Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
IVANOVICH
17 December 2010
Cot
Привед была такаяже проблема. летом ещё герметик держал, но когда пришла зима стало давить. Пришлось снимать радиатор. потихоньку нарезали резьбу на 12 основной шаг(самое деликатное дело) после чего выточили вставыш под "восьмёрошный" пластиковый кран. вставыш посадили на клей-герметик температурный. кран на резиновое уплотнительное кольцо. на кран надели резиновый шланг и вывели под защиту. всё получилось.
dima0708
17 December 2010
sev_69
Подскажи номерок этих стоек.
viorafa
20 December 2010
L
Lucky-serg:
Всем здрасьте. Подскажите код гранаты и цену. Накрылась левая наружняя походу. Хрустит при вывернутом руле вправо и влето тоже. И еще, гранаты от фокусов европейцев подходят?Если да то от какого от 1 или 2? Заранее спасибо.
Ну вы как, узнали какая граната к нам подходит?
Поделитесь пожалуйста информацией.
Мне давно пора уже было менять. (больше не хочется тянуть).
Lucky-serg
20 December 2010
viorafa
Нет, никто так и не сказал конкретно, только что от 1 фокуса не подходит точно. Я отдал в мастерскую мне нашли неоригинал за 6500.Кода не знаю.Но это у нас в Краснодарском крае. В Москве с тим наверное попроще.Искали долго в инете, но потом пришлось снимать и ехать с ней в магазин, т.к по вину ничего не нашли толком.
Lucky-serg
20 December 2010
А ни у кого нет инструкции в картинках как снять щиток приборов, лампочку заменить надо, половина приборов правая плохо всетится.
Cot
20 December 2010
Lucky-serg
Поищи поиском. кто-то выкладывал в картинках. В принципе ничего сложного, откручиваеш панель под рулевой колонкой, акуратно стаскиваеш козырек панели приборов,затем саму приборку
denis23_05
20 December 2010
viorafa
я же написал у кого спросить.
геша
22 December 2010
Мужики подскажите задний бампер от FF1 к нашей машине подойдет? Вроде пролистал весь форум, а ответа не нашел, а то уж больно большая разница в цене (пробил по всем кодам на форуме).
Kharinomus
22 December 2010
Доброго времени суток
Писал выше про такую такую ерундовину.
так вот её vin: 8S4Z 9L492-A
кто нибудь подскажите может от еврапейца какого-нибудь подойдёт, или может кто продаст её.
нашёл в эксисте, но там только оригинальная (по мне дороговато) на разборах в одном месте нашёл но там всборе с впускным коллектором (вместе столько же сколько оригинальная).
(живу в Челябинске)
kokdok
22 December 2010
Lucky-serg
Панелька то легко снимается вытягиваешь на себя и все, только там не лампочки а светодиоды которые помоему пояются. Посмотри на левой стороне есть регулятор подцветки, ролик такой. может он у тебя на минималке.
denis23_05
22 December 2010
kokdok
у него только правая сторона тускло светит, если бы регулятор на миимуме был, то везде тухло светило бы.
Lucky-serg
перед тем как разбирать, почитай внимательно, а то со стрелками гемор может быть, если руки кривые.
геша а ты рядом постой с первым и сравни примерно. Передний точно не подойдёт, задний по идее тоже. Оптика то другая.
albka
22 December 2010
На подсветку приборки стоят маленькие лампочки безцокольные такие-же как на русской девятке, только без пластикового патрона, при замене их стрелки трогать не нужно!, светодиоды стоят на индикаторах масло, повороты, зарядка акумы и прочих, они практически вечные. Приборку лучше особо не трясти, поскольку после моих манипуляций с ней больше половины лампочек подсветки (при включеных габаритах) перестали гореть, хотя изначально горели все (какие-то хилые они оказались на встряску)
albka
22 December 2010
Kharinomus
А что в твоей "ерундовине" не работает? Мембрана порвана? Судя по схеме это обычный воздушный (клапан-тяга), управляемый электрическим клапаном, подачей разряжения. Такой стаит на трамблере любой старой классики, При желании можно засадить любой похожий лишь бы ход штока был равным родному. Ну и с креплением поиграться чтобы работал как положено. Может у тебя он и живой а где-нить подсос или дырка в патрубках или клапан управляемый электричеством не исправен. Его проверить можно ротом всасывая воздух и смотреть уходит ли шток и нет ли где подсоса воздуха.
