Датчик скорости. (Р)
21
несколько раз на дню выключается спидометр...при чем слышал уже несколько раз от фокусников...неужели это датчики у всех накрываются ?
Коды датчика скорости для коробки ib5.
FORD- 1 087 548, 1 953 481, 1 066 383
1 062 545, 1 079 388, 1 085 854
ERA- 550289
Будьте осторожны при замене, если сломаете штифт, то придется снимать МКПП. В некоторых случаях такая ситуация неизбежна.
Ниже представлены отчеты по самостоятельной замене датчика скорости а так же варианты извлечения штифта.
Отдельно: Штифт крепежный Ford 1 385 625 115 руб. (Exist.ru, август 2014 г.)
датчик скорости, коробка передач, кпп, скорость автомобиля, датчик, спидометр
майкл-5301
12 March 2006
1M
2,7K
Alex..
2 November 2010
PavelRecords
Датчик выходит из строя, по скольку стабильно (судя по статистике) размагничивается магнит внутри датчика, работающий по принципу Холла... теоретически поменять магнит и запаять обратно эпоксидкой возможно, но оно вам надо?
Обсуждалось уже!!!
mitji70
2 November 2010
Снял корпус воздухана,отодвинул в сторону.Мет.пластинку при отжиме сломал.Пласт.кольцо на д.с сломал сразу по совету с форума,иначе не ухватить.Бокорезы взял тупые т.к боялся перекусить шплинт.Просто зажал и проворачивая потиху выдернул.Сам д.с расшатал рукой и выдернул вместе с штекером т.к его я снять не мог на месте.Новый встал нормально.Вместо шплинта саморез по совету с форума.Насчет оригинала не знаю,брал за 2150 восток.авто.Сравнил со старым,копия.Удачи при замене.
Evdokimoff
9 November 2010
Были теже проблемы: падала стрелка спидометра, тише играла магнитола, при появлении вместо пробега знаков ------ машина глохла, когда выжимаешь сцепление, при полной нагрузке машина не тяула, троила и т.д... Поменял датчик скорости проблемы ушли! До замены датчика снимал и чистил карбюраторной жидкостью дроссельную заслонку и клапан ХХ - поехали конечно веселее но проблему это не решило.
Kior
18 November 2010
Вчера заменил старый дышащий наладом датчик на новенький (Era 550289). Перед заменой 3 дня проливал ВД-шкой и керасинчиком, в результате - всего полчаса работ и дело в шляпе! Теперь всё работает нормально, а то уже достало глохнуть в самый неподходящий момент..
Legich
18 November 2010
demin_x
"Вытащили специальным инструментом, похожим по устройству на газовый ключ, а внешне на плоскогубцы"
именно такой инструмент и нужен мне на фиесту. Сегодня пытался поменять датчик скорости, он точь-в-точь такой же как на фокусах. Только вот места под капотом и с ямы очень мало. Уцепиться фактически невозможно за этот штифт.
Буду узнавать у неофициалов чем подлезть
demin_x
20 November 2010
Legich
Вот им и надо подлезть. Я ничем другим вытащить не смог. Если инструмент и влезает, то его зажать невозможно. Самый дешевы такой инструмент стоит 150-200 рублей. А замена датчика 400-450р. Разница маленькая. Так что может проще заменить на сервисе.
PavelRecords
20 November 2010
после всех долгих историй моя прямо сказка: купил пива, заехал на яму, снял защиту, отломил ушко, вытащил шплинт за 5 минут, вытащил датчик за 5 минут, вытащил разъем за 10 минут, вставил новый датчик, заколотил его за 5 минут. поставил защиту. на всё про всё 25 минут. ну 30 вместе с пивом)
правда хотел заодно помыть КХХ. но не смог отвернуть болты. в прошлый раз видимо затянул лишнего или ключ плохой попался. промыл дроссельную заслонку и с хорошим настроением пошел домой) вот так бывает)
demin_x
20 November 2010
PavelRecords
Радуемся за тех, у кого все легко получается! Чтоб у всех так было;)
Legich
21 November 2010
PavelRecords
класс! поздравляю! А какие сложности возникли при отсоединении разъема? Там есть какой-нибудь фиксатор?
hooli-gan
21 November 2010
если машина тупит из за неисправного датчика скорости получается он подает сигнал на мозги???
шурец
21 November 2010
hooli-gan
как раз наоборот-неисправный датчик сигнал в мозг не подаёт
PavelRecords
23 November 2010
Legich
там видимо пластина какая-то, я её не разглядел, но держала она крепко, пока на разъёме не появиласьб трещина и потом легко вынулась.
