Модернизация аудио 3
Решил оптимизировать пространство и органы управления.
Вскрыл регулятор баса, и увидев, что он намного меньше корпуса, в который он был спрятан – решил использовать еще одну заглушку с пользой.
Было.
Стало.
http://i060.radikal.ru/1009/c1/0c68f0cb253c.jpg
http://s57.radikal.ru/i155/1009/f7/4c7cadfe3e65.jpg
Next (2025), Archive (2010), Archive (2009)
музыка в машине, установка музыки, ФАК, FAQ, магнитола
Sintel
22 September 2010
720,8K
10K
DMG
2 December 2010
По сравнению с Morel Elete детальность выше намного, правда надо учесть, что менялась и вся проводка (усь ламповый)
Slayer666
2 December 2010
sensey
почитал уже на магнитоле про них, но всё же...длс УП 2.5 стоят напрядок выше, а в денюжке ограничен=( да и иволгу за 1000р предлагают чуть б.у... весь в раздумиях...
что на счёт направленности серединок и твитеров? и как моноблок подключать, а то он у меня первый, двухканальники всегда на саб ставил мостом... а тут даж не знаю по идее на 4ом 250ватт даёт а на 2 450... ток как ни включал разницы нет!
xemul
2 December 2010
Slayer666
за 1.5т.р. отдам вот таких красавцев http://www.dragsteraudioart.com/DMD.html
Так послушал их в процессе установки в начале заболевания... даже коробочка осталась. Иволг у меня было аж два комплекта по сравнению с ними этот будет поинтереснее, CS2.5 жестковато подача. Но как говорится на вкус и цвет фломастеры разные.
Есичо обращайтесь.
И еще самый залетный косяк у иволги это сама по себе облезающая и ржавеющая сетка вроде мелочь, но не приятно.
Slayer666
2 December 2010
xemul
про драгстеры тоже не лесные отзывы не знаешь кому и верить...
мне надо под РОК и Металл, Драгстеры пойдут ли...?
xemul
2 December 2010
когда я их покупал, то отзывы читал только на забугорных сайтах и то в количестве не больше двух. U2 нормально зажигали могут дать послушать сами выводы сделаете.
Анатолий13
3 December 2010
Lerick
БЮДЖЕТ???
Я посоветую миды за 25000 нормально будет?
И в двушке сцену поднять элементарно, если руки с ушами есть
Трешка, по моему, - это ананизм в ежевых рукавицах
Исключение, люди которые знают что хотят. Они как правило вместо вопросов, берут пробуют, много слушают и получают
Slayer666
Читаем выше, с 88м про трешку даже не думай
tihiy
3 December 2010
По киту:
В общем требования:
- Давно хочу сделать настольные(компьютерные) колонки на Fostex FE87. Соответственно усиливать ширики нужно лампочкой.
- Компактный усь для шириков, плюс однотактник и с вых. трансформаторами, т.е. классический(в отличии от моего домашнего). Мощность 1-2Вт (ламповых )
- Собрать усь самому, ибо интересно
С чего начал, года три все пытаюсь собратся и родить усь по схеме Манакова с аудиопортала на 6Ф3П , даж лампочки светланы 72г.в. купил, только никак не получается трансформаторы найти либо от старых теликов, либо покупать хорошие ~ 4-5т.р за пару, Так же нужен корпус. Вобщем хочется, но гемор.
Пошел искать что есть за недорого на просторах гугла.
Остановился на : Вариант 1 , плюсы в том что много вариантов переключений режимов, апгрейженый вариант до 4Вт. Достаточно недорого ($292.00
апгрейженый комплект с доставкой).
Минус - нет корпуса, разъемов, фурнитуры, и отдельно его не продают.
Вариант 2
Плюсы - полный комплект со всеми делами. Кит ЯПОНСКИЙ!!!, Компактный (то что надо) Не нашел НИ ОДНОГО отрицательного отзыва.
Минус, нет такого к-ва настроек как в предыдущем, цена выше (На ebay + 120 доставка)
Лампочки в обоих китах практически аналог 6Ф3П, причем сам Манаков говорит что звучат лучше чем наши.
Короче продаван (производитель) первого кита долго не отвечал по доставке и корпусу, поэтому я купил ВТОРОЙ (Японский) .
Думаю если к первому добавить корпус и разъемы по деньгам будет примерно одинаково.
И еще разик, эти уси под ширики, либо аккустику с высокой чуйкой (т.к. мощность мала) Уровень - качественный начальный.
Более серьезные киты например на 300 лампе, в разы дороже (скажем в позопрошлом году думал собрать, набор необходимых трансформаторов от изготовителя выходил около 600евро, плюс нужен корпус, обвязка, да и сами лампочки тыщ от 9 и выше за штуку, а нужно пару, короче оно конечно круто, но блин небюджетно)
Lerick
3 December 2010
Анатолий13
я миды доворачивать не планирую - поэтому 3ка.