Kharinomus
22 December 2010
albka
да он механически поломан, и подгорел вдобавок, на предъидущей страничке фотка. авто аварийное
albka
22 December 2010
геша
как вариант приладить с 1 фф бампер и оптику заднюю с 1 поставить с рыжими поворотниками, 2 зайца разом хлоп. И себе дешевле и с ментами на ТО проще, хотя нет наверное не подойдет у нас крышка багажника вроде как другого формата. и у нас бампер дутый а на первом нет, я когда фаркоп хотел себе приладить он из дутости бампера в него впирался и без разрезания последнего вставать нормально не хотел, так и бросил эту затею.
albka
22 December 2010
Kharinomus
а мембрана то целая? при помощи эпоксидки можно попробовать склеить и крепеж восстановить.
Kharinomus
23 December 2010
albka
на счёт мембраны не знаю, не открывал, но по идее должна быть целая.. там проблематичность в том что помимо крепежа там пипка на которую шланг крепиться под корень сломлена и чуток подплавлена.
albka
23 December 2010
Kharinomus
сверлишь аккуратно в том месте где пипка дырку вставляешь трубочку подходящего диаметра а вокруг заливаешь бокситкой или паксиполом делов минут на 10.
Kharinomus
23 December 2010
albka
да как делать мне понятно в принципе просто интересней было бы найти целую , если не найду придётся заморачиваться.
RAV-ZX5
24 December 2010
Извиняюсь, а 2А411 - это что за шпулька такая? у меня сломана и патрубок приклеен намертво помоему
nord47
24 December 2010
Приветствую. Если кто сталкивался как снять крышку подушки безопасности пассажира
картинка
и как выглядят датчики удара и где их искать?
Есть еще проблема, резинка уплотнителя лобового стекла в углу (может где-то еще) пропускает воду, видимо при замене стекла с халтурили, как лучше поступить? Пробовал замазать герметиком, не уверен что все получилось… может эту канавку залить чем то, тока чем, что бы ровно и красиво? Или кто предложит другие варианты?
картинка
Спасибо.
VitasFocus SE
24 December 2010
nord47
По крышке смогу завтра показать, если ты в СПб. Звони, тел. в профиле.
Игорь Л.
25 December 2010
Потерял пружинку с переднего суппорта 2B486, с какого рус.фокуса подходит подскажите.
albka
25 December 2010
Игорь Л.
скорее всего со второго, либо найди проволоки сталистой пружинящей и выгни по аналогии с другой стороной, это пружина скобу суппорта подпружинивает чтоб не дребезжала и все
albka
25 December 2010
nord47
блок от подушек стоит под обшивкой между ручником и рукояткой выбора передач на металл прикручен, а стекло лучше переклеить заново, а иначе весь периметр мажь силикововым герметиком, да и конденсат после там можен собираться и опять же подтекать
sev_69
25 December 2010
Игорь Л.
У меня колодки стоят без пружин в тарой год езжу в сё нормально.
Игорь Л.
25 December 2010
Я понимаю, что на ход не влияет, но гремит неприятно.
mishanya.06
28 December 2010
Всем привет))) Вроде не новичок... )))Но такой вопрос,может у кого было... Заводская тип сигналка раньше при закрытии моргали фары (поворотники) а щяс нет... при нажатии на кнопку аларм на брилке моргают...а вот при закрытии нет... вчем проблема???
albka
28 December 2010
mishanya.06
Скорее всего в настройках, почитай описание раздел про штатную закрывалку.
mishanya.06
29 December 2010
albka
что то много чего прочитал...а вот путного совета не нашол... может есть ссылка)))
4 people online
4 people online
