Чип тюнинг бензиновых двигателей
В Данном посте, будут собраны наиболее полезные материалы для людей интересующихся чип тюннгом.
На данный момент на форуме есть три места(организации) где можно сделать чип-тюнинг на бензиновые двигатели Ford Focus 2
Ниже преведены ссылки на производителей и граффики их замеров.
это:
B-TUNING ЧИП-ТЮНИНГ S-LINE для а/м Форд, квалифицированный ремонт двиг
Граффики до и после похожи.. линия которая вконце падает вниз это момент.. , та что растет почти до конца это мощность.
Граффик со стенда для мотора Duratec (Zetec-S) 1.6 100л.с.
Граффик со стенда для мотора Duratec (Zetec-S) 1.6 115л.с.
Граффик со стенда для мотора Duratec 1.8
Граффик со стенда для мотора Duratec 2.0
Чип-тюнинг от Паулюса в Москве, СПб, Тюмени, Екб, Сургуте и др.городах
Ниже преведены граффики со стенда от данного производителя:
Пунктиром обозначены граффики до чипа.
Граффик со стенда на моторе Duratec 1.8
Граффик со стенда на моторе Duratec 2.0
Граффик со стенда на моторе Duratorq 1.8 (TDCI)
Чип-тюнинг а/м Ford от Glance Сервис по России.
Данный производитель предлогает калибровки для:
Focus II (1.6L, 1.8L, 2.0L)
Также есть мои тесты прошивки S-Line 2.0 от б-тюнинг:
Видео ускорения 0-100км\ч
Заезды со стоковым фокусом 2.0
Тест S-line 2.0 vs S-line Max 2.0 по разгонной динамике с низких оборотов:
Сьемка из машины на S-line:
Смежные темы:
ТЮНИНГ двигателя!
Выхлоп ФФ2
Фильтр нулевого сопротивления
Если у вас есть дополнительные данные которые вы хотелибы добавить, пишите мне в личку. Добавим.
Next (2024)
чип, тюнинг, двигатель, валы
Crazyik
31 October 2011
875,7K
8,7K
atrus
20 December 2010
KaMS ENGINEERING
завелась с первого, у меня с этим всё впорядке
Crazyik
20 December 2010
Нет вообще никакой разницы 95 или 98 пробовал и на чипе и на валах, замеры правда не делал.. но даже если разинцы есть то минимум и только сверху.
А вот на 92 определенно не едет , а только ест.. но это пробовал еще на полном стоке. А все потомучто атмо
Паулюс
21 December 2010
Я тоже на новой Риге экто спорт 98 заливаю)
пока -выше всяких похвал.
Причём у меня есть наблюдения не только жопометром)
o_o_o
21 December 2010
Паулюс
На Фокусе нет гидроопор.
Tomagafk
21 December 2010
Вроде правая верхняя по ходу движения как раз гидро.
Паулюс
21 December 2010
Tomagafk :Конечно гидро) именно правая верхняя и именно если смотреть по ходу движения.
Заполнена аналогом трасмиссионного декстрона. Но для кого то это оказалось полной эврикой)) как выяснилось.
Паулюс
21 December 2010
KaMS ENGINEERING найдите себе предмет приложения для столь интеллектуального занятия как "распилить", находящийся в вашей собственности и пилите сколько душе угодно.
Я чётко знаю что на 1.8 дорестайле гидроопора ЕСТЬ. Посему однозначное утверждение что на фокусе их нет -неисстинно.
Впрочем затягивать сей оффтоп нет смысла -если у вас её нет по определению -никто не собирается убеждать)
Spirit_SP
21 December 2010
Пофлудю насчет гидроопоры тоже чуток =)
Когда у меня порвалась опора - заметил давольно поздно... Но когда снимал - разрезал ее, внутри видна полость, в ней - система каналов и мембрана клапана как для жидкости. Нафик бы оно было бы все нужно в обычной опоре???
оффтопить и флудить заканчиваем!!!