бюджет на миды пусть 8-10 тыс р.
DionnissS
3 December 2010
tihiy
миш, а можешь дать пример нелампового, обычного уся? из серии сделай сам...
xemul
3 December 2010
tihiy
Миш как всегда отвечаешь долго но обстоятельно тебе обзоры пора писать
Как с питанием разрулил по второму варианту? Там ведь 120В
Толич за "...ежовые руковицЫ" тебе тоже спасиб... дорогой.
tihiy
3 December 2010
xemul
Варианта два:
- если транс позволит скомутировать первичку на 220, будет зашибизь!
- если нет, у меня есть прозапас несколько трансиков(преобразователей) 220-110 (так для разной японо-американской техники, захомячек и т.д.)
DionnissS
Незнаю Динь, чаще ламповые киты продают, а транзисторные в виде печатной платы под определенную схему, а дальше сам уже комплектуху ищи покупай.
Бывают еще на микросхемах, типа TDA или LM3886 , но не нужно их брать . Я пытался когда-то автомобильный усь на них изобразить, но так и не доделал.
xemul
3 December 2010
tihiy
по первому варианту интересней, но там нет комплекта за указанную тобой сумму... тыкни пальцем
DionnissS
3 December 2010
tihiy
Ясно... просто возникла мысль в ту схему добавить еще и усь и оставить все себе как то так короче, в ту сторону посмотрел.
tihiy
3 December 2010
xemul
500-0001FKIT: $229.00
Shielded power transformer: $15.00
Shipping to Russia: $48.00
TOTAL: $292.00
DionnissS
Такие задачи яб не ставил если нет опыта попаять. Для начала чего-нибудь одно собери.
И кстати самая большая проблема паяльщика - корпус!!!
xemul
3 December 2010
tihiy
по корпусу я тебе потом позвоню есть варианты
DionnissS
3 December 2010
tihiy
ну да. тут больше время и внимательность с аккуратностью.
стены в кабинете большие, с деревом, корпус подождет в крайнем случае.
вон, боец мой, к стене комп свой и прикрутил...
с усем решил уже. Старый jvc нашел забесплатно.
Wzhick
3 December 2010
tihiy
Чет мне кажется дороговаты они.
PS По корпусам, тут смотрел http://www.hammondmfg.com/dwg21CWW.htm ?
tihiy
3 December 2010
Wzhick
Можт и дороговато.
По корпусам мне сейчас впринципе не актуально, все что нужно нашел. Я вцелом о вопросе корпусов написал.
Slayer666
3 December 2010
Анатолий13
почему с 88 про 3-ку не думать? помоему самое оно... у меня щя пионер 4200 СД стоит, функционально, но звучок не тот
DionnissS
3 December 2010
Slayer666
три пары выходов на 4 пары динамиков... надеюсь становится понятно? или есть желание сделать "2.5" ?
Lerick
3 December 2010
DionnissS
Slayer666
если без саба, то вполне возможно, хотя можно и с сабом, но не полноценно поканально
DionnissS
3 December 2010
Lerick
а 88ой сабовые канал как высоко поднимает? к примеру Альп 9887 200Гц, не выше.
Анатолий13
3 December 2010
Lerick
Герц мл165
Slayer666
Если написанное не понятно, я удаляюсь, попробуете приходите с отзывом как вышло
tihiy
Классно, но сложно для моего гуманитарного мозга
1231231321
3 December 2010
Lerick
и без саба плохо, там границы фильтров маленькие нормально только с купольной серединкой.
ostati
3 December 2010
Поставил сабик поставил на включение в первое положение ключа (ACC)
но при включении и выключении саба, он делает бум лёгкий бас с вибрацией динамика
Такое ощушение что на него подаётся како ето другое напряжение
не думаю что это норма, вопрос как можно это исправить
сабик активный
sensey
3 December 2010
Burguzin, тебя сразу и не узнаешь:
Взял здесь
Slayer666
4 December 2010
вчера мне объяснили как сделатьс 88 пионом 3-ку! через кросс твитер и СЧ, напрямую мид и саб и того 4-каналньник и усь на саб! вощем собиру всё оч не скоро, но сказали что и иволга и драгстер не айс, а на длс УП2 новый денег нет, б.ув продаже не нашёл...
думаю взять сегодня иволгу попробывать, если что продам за те же 900р которые и куплю...
Wzhick
4 December 2010
Slayer666:
Это не поканалка. И к тому же очень конкретный гемор.
Lerick
4 December 2010
Купольная середина иволга - какашка полная, лучше уж тогда без нее)
DionnissS
4 December 2010
Slayer666
это называется 2.5... чтоб работало все хорошо, надо очень постараться. К тому же крсовер все таки нужен "правильный" под вч и сч.
Модернизация аудио ч.4
Автомагнитола с HDD диском
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Как снять штатную магнитолу?
Mini FAQ
Шумоизоляция
Магнитола Sony (mp3)
