Наружное зеркало заднего вида, обогрев, электропривод складывания (Р)
4 years
Наверняка уже кто-то сталкивался, наверное, в типичном месте ломается
Предупреждая возможные вопросы - поломался точно - с другой стороны заметно греет, а с водительской не греет вообще 😞
Зеркальные элементы ff1 европеец:
Зеркальный элемент правый без обогрева: 1 060 608
Зеркальный элемент левый без обогрева: 1 060 610
Зеркальный элемент правый с обогревом: 1 060 598
Зеркальный элемент левый с обогревом: 1 060 602
Для ff1 USA зеркальных элементов отдельно не продается, только зеркало в сборе.
Возможен вариант установки зеркала в сборе от ff1 европеец, отчета на форуме на этот счет найти не удалось, если кто подскажет ссылку или сделает такой отчет размещу здесь ссылку.
Обогрев включается кнопкой включение обогрева заднего стекла.
За работу обогрева боковых зеркал заднего вида отвечают:
1. Предохранитель №50---7,5 ампер---коричневый---Обогрев наружных зеркал заднего вида (только зеркал)
2. Реле обогрева заднего стекла и наружных зеркал заднего вида № 8.
Основной монтажный блок, расположенный в салоне: Основной и дополнительный монтажный блок
снять зеркальный элемент, стекло зеркала, разобрать зеркало, замена зеркального элемента, разбил, боковое зеркало
Garfield
9 November 2005
307,9K
Rock
10 November 2005
Garfield
Вынь зеркальный элемент и посмотри не отвалились ли контакты. Может их зачистить надо. Ломаться там по идее нечему. Может, конечно, переломился провод в гофре, но это очень маловероятно.
Garfield
11 November 2005
Garfield
Ок. Завтра попробую
Сашок
13 December 2005
Здраствуйте! У меня точно такая же проблема. Подскажите а как вынуть зеркальный элемент?
Сашок
13 December 2005
Понятно,но как же его вынуть (этот элемент).
Garfield
13 December 2005
В поиске есть - надо как-то надавить на внутреннюю часть зеркала, но как-то аккуратно. В ближайший месяц поеду на сервис - пусть там и смотрят, а то самому копаться - погода не располагает
Сашок
16 December 2005
Всем привет. Я всё-таки отремонтировал обогрев левого изеркала, дело было в самом зеркалном элементе,скорей всего нить накаливания перегарела. Поэтому пришлось купить новый элемент в EXISTе за 1028 руб. Совет: КОГДА БУДЕТЕ СНИМАТЬ СТАРЫЙ ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ,БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЕЕ, ОН МОЖЕТ ТРЕСНУТЬ!!! ЧТОБЫ ОН НЕ ТРЕСНУЛ, КОГДА БУДЕТЕ СНИМАТЬ, СОВЕТУЮ ВСТАВИТЬ КАКОЙ-НИБУДЬ ПРЕДМЕТ(можно обычный гаячный ключ) МЕЖДУ ПЛАСТМАСОВЫМ КОЖУХОМ ЗЕРКАЛА И САМИМ ЗЕРКАЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ(которая ближе к двери) КОРОЧЕ СДЕЛАТЬ ТИПО РЫЧАГА. НАДАВИВ НА КЛЮЧ ЭЛЕМЕНТ СДВИНЕТСЯ В СТОРОНУ ОТ ДВЕРИ, ПОТОМ РУКОЙ ПОТЯНУТЬ НА СЕБЯ И ВСЁ ОН У ВАС В РУКАХ. Всем удачи!!!
Gal
17 December 2005
, зеркальный элемент вынимается голыми руками безо всяких ключей, а что до удаления инструкции, не у одного только Фокуса так зеркало вынимается, да и те, кому надо, и так все знают.
АлексейИ.
17 May 2012
немного болтается водительское зеркало, хочу подтянуть, снял внутренний треугольник с регулятором, а там нет крепёжных болтов, как же оно держится??? как подлезть к креплениям самого зеркала?
Commics
1 April 2006
немного болтается водительское зеркало, хочу подтянуть, снял внутренний треукальник с регулятором, а там нет крепёжных болтов, как же оно держится??? как подлезть к креплениям самого зеркала?
