Сервис Ford на Парке культуры. Архив
14 years ago
Приветствую!
Сколько стоит установить упор капота на ФФ2 2010г/в с материалами?
KSM
8 December 2010
39,2K
BMF
26 December 2010
Здравствуйте!
Подскажите, завтра в районе обеда можно подскочить к Вам и сделать ТО на Эскейп'08... расходники все ваши?
BMF
26 December 2010
2 Commics
Жень! У тебя ящик переполнен, по-этому задаю вопрос здесь...
Какова ориентировочная цена работ?
BMF
26 December 2010
ок! спасибо!
K@sper
26 December 2010
Commics
Жень приветствую. В общем был у вас во вторник и среду. Делал ТО, менял стартер и была проблема со стуками где-то в задней части машины. В итоге поменяли стойки стабилизатора и рычаги задней подвески. Постукивание на кочках так и осталось. Из багажника вытянул все вплоть до колеса, ничего не изменилось. Думаю может где глушитель дотрагивается или еще что-то. В общем хотелось бы подъехать на повторную, надеюсь бесплатную диагностику, и может прокатиться с мастером. Так как звук уже раздражает. Заранее спасибо.
K@sper
27 December 2010
Дим привет. Как скажешь. Могу сегодня подъехать если есть время.
rogojindze
27 December 2010
Приветстсвую)
Подскажите, во сколько обойдется замена лобового стекла на Фокус 2 рестайл 2008 года.
Лобовое нужно с обогревом и под датчик дождя.
Сейчас стоит без обограва (но с датчиком)
Соответственно:
1. Сколько стоит само стекло (оригинал естественно)
2. вся необходимая проводка +кнопка включения обогрева
3. работа во сколько обойдется?
K@sper
27 December 2010
Дим я тогда выезжаю.
rogojindze
27 December 2010
CD
Обидно
А настроить БК при уже установленном и подключенном стекле сможете?
-=Andrew=-
27 December 2010
ДД!
У вас защита шериф на фф2 та что с креплениями к лонжеронам - 08.1504 или другая?
Sander_F
27 December 2010
Здравствуйте. Автомобиль FF1, слетела юбка с переднего бампера (точнее частично отслоилась от посадочного места бампера с правой стороны). Повреждений бампера нет, юбка немного изогнута. Возможно ли у Вас устранить данное повреждение? Какова стоимость работ? материалов?
MiShanya
27 December 2010
Здравствуйте! Интересует такой вопрос. Реально на ФФ2 2л заменить МКПП на АКПП. Если да то какова цена вопроса. Хотя бы приблизительно по работе и по запчастям.
(АКПП планируется найти бу)
AllRoad86
27 December 2010
Добрый вечер. Такая беда - засвистел ремень навесного оборудования. Что делать? Его нужно менять, его можно подтянуть, его нужна менять с роликами. Двигатель Zetec 2 литра Америка, с кондиционером и гуром. Понял, что там два ролика, проверял оба крутятся не заклинили. Пробег 120 тыс миль. Если лью на ремень смазку с внутренней стороны ремня свист ненадолго пропадает. Спасибо за помощь и можно узнать стоимость работы с вашими запчастями, заранее благодарю. борт 057.
AllRoad86
28 December 2010
CD
Спасибо, а стоимость по работе максимальная???
AllRoad86
28 December 2010
CD
Спасибо ребят! А часика на 3 дня можно предварительно забиться на завтра??? 057 номер. А поттвержу попозже звонком, щас начальство мое придет, надо отпроситься
AlexZombie
28 December 2010
Дима, Женя, приветствую!
Подскажите, пожалуйста, как сервис работает в праздники? Хотел в районе 3 числа записаться на мелочь:
1. Чистка заслонки
2. Диагностика двигателя (все те же неисправности выскакивают иногда).
AllRoad86
28 December 2010
CD
Спасибо ребят, отпросился, завтра у вас буду)
Гарри
28 December 2010
Добрый день.
Можно попасть к вам в четверг (желательно к 8.00) для замены тормозной жидкости и антифриза?
ФФ1 рус. (С127АУ).
kancler
28 December 2010
Добрый день.
Ситуация такая, автомобиль ФФ 2 закрылся с ключами в замке зажигания в 1ом положении (играет магнитола). Простоял так пару суток пока искали второй ключ, который так и не нашли. Сел аккумулятор. Нужно как то открыть дверь.
Что посоветуете с этим делать и занимаетесь ли вы этим ? Ну или что нибудь посоветуйте. А то как то жалко окно бить или отверткой дверь пробовать отгибать а потом рыбачить в сторону ручки.
anton213
28 December 2010
Добрый день.
Подскажите как вы в праздники работаете?
Сколько будет стоить замена масла и замена воздушного фильтра на ФФ2 1,6
Witamin
29 December 2010
CD
Запишите меня на ТО3: 3 января, 12 часов (или около того).
Endtime
20 July 2011
Добрый день товарищи!
У вас есть на завтра место - необходимо поменять сцепление на FF2 1,6. Госномер - *347**177
Jamir0
29 December 2010
Здравствуйте, можно ли у вас сделать полную диагностику мотора и ходовой (Ford Focus 1 Canada 2001г. 2.0 Split Port АКПП) ? И сколько это стоит?
Jamir0
29 December 2010
CD
А можно сделать например сначала только диагностику двигателя и АКПП а потом всё остальное в другой день?
Jamir0
29 December 2010
CD
Буду благодарен, если вы меня запишите на 3 января с утра(до 12:00).
Myomimus
30 December 2010
Доброго времени суток
Нужна ваша помощь
CACTUS31
30 December 2010
Приветствую, ошибку выстреливших подушек безопасности можете убрать?
P.S.
После авария я поставил новые подушки и преднатяжители.
partyzona
30 December 2010
Commics
Добрый день! Хотелось бы к Вам подъехать и поменять задние тормозные, дисковые колодки. Колодки у меня есть, АТЕ 13.0460-7195.2
Сколько будет стоить работа и можно приехать сегодня вечером часам к 19?
AllRoad86
30 December 2010
CD
Спасибо ребята, все сделали, быстро и качественно! С наступающим!
AlexZombie
30 December 2010
Commics
Женя, привет!
У Димы ящик переполнен, не могу в личку отправить. Хотел переписаться на 9:00 вместо 10:00 3-го числа - дела появились, боюсь не успеть. Можно?
dr-maxx
30 December 2010
Добрый день.
Хотелось бы, если возможно, числа 5-го января по возможности с утра, подъехать к вам поменять передние амортизаторы и опорные подшипники, ну и в зависимости от вашего вердикты может быть и задние. Ну и хотелось бы знать сколько это будет стоить.