Vanniva
22 December 2010
Паулюс
по поводу вибраций:
1.неуравновешеные силы и моменты в моторе (железо не менялось, появится больше чем было -неоткуда)
2.равномерность вращения: (мах скорость -min скорость)/ср. скорость - прямая зависимлость от оборотов (или вместо скорости подставить момент за цикл, что монописуально) - если обороты увеличиваются, вибрации уменьшаются - аксиома ...кто не верит может прокатится на экарусе...когда он стоит и тарахтит при 500об дрожат и стёкла и сидушки - стоит увеличить обороты и всё ок
3. неисправность двигателя: большая пульсация момента за цикл , например пропуск воспламенения и т.д. + всё то что ты написал и я с трудом переварил))
вывод: если у вас увеличились вибрации, движущееся железо не менялось, обороты не уменьшились - значит в мозг мотора кто-то залез кривыми руками
Гидроопоры и геометрия точек их крепления - зачёт
именно ввиду конструктивной особенности поперечного расположения мотора геометрия крепления - незачёт!!! но это так у всех, потому что конструктивно сделать правильно выйдет гораздо дороже
гидроопора!?, у меня рвалась ,видел внутри полости ...может для жидкости ,а может разными конфигурациями полостей подбирают разную жесткость разным моторам (визуально у всех опоры одинаковые), в любом случае, даже если и гидро, то расположение гидроопоры в торце - чушь
Паулюс
22 December 2010
Vanniva
П1. Это и не обсуждалось.
П2. Пример скаже не коррелирующий с обсуждаемой ситуацией.
3. П3 честно говоря как то сумбурно. Под мисфайром понимется флаг ошибки. Принципы его выставления -неравномерность вращения и иногда пульсация на измерителе наполнения (чем получить ключевой фактор расчёта наполнения пофигу -дад или дмрв)
Алгоритм детектирования -ваще сложнейшая каша -она места занимает больше чем все калибровки иногда))) Самое понятное -это управляющее воздействие этого алга -по истечению заданного кол -ва циклов вычислений отключаем форсунку -вот тут наступает настоязая колбаса -что есть не причина а следствие))
То что я написал там))) в части общих алгоритмов регулирования ХХ несложная тема.
немного сложнее часть где про трёхмерные таблицы и флаги определения -это барахло есть в современных системах управления в части менеджмента ХХ. Система постоянно проверяет все условия и стремится найти минимальные по количеству ХХ в текущей оси ТОЖ -забавная вещь)
Впрочем можно не заморачиваться.
Что я хотел сказать кратко:
1. Не всегда поднятие ХХ проходит баз замечаний о тактильных ощущениях появления вибраций. При условии разумности начальных настроек. 500 конечно не надо изначально. Хотя 630 уже есть на бензинках 1.6 корея. Ужас)
2. Не имею профильного образования в части моделирования крепления силовых агрегатов. Посему скажу как пользователь - ФФ2 мне очень нравится -мотора не ощущаешь на ХХ в отличии даже от более дорогих брендов/моделей.
namid.83
23 December 2010
Парни!!! Никто не шил в последнее время прогу S-line max на 1,8 движки с исправленным круизом???
Как ощущения??? Косячки есть какте нить заметные???
R-k-V
23 December 2010
namid.83
Я шил и еще ТерАн.
Вот что мы заметили!
Чип тюнинг бензиновых двигателей (сообщение #8696289)
Но спорный это вопрос, вобщем она не стала хуже. Но стала другой.
А вобще читай ниже все что мы писали и что говорил B-tuning!
Паулюс
23 December 2010
KaMS ENGINEERING пишет: 01 Декабря 2010 - 22:02 # модератору « » +2
VMV
Чего раскрывать? Депутат уже давно скрыто рекламирует http://www.tuningfordfocus2.ru/servis.html. Владелец данного ресурса у него здесь было много ников вот основные из них maxim77, Xcalibrator2, за некорректные высказывания по отношению к другим пользователем, по правилам форума получил бан. Назначив ось зла в лице меня и Б-Тюнинга , Xcalibrator2 открыл свою шарашку по чип-тюнингу Фокусов. Качество программ (чипов) очень низкое, а откуда ему взяться если он у нас украл даже таблицу с характеристиками программ.
