15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
289,8K
1,5K
10,2K
Kazantipov
1 December 2010
технолог
Значек Чек Энджин (проверь двигатель) ? Или надпись "Неисправность двигателя? Если значек - то он пропадет после нескольких циклов запуска. Если "Неисправность..." - Копать дальше...
Scrudg
1 December 2010
I
Ineza:
Олежа26:
не хило!!! зачем же при плохой видимости да ещё в потёмках 130 лупить?
хило/не хило, вопрос не в этом..трассу знаю отлично, но темно и препятствие было в виде тонкой трубки и при взгляде с позиции водителя опасности особой не представляло, но лежало на всю полосу, встречка занята, торможение резкое нет, т.к. сзади машины..видимо при наезде перевернулась эта фигня и у нее выступ был какой-то, он по днищу и прочесал...Ребята, ну кто может ответить по сути
Славно блин ... Ночью 130 ... Ничего не вижу ... И вдруг на дороге...
Супер... Жаль что не лось ... Хотя лося наверное было бы жаль...
Посмотрел бы я как ты его меж колёс пропускаешь... Сколько же дебилов на дорогах ... А нормальные люди из-за них страдают... или погибают... А если пешеход или неисправное авто с детьми в салоне... Что за пофигизм... видимо мозгов нет вообще... Сожалею что данное "препятствие" не разрезало Ваш автомобиль пополам и не спасло в будущем чью-то жизь...Ходите пешком... пожалуйста... всем от этого будет лучше...
P.S. минусы терплю... я же за компом , а не на дороге...
ДАВАЙТЕ УВАЖАТЬ ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ ДВИЖЕНИЯ... Ну пожалуйста...
Модератору разрешаю закатать десятку %... а не согласным- поругать и отминусить...
Puncher
1 December 2010
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, вот такую вещь: Иногда не включается задняя передача, т.е. она просто не до конца вставляется, горит задний свет, соответственно и парктроник, по-тихоньку поднимаю сцепление начинается свист как при пробуксовке колес. Было всего 2 раза, я так понимаю "Зуб на зуб" не попадает, подскажите насколько это губительно для КПП и стоит мне волноваться...?Почитал форум у многих также до конца задняя передача иногда не включается...Подскажите пожалуйста.
HAIL
1 December 2010
Puncher
На IB5 нет синхронизатора задней передачи, так что задняя может иногда не включаться.. Как только купил машину, когда спешил, не замечал, что рычаг не дошел.. Сейчас, если не включается, переключаюсь на нейтраль, отпускаю и заново выжимаю сцепление, после чего задняя обычно включается или включаю первую, слегка отжимаю сцепление, чтобы машина тронулась и включаю после этого заднюю.. В первом случае может быть посторонний звук в коробке, второй случай занимает больше времен.. Хотя, можно импровизировать, ждать и все такое) Каждый выходит по своему..
Губительно? Ну, я бы не сказал, что это ей нравиться..
PlujnikOFF
1 December 2010
STOK
Спасибо!Мысль дельная, но я не на колпаках...пока что.Но все же спасибо!
Snezhnii
1 December 2010
Puncher
Нужно сцепление прокачать. В теме замена тормозной жидкости описан процесс;)
IRET
1 December 2010
Snezhnii
Заем ? Недовтыкание задней - особенность коробок без заднего синхронизатора. Надо просто привыкнуть включать через 3-ю и чувствовать довключилась она или нет.
Прокачка тут не поможет.
Alex-Dee
2 December 2010
Люди подскажите как бороться с запотеванием окон? И вообще нормально, что кондиционер включается автоматом когда обдув стоит на стекло (на улице то -25)?
blink
2 December 2010
Alex-Dee
Кондиционер не включается (кнопка включения загорается, а муфта его не включает) при температуре ниже, чем +4.
Если сильно запотевают окна, ищите влагу в салоне
Alex-Dee
2 December 2010
А не может быть это чудо из-за салонного фильтра?
blink
2 December 2010
Alex-Dee:
Может если сильно забит.
Сам стараюсь менять раз в пол года. В Питере забивается быстро.
Alex-Dee
2 December 2010
Подскажите. С началом морозов компьютер показывает 14 литров на сотню, это нормально? Бензин 98 лукойл. На 95 таже ситуация. Двигатель 1,8/125 л.с.
