Лечение дабл старта
12 years
Привет!
Озвучил проблемму, т.к. у меня вдруг в октябре тоже появилась и не исчезает хотя прошлой зимой ничего не было.
Мастер мне сказал, что типа да ФМК признаёт наличие проблеммы и это не связано ни со свечами ни с бензином, но это однако не является причиной для рекола
Вот так вот - по логике Рольфа это нормально (аналогичные грабли присутствуют и у Мондео)
Когда мне машину отдавали с площадки после ТО завелась она как обычно со второго раза
tab
дабл старт, эксплуатация, пуск двигателя, дабл-старт
tab
28 October 2005
Лечение дабл старта
325,1K
2,1K
_lleopard_
28 November 2010
Бывало как то раньше, после промывки дросельной заслонки, не было ни разу. машина на холоде простояла 2 недели завелась с пол пинка с первого раза.
-Евгенич-
29 November 2010
вот седня (крохотный минус, вчера не ездил) завелся как и дОлжно быть - также как и по теплу
причем теперь в баке (в отличии от обстоятельств предыдущего сообщения) был бензин Лук 95 Экто Не Плюс, на котором прошлой зимой дабл ловился гарантированно
Veter_Bogov
29 November 2010
скорее всего совокупность бензина и загаженности топливной системы. хотя прошлую зиму отъездил на 98 - без всяких чисток не было дабла.
mdh100
29 November 2010
сегодня минус 15-17 завел с утра с полоборота)))Че к чему)))
SpeedbI4
29 November 2010
Съездил на перепрошивку единственное что увидел на компе IDS 69.06 и мол новая прошивка КВ какая то ))) ... такую. Дак вот мастер сказал что с этой прошивкой будут подвисать обороты... ставить не стал )
Melnik_42
1 December 2010
По теплу плоховато заводилась - со 2 а то и 3 раза. Сегодня, после 12 часовой стоянке при -24, завелась с брелка за пять секунд))
mdh100
1 December 2010
запаравил BP 95 алтимит,уже два дня без проблем малейших запуск.Посмотрим что дальше будет..
Юрикс
2 December 2010
А я дабл старт победил элементарно! При первом(после 10-12ч. стоянки) пуске включаю зажигание и жду 15-20 сек. После чего уже включаю стартер. Заводится с пол оборота
maho28
3 December 2010
http://www.auto-svechi.ru/shop.php?cid=399 ссылка на разные типы свечек
SpeedbI4
3 December 2010
Я использовал тактику нажатия немного на газ. Пока помогает )
-Евгенич-
3 December 2010
а мне пока (-10*С) по барабану: даж включившиеся обогревы стекол не глушат машину
SpeedbI4
3 December 2010
Поздравляю )
SpeedbI4
10 December 2010
Сегодня заправил V-POWER от SHELL...
Заводиться сразу со всеми возможными обогревами обороты не плавают... вообще всё обошлось )
Igor_63
14 December 2010
Сначала меня это тоже бесило. Ругался с сервисом, свечей поменял не мерено. Потом привык. При старте сразу даю немного газу и держу обороты 1,5-2 к в течение 15 - 30 секунд (зависит от температуры снаружи). За это время включаются предпусковой, обогрев стекла и масло немного разгоняется. Потом медленно отпускаю газ и двигатель не глохнет. Летом другая беда. После поезки (двигатель прогретый) выключаешь, выходишь из машины, например зашел в магазин. Минут через 20 возвращаешься. Часто бывает, что с первого раза не заводится - стартер крутит и все. Выключаешь зажигание, включаешь снова - завод нормальный. Заправки менял, свечи тоже. Правда форсунки не чистил (в сервисе рекомендовали), но думаю ни к чему это. С этим дефектом парюсь с момента покупки (2006г.) и думаю, что на новой машине форсунки были нормальные. Как говорится все мы разные (разными руками собранные) и у каждого свои недостатки, с которыми приходится мириться. Пршивку менять принципиально не хочу - не было бы хуже.
Всем удачных запусков!
AxlF1
14 December 2010
после долгой стоянки тоже жду 3-4 секунды после включения зажигания - пока иконки не погаснут. после этого ни разу дабл не наблюдается. пробег 35 т.км., бензин аи-92
mdh100
14 December 2010
Попробуйте заправку поменять. Ине помогло.Раньше лил лукойл 95 экто-были даблы.Сейчас 95 алтимит от BP-все супер без даблов,машина на холодную не дергается и едет плавно.
mdh100
14 December 2010
Так же исчезли провалы оборотов при нажатии на газ на холодную.
Igor_63
15 December 2010
Я склоняюсь к мысли, что это баг в прошивке. Потому, что проявляется при температурах отрицательных температурах и дополнительных нагрузках (напр. ППП). А настройки начальных оборотов после пуска сделаны для "теплого" времени года. Естественно, холодный движок не справляется с подключаемыми после момента пуска нагрузками, если ему не помочь, и глохнет. А еще он пытается выставить обороты по минимуму, уменьшая подачу топлива. И когда обороты достигают предела, обозначенного в мозгах контроллера, он пытается их "закрепить", но не может этого сделать и глохнет. Если бы в прошивку внести поправку на повышение после стартовых оборотов в зависимости от внешней температуры, то думаю этой проблемы бы не было.
Джордж Вашингтон
15 December 2010
I
Igor_63:
А если НЕ проявляется??
Igor_63
15 December 2010
А я не ставлю эксперименты - проявится или нет. Поскольку АКБ не айс, то дабла при больших минусах может вообще не получиться. Поэтому как только движок схватился я ему помогаю акселератором при выжатом сцеплении. У меня это уже рефлекторно получается
Джордж Вашингтон
15 December 2010
Igor_63
я к тому, что если это баг в прошивке, то он должен проявляться у всех.
Так вот -- он проявляется НЕ у всех...
Igor_63
15 December 2010
Может правильнее сказать не на всех комплектациях и при определенных условиях?
eletskii
15 December 2010
Igor_63
А какая разница движе и прошивке на какую комплектацию их поставят.
Igor_63
15 December 2010
если взять к примеру 40-й размер кроссовок, то они наверняка подойдут не всем, даже если примерять их людям рожденным в один год и день Так и здесь - разные комплектации и разные нюансы. И соответственно проявления или не проявления одних и тех же дефектов не одинаковые.
eletskii
15 December 2010
Igor_63
От цвета сильно зависит?
Igor_63
15 December 2010
Если опять же вернуться к даблу, то скорее всего нет. Предвидя очередной вопрос о зависимости дабла от размерности колес - мое мнение однозначно нет.
SERGIO30.78
15 December 2010
Моему максику от дабла помог избавится бензин "95 экто" от Лукойл,заводится в любые погодные условия без всякого колдовства,дросельную заслонку чистил последний раз 22 000,тогда же и свечи менял...Сам по началу не верил,что бензин во всём виноват,а теперь яркий пример...Так что,те кто ещё мучается от дабла - ищите свою заправку
-Евгенич-
23 November 2011
прошлой зимой просто Экто не спасал от дабла. спас Экто+
щас может Экто стал = Экто+, а может и не стал
но, после перепрошивки осенью, дабл ни разу не ловил, снова хронически заправляясь "обычным" 95, на котором до этого уже дабл был хроническим
Igor_63
16 December 2010
Спасибо за совет, пошел искать ...
YurGol
16 December 2010
Заметил, при даблстарте, после того как двигатель заглох, включаю зажигание- включается обогрев зеркал и заднего стекла. Уверен причина в этом. Когда при запуске автоматически включается обогрев, машина глохнет.
