Датчик положения распределительного вала, ДПРВ. (Р)
Датчик положения распределительного вала Ford 7033372 - 1530 руб. Exist.ru май 2015 г. (для истории 980 руб. Exist.ru февраль 2012 г.)
находится тут:
пальцем жмем на стопорную скобу и снимаем разъем
далее откручиваем его ключем на "10" и вынимаем
со временем колечко-резинка ссыхается и из-под датчика начинает гнать масло. в оригинале замена только датчика в сборе. отдельно резинового кольца нет.
посадка на герметик
по крайней мере у меня, спасла не на долго
так же можно подобрать от наших марок по размеру 22х2.5
я подбирал "на глаз" что так же спасало не на долго.
Кольцо BOSCH по номеру 2440210012 - 110 руб. (Exist.ru май 2015 г.) маслобензостойкое зеленого болотного цвета. подходит - спасибо Павлу
не знаю, как оно будет переносить температуру, т.к. после замены пробег не большой около 150 км.
пока течи масла нет.
На двигателях Zetec 1,8-2,0 л. для более удобного доступа к датчику и если не лень можно снять гофру воздушного фильтра и трубку вентиляции
на стороне ближней к салону (на углу головки) видим датчик
Yа двигателе 1,6л. датчик расположен в другом месте
датчик распредвала, распредвал, течь датчика, масло, дпрв, датчик
шурец
16 May 2015
208,5K
SEISHN
17 May 2015
Привет, друзья!
Как водится - с вопросом к более опытным:
Залез давеча с очередным осмотром под капот и обнаружил, шо разъем датчика распредвала (это же он? ну тот, который в правом верхнем углу на ГБЦ, если смотреть снаружи... аккурат под шлангом, идущим прямо в коробку с воздуханом и упирающимся во всеми любимую поролонку) весь покрыт ровным слоем маслянистых отложений.
Осмотр вышестоящей трубки "травли" не выявил - сухо. Значит - травит из под датчика. Проштудировав форум выяснил, что это очень даже может быть. Виновата резиновая прокладка, которую рекомендуют поменять. А вот на что поменять?? Она какая-то штатная, либо можно приобрести какую-то унифицированную, или - самому вырезать?
Честно говоря - датчик не вытаскивал (морозно у нас) и поэтому не представляю, как эта резинка выглядит. Хотелось бы заранее запастись сим девайсом, а то опасаюсь, что один раз вытащу и она совсем разлетится.
...попутно обнаружил слой масла на площадке, на которой установлена катушка зажигания. Причем - со стороны аккумулятора. Вокруг нет ни одного шланга... весь в недоумении...
lektor_22
8 December 2009
SEISHN
а может у тебя просто из под клапанной крышки масло сифонит?
nik272
11 December 2009
SEISHN
тТочно с этого датчика и площадка у катушки тож замазанная была. Снял датчик, колечко резиновое с него и по магазинам, подходящего не нашёл, посадил на герметик две недели уже, не сопливится.
pentakl
13 December 2009
nik272
А я всё некак нерешался на герметик пасадить Тупокольцо омазываешь и всё?
ALEXSANDR500
13 December 2009
А я вчерась нашол такое колечко в вазовском магазе,пока не смотрел как там дела...
zahar68
15 December 2009
Та же проблема, заметил подтеки с этого датчика...Подскажите колечко Вазовское от какого Ваза подошло ???
Bichugov
8 October 2010
Теме почти год, но у меня тоже сопливится из под датчика, резинка отдельно не продается, а датчик стоит 1400р.
ALEXSANDR500
Напишите уж какое Вазовское колечко Вы нашли.
Mitrich51
8 October 2010
Bichugov
попробуй кольцо термо-герметиком промазать,мне помогло!!!
ALEXSANDR500
8 October 2010
Пришол в вазавский магаз,показал кольцо,продавец мне целую коробку на прилавок поставила я выбрал три штуки одно село как родное...А машину я уже поменял на 2й фокас...
