Противотуманные фары / ПТФ. (Р)
20
Обратите внимание, в FAQ есть следующие полезные статьи по ПТФ:
ПТФ от ST170: что, где, как.
Установка ПТФ своими силами
Установка ПТФ на Амбиент
Включение ПТФ независимо от ближнего света на американце
Проводка ПТФ своими силами
Модернизация блока управления светом под передние ПТФ
птф, противотуманки, проводка, противотуманные фары, свет фар, туманки
lp-san
9 September 2010
638,1K
2,6K
Slav
19 November 2010
Genn@dij
В палатках с электротоварами сейчас вовсю продаются маленькие светодиодные фонарики под маркой "ЭРА".
Вот такой: ERA SDB1 0.5W за 100 руб
Или ещё - ЭРА HT2W - с 1.5W светодиодом за 220руб
Там есть очень яркий белый светодиод в рефлекторе.Смотреть на такой фонарик сблизи просто больно глазам.
Если взять десятка два таких и сделать из них обойму, то получатся неслабые такие Daylight огни...
Genn@dij
19 November 2010
Не, теперь буду искать LED огни в корпусе, чтоб не мудрить, или же рассмотрю вариант ПТФ
lp-san
19 November 2010
Slav
Главное, чтобы такой "сверхъяркий" колхоз никого не слепил.
Genn@dij
19 November 2010
Это же дневные огни, они выключаются при включении габаритов и фар
Slav
19 November 2010
lp-san
Хорошо бы то же самое сказать владельцам высоких "внедорожников" Ауди.
А то их "красота" располагается примерно на уровне глаз и зеркал остальных водителей.))
lp-san
19 November 2010
Slav
Без базара.
KolyanOD
19 November 2010
Только что немножко "поколхозил":
http://s003.radikal.ru/i204/1011/46/7063b10b9d4a.jpg
Метров с двух-трех выглядит неплохо, но в близи видно косяки.
Интересно, днем они ярко ли будут светить?
Koal
19 November 2010
Уважаемые форумчане подскажите есть ли в продаже светодиодные лампы Н-11 и их цена,хочу поставить их в перед.ПТФ,т.к практически ими не пользуюсь,а в свете изменений в ПДД буду использовать вместо ближнего света днем.Греться не будут и энергии меньше потребляють имхо.Вот только выше писали, что светодиоды чувствительны к перепадам напряжения,наверное,перегорать часто будут?
KolyanOD
19 November 2010
Koal
Лови ссылку:ТЫНЦ
Koal
19 November 2010
KolyanOD
Genn@dij
21 November 2010
KolyanOD
Одного ряда мало,по-моему, покажи ,что сделал сзади( в смысле как закрыл диоды от грязи и влаги)
KolyanOD
21 November 2010
Genn@dij
Мне кажеться что два ряда - будет слишком широко, хотя может и нет...
Сзади еще ничего не делал, хочу герметиком просто залить и всё, хотя лучше бы что-нибудь придумать что-нибудь другое чтоб к светодиодам был нормальный доступ!
Andrey2106
21 November 2010
Мне кажется врезать что то и колхозить не стоит)эффекта как от дневных огней от филипса или хеллы не будет)а вместо диодов тогда уж врезать китайский модуль... типа вот такого
Numme
21 November 2010
Andrey2106
а с ближним не проще ездить?
Andrey2106
21 November 2010
Andrey2106
я ж не утверждаю...просто как вариант)Я вообще всегда с ближним езжу)и всем советую
Genn@dij
21 November 2010
Я буду ставить туманки
Andrey2106
21 November 2010
G
Genn@dij:
Купить от европы туманки+сверху между корпусом туманки и бампером всунуть светодиодную ленту
DenDreeT
24 November 2010
Приветствую!
Подскажите как запитать передие противотуманки на американце. Фишки двухконтактные уже есть с проводами по местам возможных птф, а куда они идут? Померил с ближним светом и габаритами, на них напряжения 0. Куда нужно залезть? Как кто делал?
Numme
24 November 2010
DenDreeT
если потянуть выключатель на себя, на них пойдет + . обычно у америки при включенном ближнем, потяните на себя, и они включатся.
DenDreeT
25 November 2010
Numme
Спасиб! Проверим!
Если не получится думаю на габариты кинуть отдельный кабель
M_A_X
30 November 2010
Привет всем,
заколхозил себе в противотуманки ходовые огни так сказать, оценивайте, тока сильно не пинайте.
Делать было нечего, ленты светодиодной было много, надо было куда-то девать))
Единственное, что стекла на туманках отпескоструены жестко((, думаю накопить на новые туманки и провести им трепанацию, а то на этих и отражатель в плачевном состоянии.
Поэтапно)):
1. Отпилил стекла от туманок с помощью фрезы, феном че-то они не отклеивались, обжегся тока весь.
2. Покрасил часть отражателя в черный матовый цвет, чтобы бликов было меньше.
3. Диодные полоски тоже выкрасил в черный матовый цвет, а то желтые полоски как-то не вписывались в черные туманки.
4. Наклеил светодиодные полоски на поксипол, провода вывел наружу, потом подключил на габариты.
5. Стекла посадил обратно на черный автогерметик.
Вот что получилось:
Со стеклом фотки менее удачные, свет в одну линию сливается на самом деле не так:
Езжу пол-года пока все светит))
Вот так примерно на авто в солнечную погоду
В темноте снимки настойчиво не получаются, все в одну линию сливается
Numme
30 November 2010
CUboS
чего - то они на DRL даже не похожи. честно? лучше не заморачивались даже, а также ездили с ПТФ )
M_A_X
30 November 2010
Numme
Цели сделать DRL не было, это от нефиг делать)) да и за ходовые огни я думаю тож сойдет)) светят ярко...
Да и DRL это другой ценовой сегмент, а это три рубля и балончик с краской))
kov-777
30 November 2010
CUboS
Numme
Существуют DRL токого размера, что-бы их можно в ПТФ засунуть как у тебя (CUboS)?
M_A_X
30 November 2010
kov-777
Я так понимаю это вопрос - существуют или нет, я не знаю не заморачивался, но можно попробовать погуглить может и есть, но тогда эти огонечки будут очень маленькие((.
Однако, места в ПТФ не так много и если туда пихать что-то крупное боюсь функция ПТф вообще потеряется.
kov-777
30 November 2010
CUboS
Ну, да, вопрос
Может кто видел очень маленькие и очень яркие? Хотя, тогда там должны быть радиаторы, а значит размер будет больше, + в ПТФ среда не способствует хорошему охлаждению..
abrax
9 December 2010
ребзя подскажите код кронштейна крепления ST-шной противотуманки
lp-san
10 December 2010
abrax
ПТФ от ST170 идет единой деталью, сам прожектор Hella Micro DE + фордовский кронштейн для крепления на место обычной ПТФ ФФ1. Цена вам не понравится, поэтому вы не хотите знать её код.
Алсо, всё это уже было в профильной теме.
projoy
10 December 2010
Привет всем! Подскажите пожалуйста распиновку блока управления светом, а еще лучше разъема который к нему подходит. Заранее спасибо за ответ.
abrax
10 December 2010
lp-san
комплект Hella Micro DE можно купить за 2100р а стшная одна стоит от 4700 до 5500.
переплачивать за фордовский кронштейн еще пару рубасов. зачем?
