December 2006
Zenit
1439596 это для 1,6 100л.с RU стоят ~6.97Евро (на мой VIN микрогад только их показывает),
1439595 с 15.12.06 для 1,6 100л.с и 1,6 115л.с. RU стоят ~2.56Евро.