Bichugov
8 October 2010
ALEXSANDR500
Спасибо, наверное также придется сделать!
марципан
8 October 2010
каким образом этот датчик вытащить из ГБЦ? надо тоже сменить.
ALEXSANDR500
8 October 2010
конечно не покупать же датчик,что нибудь подберёте.Удачи
Bichugov
3 November 2010
ALEXSANDR500
Купил несколько колечек разного диаметра, а не могли бы Вы подсказать какого размера было кольцо, которое ставили Вы?
ALEXSANDR500
3 November 2010
Да нет конечно времени сколько прошло,давно это было.
Bichugov
4 November 2010
Ну тогда буду действовать методом тыка, глядишь подберу что-нибудь.
FICUS 1
4 November 2010
Bichugov
у меня тоже сопливит, так что тоже актуально, если подберёшь то отпишись от чего колечко подошло.
Bichugov
5 November 2010
FICUS 1
Окей, отпишусь!
марципан
5 November 2010
Bichugov
фотоочет надо бы сделать, может кому пригодиться
FICUS 1
5 November 2010
марципан
там всё просто, единственное узнать от чего и какие колечки подходят...
Bichugov
6 November 2010
марципан
Планирую сегодня заняться этим делом, фотоотчет сделаю. С картинками всегда проще!
Bichugov
6 November 2010
10
Колечко не нашел, воспользовался герметиком, вобщем небольшой фотоотчет от меня!
1. Вот он датчик, откручиваем его ключем на "10".
2. При помощи плоской отвертки снимаем скобу с разъема и снимаем его.
3. Аккуратно снимаем колечко( я использовал маленькую плоскую отверточку) и протираем его и сам датчик, ставим кольцо на место.
Колечко оказалось не круглым, а с плоскими грянями, ширина кольца где-то 2,5 мм.
4. Был куплен термогерметик.
5. Им я промазал колечко и вставил датчик на место.
Собрал все как было, протер все вокруг датчика, поезжу и посмотрю на результат.
Вот так. Для удобства я снимал два патрубка, которые мешали данной процедуре.
Надеюсь кому нибудь поможет!
марципан
6 November 2010
сделал также как и Bichugov. посмотрим ,как будет держать герметик.
Bichugov
9 November 2010
Проездил 2 дня, около 400 км, все сухо, как и было после замены.
KraV_D
23 December 2010
Нужно тоже на герметик посадить!!
N-BOHA
5 January 2011
Ребята не смешите немцев!!! Большим пальцем прижимаеш скобочку к телу разъёма и ВУАЛЯ всё прекрасно снимается. Ни каких отвёрток.ни каких потеряных скобочек!!!
FICUS 1
5 January 2011
разъём датчика снимается аналогично разъёму на катушке зажигания
SDVIG
8 February 2011
А что мешает круглое кольцо поставить на датчик?
Может оно просто деформируется со временем?
Оно должно быть термостойким?
ilyanov
8 February 2011
Аналогичная проблема, не мог понять откуда масло травит. Поменял датчик на родной (7 033 372 - 1292р.). Выглядит как на фото в предыдущем посте - уплотнительное колечко круглого сечения.
Bichugov
18 May 2011
Опять стало подтекать, купил новый датчик, колечко с круглыми краями, видимо правда со временем оно деформируется.
Сниму колечко с нового и по магазинам подбирать, найду - отпишусь!!!
ast_PashOK
18 May 2011
ilyanov
Bichugov
Погодите, скоро у вас еще и из под пробки маслозаливной сопливиться начнет!! Только мне кажется, что виной всему этому не изношенные кольца-прокладки, а высокое давление картерных газов! Из-за этого масло и лезет где только можно!! Пишут что надо периодически осматривать систему отвода этих газов. Я вот как раз сегодня этим и занимался Все почистил, протер. Поезжу - посмотрю, будет ли результат!