____________________________
Вобще то честно говоря некрасиво ведёте себя товарищ Юра)
Качество прошивок обсуждаете -неправильно. Золотое правило -о конкурентах или хорошо или никак.
Шаражками называете уж не знаю что там -но уверен -у вас тоже не дилерский центр стандарта премиум марок -если понимаете о чём я))
И главное: для инженера классное качества:логика и внимательность.
Если упомянутые господа у вас что то украли -то почему оно должно быть плохим?? Тогда и у вас оно -ниачём -или как? Рушится логическая связка совсем.
Одним словом я поддерживаю форумчан, которые усомнились в правильности тоталитарности Б тюнинга во всех темах про программные изыски относительно Фокус 2)
Тем более с такой жёсткой тоталитарностью.
Украсть то можно не только витрину и содержание в том числе))
В данном случае увы -запросто.
BadASS
27 December 2010
Народ, а кто, что слышал вот про эту контору - http://www.chiptuning.cz/chiptuning.php?id...Duratec%20107kW ?
или вот про это http://chiptuning.co.nz/cars-ford.html ?
Депутат
27 December 2010
BadASS
Новая Зеландия, далеко однако.
Паулюс
блин рука дрогнула, поправил.
Паулюс
28 December 2010
pada - кто виноват и что делать риторика вечная как сама жизнь. С такими способностями компилляции всех сложностей в жизни современного автовладельца в один билд))) сюда же можно отнести и вопросы порядка что делать с ямами на дорогах и где взять понимающую супругу, а также почему не клюёт крупная рыба
Если речь идёт про настройки системы управления и качество топлива -всё посто как божий день. Брать несколько аналогичных драндулетов, заправлять самыми доступными бензинами, настраивать, полученные результаты апроксимировать в разрезе рабочих режимов для получения массового релиза в пределах стандартной конфигурации ДВС
К каким именно шумахерам идёт обращение увы непонятно. Как и кто такие коренные изменения и доводка. Расставьте некоторые интервалы для определений -ну например ковыряние в калибровках есть доводка. Модификация программного кода -типо ацкие изменения))
Ну для понимания -ибо пока шкала субъективна -она непонятна никому кроме вас)
BadASS
28 December 2010
Паулюс:
Как я понимаю чип на FF2 для B-Tuning разрабатывал ты? Если это так то не ясно почему же этот чип по заявлению самого B-Tuning и 10% прибавки на дает в лучшем случае 5, а то и меньше? Зато графики красивые рисуются... а за 15К - что на секундочку ни разу не мало, человек получает тачку настроенную под 98-й бенз. и внимание всего 5-7 лошадок МАКСИМУМ!
Внимание вопрос - "В чем правда брат?"
P.S. Если вопрос не по адресу можешь его проигнорировать
Паулюс
28 December 2010
Правда брат в том, что никакого отношения не имею к битюнингу
Также правда брат в том, что для начала рассуждений надо на берегу договорится о каком аддитиве количества пони мы говорим -в пике ли мощности или усреднённая дельта по точкаm 2000, 3000, 4000 rpm, что было бы намного интереснее для понимания реальных изменений в поведении авто. Там ещё какие то ньютоны на метры есть -которые выигрывают гонки (Энце Феррари)
М самое главное - как надо умудриться так цитировать - что якобы слова "караул, обокрали" принадлежать мне?
Это ошибка или специально? если бы не это -я бы проигнорировал)
Predator10
28 December 2010
pada
Не будет там 10%. Можно на стоке снять штатный заборник воздуха в фильтр и очень немного поиметь на этом. Все, свечи, масло уже предполагаются.
BadASS
28 December 2010
Паулюс:
Хмм я не супер специалист НО мне лично кааца, что сравниваются именно графики что было и что стало и какбэ обычно прирост ожидается во всем диапазоне оборотов т.к. железо-то в моторе не изменилось. Если говорить о том что я бы хотел получить от чипа так это я легко скажу, меня интересует прибавка в районе 10% в лошадях и моменте и Я согласен если они будут с 3000 и до 7000 и ИМХО это не сильно много А то что дают за 15К как-то не очень отвечает моим ожиданиям и рекламе... НО это не повод чтобы кидать камни Б-Тюнинг т.к. походу других вариантов нет, а повод чтобы доработать продукт и подумать над его ценообразованием.
