Какую сигнализацию поставить,проблемы с сигналками
19 years ago
Кроме штатной сигнализации ничего больше ставить не буду ! ... +++ по полной застрахую! (страховка лучшая сигнализация)
всёравно не успеешь выбежать когда тебе стекло разобьют и что нить вытащат от туда! или когда угонять будут тут и сигналка не спасёт!
Next (2024)
сигнализация, штатная сигнализация, противоугонные системы, установка сигнализации, старлайн, пандора
Hooka
25 March 2005
1M
1,6K
9,9K
Vingolf
23 November 2010
"в районе лобового
Здесь !
Fokuz
23 November 2010
Vingolf
понял. в общем при любом раскладе желательно переустановить приемопередатчик. грамотные установщики используют индикатор поля, чтобы выбрать оптимальное место для расположения приемника и проверки его работы. после установки и настройки желательно сразу провести тест дальности. например ваша машина стоит около устоновочного бокса, а вы с установщиком и брелком в руке едете замерять расстояние. например отъехали на 500 метров, позвонили в бокс чтобы кто-то вышел и пнул колесо. если сигнал прилетел на брелок, еще отъезжаете, повотряете. и так найдете границу приема примерную. приезжаете в бокс, смотрите на яндекс картах то место, где грань была, замеряте расстояние до бокса, делаете выводы.
то, что связь не должна пропадать в глубине квартиры, пока машина под окнами, это 100%
Vingolf
23 November 2010
Ваши предложения по поводу мастерской ?
Fokuz
23 November 2010
Vingolf
я в Питере.
после долгих мучений я нашел свою "мастерскую", хотя она тоже относится к угона.нет.
Тут уже дело в конкретном установщике.
надеюсь, вам помогут москвичи, которым все грамотно сделали.
sadc
23 November 2010
Fokuz
Vingolf
Объясните в чем отличие между установкой приема-передатчика на стекло с обогревом и в районе передних стоек. В обоих случаях металл?
Fokuz
23 November 2010
sadc
я не спец, но по-моему экранировать передатчик железом это не правильно.
можно и под торпеду ставить, но там тоже нужно грамотно замерять прибором, чтобы не терять дальность, за котрую мы платим
sadc
23 November 2010
Fokuz
Я о том же. Но в любом случае сигнал идет через железо, стойки или стекла с обогревом. Если так то надо ставить приема-передатчик на боковые стекла, заднее стекло пластиковый сполер или зеркала заднего вида.
А на картинки совсем непонятно, сигнал глушится сбоку стойкой сверху крышой а спереди еще и стеклом с металлическими нитями.
Сам задаюсь куда установить эту штуку для более уверенного приема.
Fokuz
23 November 2010
sadc
боковые чаще всего либо сдвижные, либо тонированные. заднее с обогревом + как правило тонированное. а вот зеркала и спойлер это по-моему грамотно. есьб еще вариант в шататную радио антенну. очень действенный способ, но требует грамотнй установки.
под торпедой ставить можно. но нужно настаивать метоположение, чтобы потом не было как у Vingolf
sadc
23 November 2010
Fokuz
На заднем нити обогрева идут ни так плотно как на переднем. а в зеркала или спойлер, не думаю что хорощая идея. корпус все таки не влаго стойкий. или все плату приема-передатчика заливать лаком.
Fokuz
23 November 2010
sadc
в моем спойлере точно сухо
Dida
23 November 2010
Vingolf:
Хочу поделиться своей "радостью".
Жду интересных мнений.
Не знаю насколько мое мнение "интересно", но посоветую
Для начала... поменяйте приемопередатчик То что он что-то кидает в эфир, еще не значит, что он исправен.. плавали - знаем
Если неохота далеко тянуть провод... можно на лобовом, в нижним углу, там где нет нитей обогрева, не понравилась дальность... перевернуть передатчик т.е. то что было к стеклу - развернуть к салону.
Если готовы тянуть провод... пробуйте: заднее боковое стекло, лучше в задний спойлер, как вариант, можно в задний, салонный стоп сигнал.. там нет нитей обогрева и не так бросается в глаза.
