Установка рестайлинговой приборки
FAQ по замене панели приборов
Эволюция комбинаций приборов на FF2
1.Дорестайл:
2. Межрестайл 05.2007-01.2008
3. Рестайл:
приборная панель, щиток приборов, приборка, прошивка приборки, рестайлинг, панель приборов, подсветка приборов
Universe
18 October 2011
1,1M
6,5K
mlk
24 November 2010
Привет!
У меня установлены рестайлинговой приборки с большим дисплеем, но из Англии (спидометр в милях, но я планирую заменить его) и у меня есть проблемы:
1. Я изменил меню из британских единицы измерения для Европы: ежедневно одометра изменить на километры, но главная одометра остается в милях!!! Я не люблю его - как изменить? IDS профессиональный бой, но ему не удалось
2. дисплее не показывают данные из радио (Sony), но час (тоже из радио) показывает
3. большой дисплей слишком много света в ночное время, хотя у меня темно-или светло приборков
У меня Focus 1.6 построен мая '07 (после небольшой рестайлинг)
Спасибо и наилучшими пожеланиями,
MLK
пс.
извините за ошибки, написал из translate.google
Скорпионъ
24 November 2010
mlk
in any way.
It is necessary to change a configuration instrumental claster. ( As-build)
Dham3456
27 November 2010
Скажите а если снять приборку а потом её же одеть прошивать не надо??
и как на рестайлингвой приборку снять серебристые части?
Svitspb
27 November 2010
Выручите. у меня Гия конец 06 года, купил новую приборку с рестайлинга, хочу поставить, кто может помочь с прошивкой? в СПБ
Vadim4eg
27 November 2010
Dj_Alov
Все будет ОК
Dham3456
28 November 2010
Vadim4eg
а как пластик серебристый снять не знаешь??
Vadim4eg
28 November 2010
Dj_Alov
Неа, советую методом научного тыка
Dham3456
28 November 2010
Vadim4eg
Ага, а потом жалеть о сломанной приборки)))
Vadim4eg
28 November 2010
Dj_Alov
Ну... исскуство требует жертв
dimka1
7 December 2010
Ребят вопрос:
Меняю приборку ...
как можно прошить ключ (чип) в обходчике иммобилайзера???
(достать очень сложно )
AgentOrange
7 December 2010
lvsw:
KSM
рестайловая с малым дисплеем у меня писчит если не закрыт до конца капот или багажник, а рестайловая приборка с большим дисплеем так же писчит и на плохо закрытые двери (причем тилинькает громко)
дорестайловая пищит только если включен режим в меню "звуки сообщений" (не помню точно названия). если он выключит, то пищит только при непристегнутом ремне, а по остальным событиям тока красная лампочка загораетсо
KSM
7 December 2010
ну это видать более "поздний дорестаил", т.к. у меня в 03.2005 г/в такого пункта в меню не было
zero_cool
7 December 2010
dimka1
А что у тебя ключ один? Или ты не знаешь как прошить ключ который в обходчике лежит? Если не хочешь его вытаскивать то просто найди провод который подает питание на обходчик в момент автозапуска и когда IDS попросит вставить второй ключ подашь питание на обходчик. Но для этого тебе в течении 10 сек нужно обернуть головку первого ключа в фольгу. Так что решай что проще вытащить или проявить сноровку.
dimka1
8 December 2010
zero_cool
Ключ не один...
питание подать, это все равно што вытащить.
Спасибо понял, будет доставать.
Maksimys
9 December 2010
lvsw:
Баян ужо старинный, но теперь он и у меня
http://annahme.ru/img/bayan/bayan-5.gif
За скока взял приборку...тоже хоцу такую же (если не трудно у кого или где можно найти...и код)
Заранее СПАСИБО
lvsw
9 December 2010
Maksimys
покупалась на eBay, разброс цен большой, так что как повезет.
KSM
9 December 2010
lvsw
значит ты ее забрал
думал взять, но потом застремался
lvsw
9 December 2010
KSM
в смысле я ее забрал? эту приборку я брал не из наличия, а заказывал и усердно ждал три недели пока приедет из Германии.
KSM
9 December 2010
lvsw
ясно
я думал ты ее на торгах взял...
fb_lb_85
15 December 2010
а бывают дористайленговые приборки ст (с зеленной подсветкой) с экраном под навигацию? И ещё скинье фотку ст дористайл, а если и в темное время суток будет вообще отпад )
Скорпионъ
15 December 2010
fb_lb_85
Бывают, но не в России.
vovakolov
15 December 2010
Поставил Рестайл приборку в августе на Левашевском (у известного человека) , не без запар (4часа)но все заработало . Я так понял после заливки конфига от другого авто - надо скинуть клему от аккумулятора ,видимо что-бы "перезагрузился" блок управления двигателем.
Dyrman
16 December 2010
vovakolov
Мне ничего не скидывали.
Залили, настроили, сел и поехал
fb_lb_85
16 December 2010
Скорпионъ
ну так вроде и рестайлинговые под навигацию тоже не для России, а есть фоточка.
а фото случаем нет?
Скорпионъ
16 December 2010
fb_lb_85
Ну если уж так хочется с зеленой подсветкой, или именно от СТ нужна? Просто до рестайловые они что на машину с автоматом, что с навигацией, одни и теже.
Silver_Age
16 December 2010
fb_lb_85
вот фотка, видно что там другие колодцы, индикация шкалы и 2 экрана
serge44k
16 December 2010
Привет , нужен совет светлых и умных голов
Имею машину сентябрь 2007 года, ГИА, с завода ESP, отдельно прошит КК,и датчик омывайки, планирую ставить Мр3 плеер для штатных магнитол от нашего одноклубника, вот собственно для отображения информации с плеера и задумался об установке приборки от рестайла.
Почитал форум наткнулся на то что у людей не работает индикации КК на рестайловых приборках. Вопрос будут ли какие нибудь трудности, кроме этого еще с чем нибудь например c ESP.
И если не трудно напишите как прошивать приборку . Можно в личку.
Я живу не в столице. Есть у меня знакомый человек с IDS. Недавно он обновлял версию IDS (IDs не китай , когда-то он был фордовским официальным сервисом) но вот к ford server у него сейчас нет доступа, сможет ли он без доступа к серверу ford прошить приборку?
Спасибо.
Скорпионъ
16 December 2010
serge44k
Нет.
Махмуд
16 December 2010
fb_lb_85
Я уже спрашивал
ТЫНЦ
и там же ответы.
fb_lb_85
16 December 2010
нужна именно ст дористайл с зеленой подсветкой, но просто с большим экранчиком (у меня 2л механика). я так понял они есть и называются "под навигацию"?
И все же может кто встречал фотку такой приборки и есть ли там такая же красивая индикация открытых дверей как на рестайле или будет что то подобное
но зеленая со шкалами от ст?
Подсветка замка зажигания
