Неисправности Форда
Тут будем обсуждать неисправности...
неисправность, дефект, поломка, заводской брак, гарантия
x3m
9 April 2007
Неисправности Форда
258,8K
3,1K
Роми
19 November 2010
запчасти как на мерседес... очень дешевое авто!
и страховка как на 14ку!
тоже думал что фокус недорог... нифига подобного))
Темчик
19 November 2010
блин а у меня седня чек загорелся:( машина работает хорошо, но вот эта оранжевая фигня в глаза бросается...завтра поеду выяснять...
Archie
19 November 2010
Темчик, см. личку.
aydarka
20 November 2010
У меня тоже чек горит... два раза стирали ошибки, опять загорается... достало...
Темчик
20 November 2010
aydarka дак самое интересное, что все работает исправно вроде. никаких лишних звуков не добавилось
К878УМ
20 November 2010
Как избавиться от треска стекл при закрывании их?И от сверчков в двери?
Ехал тут и чет не понял...на скорости выжал сцепление и обороты упали на 0,и машина не глохнет работает в стандартном режиме...выключил потом завел машину все пропало,потом еще случай ехал по трассе на 5 скорости 3000 оборотов скорость 140 км/ч, удивился что чето не то...так как такого небыло...всегда вроде у меня было около 120...через день поехал так же и в итоге около 120 км/ч,Че за фигня?
Archie
21 November 2010
К878УМ, калибровка тахометра скачет.
Разборкой обшивки оных, проклеиванием шумкой, промазыванием смазкой.
Унька
21 November 2010
кто каким советом поможит?
Застыла вода в омывайке.. скорее всего в трубках.. Хотя была залита назмерзайка.. в помесь с водой.. но незамерзайки было больше!!
Двухчасовое катание не отогрело ничего.. жидкость не брызгается..
Теплых гаражей в этих дебрях нет..
чиво делать?!
VRTM
21 November 2010
Унька
Обычный гараж не помогает? У меня оттаяло. Сейчас то там >0 град.С
Унька
21 November 2010
VRTM дык авто стояло в гараже.. в нем -4
На улице -14..
CycaHuH
21 November 2010
Унька
в колумб/ ТЦ солнечный на час пошопить
shoti
21 November 2010
CycaHuH
этож ей дешевле будет в СТОшке какой договориться на часик машинку пристроить, чем до Тюмени ехать и обратно
Унька
паяльной лампой фигачь))) шучу))) а шланги не оттаивают разве от движка у нас? у меня на Премьере жопа была, там шланчик под крылом шел передним и нифига от двигателя не отогревался, я уже и бачек омывателя носил домой отогревал и вообще с бубном танцевал, пока на мойку не заехал, там обычно жара и у парней работы не было, я им две бутылки пива и псе, машинка отогрета
FoxBad
21 November 2010
Унька
Я поступал гораздо проще.Ведерко хорошего кипяточку из ванной комнаты
и льёшь сначала чуть на бачок чтоб чтоб там хоть немного жидкости натаяло
затем форсунки на капоте таким же методом отогреваешь и все остальное на бачок. но эт только перед.
aydarka
22 November 2010
Унька
А мне мойка всегда помогала...
x3m
22 November 2010
FoxBad:
а форсунки то зачем? они ж вроде с подогревом или не у всех?
FoxBad
22 November 2010
x3m
или не у всех?
georgovch
22 November 2010
Унька
Я тепловентилятором (3 кВт) отогревал в гараже. направлял под переднее правое колесо...
Если надо тепловентилятор, дам погонять
CycaHuH
22 November 2010
shoti
бачек в арке переднего правого колеса- фиг отогреешь от двигателя
Posol
22 November 2010
я оттаивал путем подачи теплой воды в бачек до тех пор, пока фарсунки не заработали, минут 5 на все ушло
Ринат200
22 November 2010
Кто подскажет почему может выдавливать масло через маслянный фильтр. В автограде говорят что маслянный насос сломался и он нагнетает давление в два раза положенного.
Snowbo@rder
22 November 2010
Ринат200
Я на жигулях 99й модели, будучи на тот момент не опытным механиком, поменял масло с масляным фильтром. Не обратил внимание на то, что резиновая прокладка старого фильтра осталась на двигателе, и вкрутил поверх неё новый фильтр. Результат, выброс масла из-за неплотного соединения..
Ринат200
22 November 2010
Snowbo@rder
дак мне два раза они масло с фильтром меняли
Archie
22 November 2010
Ринат200:
Snowbo@rder
Т.е. чисто гипотетически: у тебя там может быть уже две прокладки, помимо той что на новом фильтре!
ЗОВ
22 November 2010
Унька:
чиво делать?!
Настя сначала катаешся часок по городу, потом едешь на мойку и моешь испачканную за часовую прогулку машинку к концу мойки отойдет 100% вчера теже манипуляции пришлось проделать только у мня в бачке чистая вода залита была
Унька
23 November 2010
VRTM, CycaHuH, shoti, FoxBad, aydarka, georgovch, Posol, ну и конечно дядька ЗОВ всем пааасиба за советы..
Вчера вода стала разбрызкиваться на стекло Видать машин испугался и решил сам все отогреть
ladw
23 November 2010
Ринат200
ИМХО возможно некачественная партия ФОМов, т.е может с уплотнительной резинкой проблема или клапан сброса давления не срабатывает(залипает/замерзает), его работа-открыться при невозможности прокачать масло через фильтрующую бумагу.
sorogin
23 November 2010
возможно просто маслянный фильтр сильно затянут и уплотнительное кольцо продавили, просто поменяй маслянный фильтр сам и закрути его от руки и чуть чуть подтяни главное чтоб остался небольшой зазор между фильтром и корпусом, обычно так решается такая проблема, а то что маслянный насос давит в два раза больше, это они загрубили, они при тебе механическим датчиком мерили давление? думаю нет
Ironman
23 November 2010
soroginотвечу за человека - мерили при нем...
Ринат200
24 November 2010
Давление при мне меряли. показало вместо 6 около 12.
Archie
24 November 2010
Ринат200:
Есть кое-что схожее: Двигатель Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2) (сообщение #8889360)