Писк модернизма п.4 из FAQ по нестандартной защите Лучшей дальности я не встречал НО, это должны делать угона.нет, ну, что б гарантия на передатчик сохранилась, да и они что б порадовались за дальность канала установленной ими сиги
Pyctam
23 November 2010
разбираете приемопередатчик, снимаете антенну, подключаете провод от наружной антеннки (чтонибудь типа акулий хвост) в чем загвоздка то?
кстати все блоки приемо передатчика идентичны и взаимозаменяемые.стоял старлайн, антеннка осталось, спрятана, не хотелось мучаться решил попробывать. на томагавк без проблем пошел главное чтобы штекер подошел, тогда 100%
Fokuz
23 November 2010
Pyctam
приемопередатчик MS висит на фирменной шине лан. врядли он будет работать с другими сигами, и наоборот
Pyctam
23 November 2010
Fokuz
я про сигналки без выпендрежа
Dida
23 November 2010
Pyctam:
1. минус гарантия на изделие
2. желательно минимизировать провод от приемопередатчика к антенне, т.е. "прятать" желательно передатчик в сборе.
ЗЫ Кстать, по повожу дальности и аномальных зон.. Готов за дешево провести экскурсию в жилой дом... Сталкер чахнет через три стенки на дистанции не более 20 метров "Диалог" (на 2.4!!!) перестает работать за железной дверью в трех
Pyctam
23 November 2010
Dida
тут уж надо выбирать, либо вы очкуете и не ноете, либо берете и делаете
по поводу минимизации и в сборе не понял, берем экранированы коаксиал, прямые руки, хватит одной, припаиваем к плате, пьем пиво. и без разницы где у вас передатчик и где антенна
Tinman
23 November 2010
Приветствую всех. Хочу поставить себе комплект на новое авто Угона нет Комфорт 2. Есть ли более бюджетные варианты? Покритикуйте плз
Dida
23 November 2010
Pyctam:
Я на форуме больше пяти лет... и Вы первый кто обращается ко мне в подобном тоне
Насчет "делаете"... у меня уже ЭТО сделано... а у Вас?
Попробуйте... можно и двумя руками
T
Tinman:
Без контроля канала, комплекс будет иметь уязвимость в виде "тишины в эфире", т.е. Вы не будете извещены о покушении, что вполне может привести к угону. А услуга "контроля канала" стоит денег...
А Вы так хотите GSM? Авто далеко ночует от Вашей прикроватной тумбочки?
Tinman
24 November 2010
Dida
Ночевать будет в 5 минутах ходьбы на закрытой территории. Прельщает неограниченный радиус (магазины) и возможность мониторинга через инет. Я не опытен в вопросе потому буду признателен за совет что лучше.. автозапуск критичен
sadc
24 November 2010
Dida
Если неохота далеко тянуть провод... можно на лобовом, в нижним углу, там где нет нитей обогрева.
Блин, как я не догадался. Надо будет попробовать.
Кстати размещения приема-передатчик (вертикальна или горизонтальна) такого типа как то влияет на уровень приема сигнала?
СерыйИспанец
24 November 2010
sadc, в инструкции Пандоры, у которой подобный RF-модуль, указано: "расположение лучей диполя - горизонтальное" и далее - "min.100мм до металла". Так, что погоди радоваться
sadc
24 November 2010
СерыйИспанец
Спасибо. Не обрадовал. Тогда оставлю все как есть. Около салонного зеркала заднего вида.
yop-25
26 November 2010
парни ,подскажите кто точно знает что смотреть- есть Focus 2 с ПБ5 и Pandora3000.если поставить на охрану и через пару минут сделать автозапуск,то все ок.если проходит какое-то время (минут наверное 20), ТО в момент автозапуска начинает бибикать от штатной сиги.поэтому приходится снимать ,ставить а потом заводить
fencer
26 November 2010
ФФ-2 Пандора 3100 по кан шине и ЦЗ с брелком. Родной брелок открывает и закрывает штатно. Как это отлючить, а то выходит для одного замка для вора еще один вариант вскрытия. Может кто еще знает тип кодировки р/сигнала родного брелка, где расположена антенна?