Есть там болт - нужно повнимательнее глянуть. Крепится одним болтом (точно не помню на 10 или на 8)
Gal
1 April 2006
commics, на 10...
АлексейИ.
1 April 2006
если снять треугольник, под ним в железе щель, примерно 0.5 *3 см. там действительно виден болт, но через эту щель к нему не подобраться никак!!!
Dimon_5
2 April 2006
За пластиком, под разьемом, и за шумо-цией отверстие круглое. там болт у меня на usa на 13 вчера сам лечил эту проблему на правой двери!
Нужна головка и трещетка, головка длиная! обычная слишком толстая не пройдет!
Но у меня еще есть отверстие под саморез с торца двери,но так взял...
soumrak
3 April 2006
Dimon_5
АлексейИ.
Я менял зеркальце, ничего сложного... Тонкая головка вошла на ура! И у меня еще был саморез - головка под звездочку! заготовьте инструмент!
АлексейИ.
3 April 2006
нашёл я эту дырку, она была заклеена шумкой, подтянул-не болтается больше, приятно!!!
Всем советовавшим большой пасип!!!
pashgan
24 May 2006
Перестали работать электрические зеркала заднего вида. Подскажите пожалуйста может кто сталкивался что могло случиться? Или хотя бы какой предохранитель отвечает за их работу
CD
24 May 2006
pashgan
В салонном блоке предохранителей.
Предохранитель №50---7,5 ампер---коричневый---Электрообогрев зеркал
ineedusb
14 June 2006
Привет. А кто подскажет, как протянуть тросики механического бокового зеркала. Т.е. надо поставить новое зеркало, но мешает пластмассовый наконечник на тросиках, в котором крепится рычаг регулировки. Что и как надо снять (этот наконечник или зеркальный элемент)???
aad
14 June 2006
Надо тоже вылечить подобную проблему.
Теперь понятно как!
Спасибо за вопрос и ответы
FFG
10 September 2006
Первые заморозки ... новые проблемы... не греет левое зеркало заднего вида... Народ, кто сталкивался, на русском фокусе предохранитель один на два зеркала или на каждое свой ? Или подогреву конец пришел?
Commics
10 September 2006
Прийдется менять зеркальный элемент.
Cartez
10 September 2006
99% что нагревательный элемент.
-Volk-
10 September 2006
FFG
Соединения не окислились?
ConstK
11 September 2006
Примерно через год после покупки также перестал работать подогрев левого зеркала. Сломался нагревательный элемент. Заменили по гарантии.
FFG
16 September 2006
точно пришлось заменить зеркало...
jacky63
31 October 2006
У меня другая проблема. Въехали в зеркало, поменял без проблем. А вот как снять декоративную крышку для покраски не знаю. Ни одного паза, никакой зацепки. По старой крышке видно, что клипсы снизу и небольшие уголки вверху, соответственно надо снимать сверху и на себя. Но как? Прошу помощи уважаемого клуба знатоков. Пожет и фоты где выложены.
vovetc
9 November 2006
вида? Перестало грется левое наружное стекло. Куда надо нажать на стекло, чтобы его вытащить? Есть подозрения, что контакт пропал в разъеме от обогревателя.
BorisMan
9 November 2006
vovetc
Я вынимал, берешь и вставляешь что-то типа карандаша или отвертки между элементом и корпусом в верхней или нижней части (щас уже не помню) и потихоничку пытаешся вытащить элемент, там защелки пластиковые, их там толи три толи четыре.
Уменя этот элемент при аварии сам вывалился но не разбился и ни чего ге сломалось.
rusKarlson
13 November 2006
vovetc
Получилось ли вытащить зеркальный элемент? По какому рецепту? Собираюсь сам на днях поменять, перегорел.
22 November 2006
не делайте снаружи. снимите целиком и разбирайте.
внутренняя накладка на защелках, два винта. разъем сквозь поролон, цветная накладка на корпусе зеркала на защелках (трудно) - все как не ладони. немного неудобно внутри оперировать с проводами. поэтому лучше - на снятом.
