11111111111111111111111
14 years
Если ты хочешь спросить или написать о чём-нибудь, но не знаешь как сделать ЭТО правильно ???
Пиши СЮДА, в эту тему !!!
Эта тема предназначена для вопросов новичков и вообще всех, кто пока плохо ориентируется на Форуме.
Как показывает практика, Новички "Правила" не читают, "Поиском" не пользуются или не умеют, смысл "Дополнений к Правилам" к сознанию не доходит...
Как следствие, на Форуме возникают "Новые" темы, несмотря на то, что всё уже давно обсуждалось.
Чтобы избежать появления таких "Новых" тем, дублирования тем, и т.п. замусоривания Форума - предлагается:
1) Новичкам задавать свои вопросы в эту тему. На время ожидания ответов на Ваш вопрос, рекомендуется потренироваться в пользовании "Поиска по сайту" и "Поиска по ФАКу". Если на Ваш вопрос нет ответа, не стесняйтесь спросить ещё раз в этой же теме.
2) Старожилам, опытным Фокусникам и вообще всем, кто имеет что-либо сообщить по теме вопроса - оказывать помощь советами и ссылками на конкретные, уже существующие темы, имеющими отношение к задаваемым вопросам.
3) Всем, кто считает, что какой-либо "Новый" топик, явно не претендует на новизну и оригинальность - пользуйтесь функцией "Сообщить модератору", эта ссылка есть внутри темы в каждом сообщении, достаточно кликнуть на неё.
Если же в действительности обсуждаемая в этом топике тема будет новая и интересная - не переживайте, напишите о своих предложениях модератору и он выделит из этой темы в "Новую тему" все полезные сообщения.
Давайте поможем друг другу содержать Форум в чистоте и порядке!
Не забывайте, что "Правила" Форума распространяются на ЭТУ ТЕМУ в полном объёме !!!
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блоки
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться
- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1
- Дизельный раздел, все о дизелях.
- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода):
- Замена лампы ближнего света: Тут
- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник
- Замена масла АКПП в картинках
- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
18 July 2009
114,5K
3,4K
Sallivan
20 December 2010
Подскажите пожалуйста кто знает, что за ошибка 0142?
NikPa
20 December 2010
ff808
подскажите к чему надо готовиться если имеешь американца 2002 года
Могут " вылететь" сёдла. ( 00-02г.) этим страдают, а может и повезёт. 03г. уже не наблюдалось. А так 300т. км. солидно , но не смертельно, катают и больше.
Andrey2106
20 December 2010
налсур
Вроде это Kick Down ускорение)
ну вы и написали
Интересно откуда у фокуса СПОРТ режим?
NikPa
20 December 2010
У фокуса
Kick Down
, Скорость на ОДНУ ниже, ( решается ЭБУ, до этого был микрик), ОВЕР... просто ..нет 4-ой, дабы не прыгала 3-4, в городском цыкле, т.е. 123, и всё.
ermila51
21 December 2010
В Автосервисе мне сказали что у меня на машине(фф-1,турбодизель,1.8) стоит система подогрева двигателя"вебасто"старый хозяин машины ничего про это не говорил,в салоне не каких лишних кнопок нет,как ею управлять понятия неимею.Может кто сталкивался с таким делом? Сборка Германия.1999г.
ole9356
21 December 2010
Всем привет !
подскажите , для чего нужна кнопка под рычагом АКПП.
при нажатии на нее, на панели загорается зеленая лампочка "O/D OFF"
FF1 1.6л., 16кл., 2000г.в., GIA
alex_dk
21 December 2010
ole9356
вы че издеваетесь?
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (сообщение #9076413)
jon_hood
21 December 2010
ole9356
примерно 10 сообщений выше был ответ на ваш вопрос
dmitrymislivets42
21 December 2010
Здравствуйте! У меня вопрос:"Почему заливает свечи и двигатель не запускается? Может из-за того что наверняка свечи пробитые?"
Святослав909
21 December 2010
dmitrymislivets42
НЕТ ) Просто много стартером крутите. Продуйте их педалью в пол и кручением стартера )сек 5.