BadASS
28 December 2010
Predator10:
pada
ЛОЛ да там и 2-3% не факт что выйдет, как-то я заморачивался и изучал тему еще на мегане с иридиевыми свечами по 1500р. за штуку эффекта я на моторе 1.6 не ощутил, а удовольствие вышло в 6К рублей без учета замены!
Паулюс
28 December 2010
BadASS:
Давайте определимся с главным моментом.
Зачем вы пишете пост мне и обсуждаете рекламу и цены кого то ещё?)
Для меня это просто нерешаемая задачка - я ни цен ни предложений честно говоря не знаю)
Далее о ваших пожеланиях чисто с экспертной точки зрения.
Уверяю вас, что резервы возможные к реализации методом модификации программного обеспечения современного авто чаще лежат в диапазоне до 5500 оборотов. Иногда даже до 10 процентов именно там. В пике мощности -верховой диапазон если что то и реализуется -то как правило -скромнее.
Там пока что в большинстве случаев нет лимитеров связанных с экологией. А вот низовой и средний диапазон может иметь в софтах е4 и выше вобще отсутствие мощностного обогащения -совсем) (не утверждаю что все системы -но точно знаю -оно есть)
Можно обкрутится там с режимными УОЗ и ничего собственно интересного не получить с учётом составов 0.999 -0.995)))
Ну и требовать 10 процентов на 7000, где собственно уже падает наполнение на стандартном железе это я вам скажу просто -в мемориз)
Паулюс
28 December 2010
Паулюс--а что мешает хороший воздушный,без прямо- токов,свечи,бензин 98-100,
масло моторное свежее.
при хорошем раскладе плюсам 10 процентов прибавка мощности.
Честно говоря как ключевой фактор озвучивания прогнозных резервов себе вижу начальные настройки стоковой прошивки.
Масла и всё такое классифицируется как "прочие равные"))
Паулюс
28 December 2010
Свято верующим в повышении ВСХ ДВС с применением легированных свечей пожелаю удачи)
Их основное назначение и качество - стойкость к электроэррозии и всё.
Каких то оптимизаций процесса распространения фронта пламени и горения в целом ожидать наивно.
На мнении не настаиваю)
BadASS
28 December 2010
Паулюс:
Это так для общего образования http://www.5koleso.ru/articles/2693 если интересно...
Паулюс
28 December 2010
Не читайте советских газет
Кстати перенасыщенность "общих" статей для "общего" развития есть источник формирования разочарования конкретного индивидуума свято во что то уверовашего)
впрочем это уже менталитет и всё такое)
BadASS
28 December 2010
Паулюс:
Да бы не превращать ветку в сплошной поток сознания предлагаю обсудить траекторию движения космических кораблей по Большому театру в личке.
ПО существу я так и не увидел ответа на вопрос где-же взять в России нормальный чип так как то что предлагается на данный момент не отвечает запросам большинства потребителей
Паулюс
28 December 2010
Если "по существу" надо искать ответ -то надо по существу ставить вопрос.
Какая машина, мотор и год выпуска.
Ибо "нормальный чип" также информативно как корбли в большём театре.
BadASS
28 December 2010
Паулюс:
2.0/MT/2009 прабег 13 т. км. ... ИИИ тишина
Predator10
28 December 2010
pada
По бензину - не будет толку без подъема УОЗ, и то только на 98. Дальше смысла нет, степень сжатия повышать надо или наполнение цилиндров.
ТЮНИНГ двигателя!
Тюнинг КПП на ФФ2
Облегчение и ВЕС деталей ФФ2
Фотошоп, виртуальный тюнинг
Виниловый тюнинг
Фотографии тюнинга ФФ2!
Тюнинг тормозной системы
Тюнинг интерьера ч.2
Кнопка старта двигателя
Крышка на двигатели 1.4 и 1.6