сергей117
23 November 2010
Всем привет! Извините за неграмотность, но просто хотелось узнать у тех кто сам менял датчик-у всех он в масле и с чего он считывает показания?
FENIX-FOCUS
23 November 2010
сергей117
у меня был в масле считает с какого то вала и что то в этом роде) можно пальцем длинным его нащупать
demin_x
26 November 2010
сергей117
Датчик и должен быть в масле у всех. А считывает он показания бесконтактным методом. Точно устройства не знаю, но что-то электромагнитное...
alexn76
30 November 2010
У меня периодически стрелка на спидометре не работает и одометр пишет "----"
Запросил в Экзисте
Их ответ
Датчик скорости на КПП код 1 066 383 цена 2956,62р.
почитал тему и совсем запутался, а это оно же?
Датчик частоты вращения вала КПП код 1 087 548 цена 1639,88р.
машина фф1 1,8 мт универсал, год 2004, пробег 176000 км.
прошу помощи, мне какой.
aalleexx
30 November 2010
У меня периодически стрелка на спидометре не работает и одометр пишет "----"Запросил в ЭкзистеИх ответДатчик скорости на КПП код 1 066 383 цена 2956,62р.почитал тему и совсем запутался, а это оно же?Датчик частоты вращения вала КПП код 1 066 383 цена 1639,88р.машина фф1 1,8 мт универсал, год 2004, пробег 176000 км.прошу помощи, мне какой.
Тебе вот это : Era 550289 (Датчик импульсов)
alexn76
30 November 2010
2aalleexx это ведь неоригинальный? я прошу помощи по оригиналу.
по коду era 550289 экзист пишет, что подойдет и 1 087 548 и 1 066 383.
Shikov
1 December 2010
alexn76 Я на свой 1,8рус. 2003г. ставил 1 087 548 пару месяцев назад,тогда он стоил 1900руб. Всё работает.
akademik81
1 December 2010
1 066 383 это по-моему для другой коробки MT75
на ib5 нужен 1 087 548
cfijr
3 December 2010
Год назад стала падать стрелка спидометра на 0 но через несколько секунд возвращалась на место. Симптоы: При снятии ноги с педали газа на передаче, машина резко тормозила двигателем. Сначала падала редко но потом все чаще и чаще. И наконец то упала и в течении примерно одного часа не возращалась на место. при этом цифры одомметра исчезли, появилось--- прочерки. В Автопассаже заменили датчик скорости за 5978.71 руб. Теперь все ок. Датчик такой как на фото у Legich. Всем успеха!
akademik81
3 December 2010
кхм..мне замена обошлась в 300р + датчик 1800...люди вы не цените свои деньги)
demin_x
3 December 2010
akademik81
Если люди могут себе это позволить, то мы можем лишь радоваться за них
Oleg_KRSK
3 December 2010
cfijr
Кхм... Круто!
Датчик 1200 рублей+замена бесплатно (че там-вытащил-вставил, делов на 15 минут было)
Едь в этот пассаж и ломай им зубы всем, даже оригинальный датчик стоит не дороже 2000=)))
Даже для ФФ2=)
dima_spider
26 December 2010
А я все еще катаюсь с неисправным датчиком хотя уже давно в шкафчике лежит новый оригинальный.
Вот как я "лечу его".
Предположим стрелка упала. Держим скорость в том же режиме...ранее помогало и через некоторое время стрелка подымалась.
Сейчас лечу так...упала стрелка. Выключаю дальний и "моргаю дальним". Сразу на первом наджатии стрелка резко подпрыгивает вверх на свой уровень
Может кому еще поможет...
Оговорюсь ближний ксенон, дальний тоже.
Может все таки что-то с проводкой не так...раз типа скачка и все нормально...
glebovserge
26 December 2010
марик разобрался с проблемой, у меня такая же байда , не знаю на что думать кхх или датчик скорости??подскажи
glebovserge
26 December 2010
ребята нужна консультация :При выключении передачи и переходе на накат обороты падают на свои 850 , пару секунд подержатся, и пошли в гору от 1200 до 2000. Так и держатся до полной остановки,останавливаюсь -850. к приборам нареканий нет.,датчик хх или датчик скорости???
-GRom-
27 December 2010
glebovserge
Глючит клапан холостого хода.
-GRom-
27 December 2010
glebovserge
Холостой ход
Семёныч
28 December 2010
Oleg_KRSK
где брали датчик по 1200 р?