21 December 2010
у меня была такая проблема распредвал обогнал кол вал на 5 зубцов в момент утреннего запуска мотор чихнул и больше все . свечи мокрые выкручиваешь выдергиваешь реле бенз насоса крутишь в холостую ставишь новые свечи реле на место 5 сек стартера свечи мокрые выставили метки запустился с мокрыми свечами
Andrey2106
21 December 2010
ole9356
ище поиском это "овердрай" отключение 4 передачи
21 December 2010
NikPa
а по поводу вылетят это больше рулетка или какието обстоятельства
Numme
21 December 2010
такой вопрос. сколько клиренс у фокуса-европейца и фокуса-всеволожца
tvv395
22 December 2010
С наступлением холодов.появилась проблема-завел машину.а в приборной панели все лампочки начинают моргать, приборы не работают,но при этом машина работает нормально.Машина прогревается,жму на кнопку суточного пробега и все перестает моргать,все стрелки на приборах становятся как положено.Прошу Вашей помощи!Форд Фокус1 2004г 1,8 бензин
Chily
22 December 2010
tvv395
Наверняка проблема кроется в трёх составляющих: влага, мороз, плохой контакт в цепи.
Возможно этот "не контакт" в фишке под приборной панелью, либо в самой плате приборной панели.
Тема по глюкам приборки.
nik272
22 December 2010
Спрошу здесь, дабы не плодить тем. Подскажите кто знает, что это за девайс и где крепится, натягивал маечки на сиденья и с передней водительской сидушки на пол упала энта заглушка(по моему). Путем подробного осмотра с переноской низа сиденья, походящего места крепления так и не нашел, может и не от сидушки, тогда откуда?
http://media.ffclub.ru/up72687-SNC00255.jpg[/IMG
nik272
22 December 2010
Вторая фота не встала , вот
Nashorn
22 December 2010
пошарился на екзисте и нашел две formula f со следующими кодами: ford 14E9EC Formula f и Ford 14E8BA Formula f.Какую из них стоит брать или все равно?
Mozgan
22 December 2010
Ребят, не подскажете разборки на первый фокус в Питере? А то надо бампер передний, крыло, фару и еще по мелочи, не знаю где искать.
KVAD
22 December 2010
Mozgan
Святослав909
23 December 2010
Mozgan
Можешь новые элементы заказать втечение 1 дня,но Китай За то новье,пр.Энергетиков на рынке )Если пожелаешь.
А в Евро авто дерут бешенные деньги ,за то что не стоит таковых )
парамоха
23 December 2010
приветствую фокусоводы!!Ребята подскажите..
купил америкоса 2 литра автомат 2003 год, как вообще америкосы в обслуге??на что обратить внимание???комплектуха se..
в целом машинкой доволен...!37 кобылок хватает..жду лета=)))
Святослав909
23 December 2010
парамоха
В обслуживание норм) , Следи за двигателем, чисти топливную систему, дроссель и Кхх
Меняй вовремя жижи, гидрач,антифриз желательно все поменять ,чтобы в будущем не беспокоиться
парамоха
23 December 2010
а какой расход по паспорту у них??чего то у меня совсем зимой многовато выходит...)двигатель 2 литра автомат зетек 137 кобыл
KVAD
23 December 2010
парамоха
у меня зимой расход был 12-13 литров, с прогревами и пробками при агрессивном стиле езды
Святослав909
23 December 2010
парамоха
У всех по разному вотрасход
artemio
24 December 2010
Здравствуйте такая проблемка, расход по городу и пробкам 14-15 литров 92 го, заправляюсь на shell, двигатель 115 л.с. 1.8 дюратек
Когда холодный динамика гораздо лучше чем когда разогретый, есть провалы по динамике, двигатель троит.Делал в офиц. центре диагностику, никаких ошибок двигатель не выявил, компрессия хорошая сказали.что делать?Причем у прежнего хозяина в ноябре был расход 11-11,5 на сотню.Владею машиной месяц.
24 December 2010
При выключении скорости; на скорости, падают обороты двигателя так, что загорается зарядка АКБ. Прошел диагностику: выскочила ошибка кодовая, которая показала примерно датчик "лям дозон". Так же подсказали, что не греется двигатель, т.е. требуется замена термостата или возможно то, что требуется замена салонного фильтра. Так это или нет? Если есть варианты - подскажите!
Numme
24 December 2010
васян7782
а как это термостат с салонным фильтром связан? :-)
