Двигатель / коробка : опоры
Об этом писал уже уважаемый zolotov
"Началось все так: вдруг начал "реветь" медвежьим голосом двигатель, как будто пробит глушитель, появилась вибрация на руле и педалях.
Вердикт: под двигатель набилось огромное колличество снега и превратилось в ледяную скалу. Двигатель можно сказать лежал на льду, а через эту ледяную подушку и передавались на корпус все вибрации и звуки.
Машину отогрели и все прошло."
Вот и у меня сегодня страшный звук, и вот такая вибрация.
Полез под машину, проклиная собственную лень (защита лежит в гараже полгода).
А дела под машиной обстоят так: снег, который мы расчищаем своим пузом забивается, в том числе, и в задюю опору двигателя. Над ней находится катализатор, который этот снег растапливает. А при стечении обстоятельств (например частые короткие поездки) подрамник и опора внутри него превращается в нечто единоецелоескованноельдом (именно так!). Полчаса я ковырял это нечто отверткой и шатал монтажкой. Вроде все ОК. Езжу дальше, дав себе клятвенное обещание вот-вот - обязательно - когда-нибудь поставить защиту .
двигатель, опора, подушка двигателя, опоры двигателя, крепление двигателя, вибрация двиателя, КПП, коробка
СВЕН
4 March 2006
315,3K
ДДТешник
11 June 2010
1345225А такую кто нибуть ставил?
Тип установки: Резиново-металлическая опора
Производитель: RUBBEX
Страна производителя: Дания
Сторона установки: передний мост справа|сверху
Вес: 0.6 кг
Я правильно понисаю что она не масляная.
Так она масляная или нет, что-то цена отличаеться в 3 РАЗА ! от оригинала. Кто ставил ? Код exista 1 345 225
Сергей Л
11 June 2010
ДДТешник
Нет она не маслянная.
alexeef
12 June 2010
ДДТешник
хороший производитель
Сергей Л
12 June 2010
alexeef
Если производитель хороший почему их подушки никто не ставит?
Ладно у нас в Питере подушку можно оригинальную за 2р найти, поэтому мы и не ставим.
alexeef
12 June 2010
Сергей Л
а поставщиков в страну нету...только питер и возит
GTurcev
13 June 2010
Morriss62
Спасибо, очень выручило, ссылки по каталогу нет, работает только твоя прямая.
(+1)
Magov
1 August 2010
Ребята, подскажите пожалуйста, а где в Питере эту подушку за 2 т.р. найти, а то у меня тоже порвалась.
Что бы рекламой не было, можете в личку.
Заранее спасибо.
Сергей Л
2 August 2010
Magov
на нашем любимым форуме в разделе куплю продам.
denisgolikovcmax
25 November 2010
Добрый вечер.
На сервсине в Рольфе сказали,что надо поменять ограничитель крена ДВС.У них он дорогой,а код не сказали.
Подскажите. и вообще стоит его менять??
alexeef
26 November 2010
я так понимаю речь о тяге...которая крепится к КПП и подрамнику сзади-снизу
denisgolikovcmax какова причина его замены (симптомы)??
Kleshch
24 January 2011
всажд подобрал резиновый отбойник от рычага передней подвески москвича 412 ,втавил(до упора) так чтобы неболталась на глаз отерил 10мм. и обрезал лишнее,при сборке пришлось подрезать верхней части опоры два резиновых выступа,послезажал в тисках и божал (уши)опоры.время работы около 1часа,стоимость отбойника(маг.ГРАНД на новорязанке) 30р.00коп.]
не совсем понятно какой отбойник, есть верхнего и нижнего рычага. По форме они совсем не подходят. Как их воткнуть туда? Может кто делал так или фотку кто выложит как умудрились отбойник запихнуть в наш кронштейн подушки. Хотелось бы увидеть. Да и что там зажимать можно? Ну в вверху более менее понятно- вставил кусок отбойника в остатки опоры, где уши для крепления к двигателю. А как в нижней части она держится. Обжимать у отбойника нечего. Или ты между двух половин опоры воткнул отбойник?
denisgolikovcmax
9 December 2010
вроде она!между Двигателем и КПП!
Говорят что это может влиять на тряску кузова при разгоне!!
alexeef
9 December 2010
denisgolikovcmax
брехня...
может только появиться стук при резком нажатии на медаль газа или резком её сбросе
denisgolikovcmax
9 December 2010
т.е. менять её не стоит?
alexeef
9 December 2010
denisgolikovcmax
обратись в другой сервис, чтобы проверили износ этой реактивной тяги
она почти не изнашивается (до 150 000 км...точно)
ilias
9 December 2010
У меня порвались обе подущки правая и подушка КПП верхняя, задняя подушка КПП как новая. Не думаю что она может порваться если другие подушки исправны. В любом случае ее очень легко проверить. Нужна только эстакада или если нет возможности обратитесь в другой сервис.
-Евгенич-
24 January 2011
в связи с Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #9234526)
покопал ЭлКатс. накопал рестайл:
дорестайл (подозреваю. что ничем не отличается):
alexeef
24 January 2011
-Евгенич-:
да, взаимозаменяемые
отличия лишь в малость иной конструкции корпуса (видать усилили его т.к. были случаи его разрушения)
-Евгенич-
24 January 2011
JP group: http://www.jpgroup.dk/ru/jp-group-as-automotive.aspx
http://catalogue.jpgroup.dk/pdf/jpgroup/fordkataloguk.pdf
SLK_77
24 January 2011
У меня оторвалась резинка от корпуса в правой верхней опоре двигателя. Вибрация была, но не значительная т.к. я на неё особо внимания не обратил. Только после замены понял что зерез руль не чувствую больше двигатель.
Визуально все было в порядке, а когда чуть преподняли домкратом двигатель сразу всё вылезло...
Dumps
24 January 2011
SLK_77
у меня тоже идет легкая вибрация, по кузову, рулю. думаю поменять.
неоригинал опору кто-нибудь покупал?
Равновесие
24 January 2011
Dumps
Этих опор неоригинал нет.
-Евгенич-
24 January 2011
каких: до/рестайл?
Равновесие
24 January 2011
-Евгенич-
Они одинаковые.Верхней П-образной опоры в неоригинале нет.
-Евгенич-
24 January 2011
Двигатель : опора двигателя (сообщение #9293347) - ашипка?
Равновесие
24 January 2011
-Евгенич-
Вы закажите и увидите, что вам придет
-Евгенич-
24 January 2011
что же придет?
о как интересно: модератор имеет возможность изменять свое сообщение не оставляя отметки о редактировании!
Dumps
26 January 2011
тоже интересно, что придет
Merzav4ik
27 January 2011
Когда менял, тоже думал не оригинал приобрести. В сервисе отговорили. Сказали, что могут и года не пройти.
Звоните в сервисы.. у них может быть дешевле. Я за верхнюю подушку кажется отдал 3500 + установка около 500 чтоли...
Нижнюю не помню
ilias
27 January 2011
Я тоже менял верхняя 3500, нижняя 2950. менял сам, ничего сложного там нет