Hamellion
27 November 2010
Здраствуйте, знающие люди подскажите пожалуйста, у меня ФФ2 2007, комфорт, с салона без штатной сигналки, и ключи зажикания самые простые, заказал себе комплект выкидных ключей) как заставить это все работать???
Mits
3 December 2010
Tinman
Могу кое-что сказать про GSM пейджеры. В частности от MS.
GSM - хорошая штука и я ее люблю Но на контроль канала я бы не надеялся.
Ложных пропаданий канала GSM очень много. Имхо, пока MS не сделает автоматизированный и бесплатный контроль канала, смысла большого в этом нет. Например за день в городе у вас может быть до 15 ложных кратковременных потерь связи, дальше можно не продолжать.
Оплата трекинга по сайту кар-онлайн. Это где-то около 7 р. в день. Немного, но нафиг надо если эти дни машина стоит в гараже. Кстати, лог трекинга на сайте кар-онлайн стереть нельзя. Все перемещения под колпаком у папаши Мюллера.
Естественно, можно трекинг и отключить. Это быстро - SMS-кой. В этом случае оплата на запросы координат пейджером около 2 р. в день. В этом случае получается GSM - пейджинг, с контролем авто и с сохранением в буфере памяти нескольких последних часов положения, плюс возможность заблокировать двигатель находясь далеко, есичо.
Определить координаты можно в любой момент по запросу SMS-кой. Как вариант, придет на телефон web ссылка на карту с указанием места. Это хоршо. Но карта не масштабируема в режиме сайта кар-онлайн для мобильника - это плохо. С ноута или стационарного компа сайт дает масштабирование карты.
Имеется еще некоторая особенность связанная с использованием GSM оборудования от MS, но об этом на сайте писать не буду .Ну и про глушилки надо помнить. Расстроил? Все равно есть смысл использовать.
Еще есть GSM-маяки. Имхо, самый лучший - это Автофон. Спрос на него бешеный, очередь. Можно посадить на постоянное питание с немедленной выдачей координат регулярно и по запросу SMS-кой или запрятать поглубже с питанием от своих батарей в режиме Стелс. Тогда его по излучению не найти. Несколько раз (или просто раз) в сутки он просыпается и ждет команды по SMS. Тоже может выдать положение авто гиперссылкой на карту. Карта замечательно масштабируется в Яндексе прямо на мобильном телефоне. Однако сайт Автофона пока нормально не работает. Ну впрочем, не особенно сайт и нужен.
Вот так, если кратко.
Исправил опечатку по стоимости.
asa
27 November 2010
Mits
Странно, у меня ложные пропадания канала GSM бывают пару раз в месяц!
MS говорит, что сделает данный сервис бесплатным как только хоть кто нибудь из конкурентов сделает подобное!
Mazilla
27 November 2010
значит, есть вариант, что ещё минимум год данная услуга будет платной...
Mits
28 November 2010
asa
У меня промзона. По логу очень часто потеря связи GPS, GSM на краткое время. В принципе эти ситуации можно автоматически обрабатывать по признакам и получить достаточно верный контроль. Услуга бесспорно развивается, но не шустро. Система кар-онлайн для MS - накладные расходы.
Mazilla
На мой взгляд, основной минус этой услуги не в том, что она платная, а в том, что ее обеспечивает человек (оператор). Два человека в цепочке охраны (оператор и владелец) это много.
Fokuz
28 November 2010
Mits:
Mazilla
какой такой человек?
сервак просто смс шлет, как только устройство три раза подряд не вышло на связь, то есть через 9 минут после реальной потери связи.
раньше я тоже получал частенько смс, каждый раз перезванивал на пейджер, чтобы убедиться, что связь есть. потом что-то сделали на сервере (летом было дело), и полностью прекратились ложные смс. это в Питере так.
по-моему альтернатив нет.