Ximm
2 December 2010
Alex-Dee
нормально, у меня щас 14.9 (2л,АКПП) но из 329 км 120 по трассе проехал
Scrudg
Если видимость позволяет почему бы нет? Большие предметы заметить легче чем темную железку на дороге в ближнем свете фар - метров за 20 максимум это всего 1,3 секунды среагировать на скорости даже 60 км/ч, причем повторюсь это МАКСИМУМ что может быть отпущено на принятие решения, а исходя из вводных мы имеем железку которая заняла бОльшую часть проезжей части - то есть уходить от столкновения можно было только в кювет (60-0 км/ч ни одна тачка не затормозит за секунду)
Snezhnii
2 December 2010
IRET
Затем чтобы задняя скорость включалась с первого раза без всякой 3 передачи. Если у вас такая же история с плохим включением задней передачи то и вам в тему;)
Замена тормозной жидкости, выбор
nex-54
2 December 2010
Подскажите - машинка стоит на улице. щас там -20 -30. на сколько ее можно оставлять без движения не боясь убить аккум или еще что-нибудь? не хочу часто на ней щас ездить из-за пробок.
Ximm
2 December 2010
если поставил в "shipping mode" то долго все остальное от аккума зависит, его все же лучше снять если планируйте что больше недели простой будет...
nex-54
2 December 2010
что за "shipping mode"?))
а если пару дней то норм оставить? на сигналке. Она много потребляет?
АлекСаша
2 December 2010
I
Ineza:
Albert75:
Ineza
Класс! Туфелька от кутюр?
По существу: А что мешает открутить эти 4-е болта и выправить эту железяку?
выправить не получится, она не прямая, а изогнутая , если начать стучать, то деформируется и не войдет на место по местам крепления.Железо еще растянулось...
нагреть газовым резаком и стучать как надо
а потом подгонять отверстия
Kazantipov
2 December 2010
Ximm
Присоединяюсь к вопросу Разъясните-ка ]
Мавлам
2 December 2010
Уважаемые Бывалые,
Недавно купил Focus II, пробег 900 км. 1.8 дизель, при пуске двигателя (стоял на улице -27) загорелся сигнал несиправности двигателя. Может из-за мороза? Доехал до работы без проблем. Ни каких признаков несиправности.
Чем грозит такая езда? Что посоветуете?
Олежа26
2 December 2010
М
Мавлам:
Уважаемые Бывалые,
к "бывалым" пока не отношусь, а совет: порыться в дизельной ветке Дизельные двигатели
Ximm
2 December 2010
nex-54
Kazantipov
режим в котором тачка с завода до дилера путешествует, электроника находится в дежурном режиме потребляя минимум энергии
у бати 65 Ач аккум простенькая сига за 1,5 месяца до нуля высосала, даже подсветка в салоне не работала, без сиги может и 2 месяца простоять все норм (просто 3 тачка у родителей соответственно ездять несколько раз в год щас на ней), так что сига жрет очень прилично особенно если учесть что на таком морозе итак емкость снижается достаточно быстро
Ximm
2 December 2010
Мавлам
для начала перейди в "тестовый режим" и посмотри код ошибки, экстрасенсов тут нету
nex-54
2 December 2010
Ximm
а так электроника существенно ест? я думал она итак в дежурном режиме и почти не потребляет.
этот режим можно самому включить?
Ximm
2 December 2010
nex-54
а шут его знает, штатная эл-ка наверное немного, сига если что то типа старлайна или томагавка 100% больше жрет
включается-выключается: зажимаем кнопку "set" на 5-6 секунд, включаем зажигание, продолжая держать кнопку и ждем пока появится надпись "shipping mode on\off" дальше отжимаем кнопку и ею же выбираем включить или выключить этот режим... вроде так
Kazantipov
2 December 2010
Ximm
Она и так потребляет минимум эл энергии, и отключает почти все потребители, после 10 мин., после выкл. зажигания.. ( Когда все гаснет)
И вы бы уточнили - наверное вы пишите про ДОрестайл! И вводите народ в заблуждение! Т.к. на рестайле нет даже слова такого , как shipping mode А то ща все полезут искать этот режим
Не у всех же тут ДОрестайлы, т.ч. при написании поста - уточняйте!
IRET
2 December 2010
Snezhnii
Извиняюсь но должен сказать что вы не правы в этом вопросе.
Snezhnii
2 December 2010
IRET
Тему читали? Сам три года заднюю включал через 3 передачу и то не всегда получалось с первого раза, после прокачки включается с первого раза, даже если тупо нажать педаль и сразу включить заднюю, только в этом случае включение будет со щелчком так как нет синхронизатора, а если нажать и включить через одну-две секунды то включится тихо как та же 3 передача.
Gannimed
2 December 2010
Snezhnii
а причем прокачка сцепления к коробке передач? Не совсем ясно. Проблема с ИБ5 есть у всех, судя по сообщениям форума.
Snezhnii
2 December 2010
Gannimed
Да собственно в прямом у меня двигатель 1,8 Duratec по вашему какая коробка стоит? Но проблема решилась после прокачки сцепления.
Блок предохранителей (ВСМ)
