Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом. Услуги гадалки (Р)
Услуги гадалки = угадать по словесному описание в чем именно причина может гадалка, экстрасенс и т.п.
На постоянной скорости 80км\ч появляется негромкий свист, который исчезает с увеличением или уменьшением скорости. Проявляется при холодной погодеУ кого-нибудь было такое?
скрежет, стук, гул, шум, хлопок, свист, треск, под капотом, звуки автомобиля
bess
7 February 2006
100,7K
ELLISIUM
11 February 2008
На выходных послушал еще раз
побрызгал ремень
http://i.ganjafoto.ru/0/84/22/842279.jpg
вот этой штукой
сверчОк умер)))
Alexeich85
15 February 2008
ELLISIUM
купил эту брызгалку, но не могу никак добраться до натяжного ролика, видимо нужно снимать защиту. мне кажется что она мало поможет
Алексей Николаевич
15 February 2008
Alexeich85
Конечно, не поможет натяжному ролику. Там все закрыто. Его или менять, или попробовать на верстаке как-то оживить.
St.Paul
16 February 2008
Alexeich85
скрипит не ролик. просто он является причиной скрипа. вытягивает ремень генератора, тот начинает подвывать. определенно в таких случаях замена ролика и ремешка. попробуй сбрызнуть вд-40, вой пропадет, только слегка брызгай. правда дня через 2 вой появится снова. панацея...
ELLISIUM
18 February 2008
Не ребяты.
Не так.
У меня свистел ремень вспомогательных агрегатов (без кожуха который)
Я на него сверху брызганул и все ок.
Больше недели уже ничего не свистит...никаких позывов.
В случае грм, считаю достаточно снять крышку..и брызнуть на грм. Чуть-чуть буквально.
Если свист от ремня - то он пропадет.
По крайней мере после первого брызгания у меня он уменьшился. После 2-го брызнания пропал.
Если же скрип вызван непосредственно роликом, это уже другой нюанс.
Аналогичная фигня была у друга.
На додж неон... свист усиливался у него при разгоне.
Сверху брызнули на ремень, свист прекратился)))
Dim@sty
18 February 2008
Забыл отписаться,... был у Жени и Димы, влажность на улице закончилась, и сверчок перестал стрекотать. Поставили защиту картера, так терь там сухо и комфортно. Пропало уже дней десять. Хотел поменять ремень у них, но не было в наличии, а терь и не знаю, менять ли его вообще )))
Alexeich85
10 March 2008
БЛИН, короче у меня следующая ситуация случилаль! Из-за непонятного скрежета скрипа я попордку поменял помпу, обводной роллик, смазывал все смазкой, но результата это мне не принесло... очень расстроенный 3!!! месяца я катался и думал что это может быть, скрежет порядком поднадоел, мысли были в сторону либо насоса гура, либо натяжного ролика. и вот сегодня из накопленных денег я все таки решился поехать и купить натяжной ролик приводного ремня, поменять его и была не была... Выходя во двор, где стоит машина, открываю капот и еще раз прислушиваюсь откуда этот невыносимый звук, но так током и не могу определить, и тут меня чтото толкнуло проверить жидкость в бачке ГУРА (он у меня снаружи грязный поэтому на глаз не определишь), открываю крышку... и... офигеваю... бачек практически пустой, на дне чтото булькает немножко и ВСЕ. я бысто руки в ноги и в магазин, покупаю мобил атф 220, заливаю в бачек и... этот тошнотворный скрежет пропадает!!! получается в течении 3 месяцев пока я менял не то что надо, насос гура тупо гонял воздух по системе?!?! я был просто в шоке. Начал осматривать все щланги, но течи так и не нащел. куда испарилась жидкость непонятно...
у меня такой вопрос, чем чреваты мои последствия езды без жидкости ГУРА? какие последствия могут быть?
шнур
11 March 2008
Alexeich85
Не переживай и немешай машине ездить ,Так время от времени заглядывай под капот
Nevair
14 March 2008
у меня тоже тоже подозрительные звуки из под капота на холодную выходят, не очень сильные, но после включения обогрева лобовухи или задка звук усиливается значительно, что бы это значило?
майкл-5301
15 March 2008
Nevair
нагрузка на ремень возрастает, натяжение слегка меняется и если ролик свистит то вот и причина
Y-ilya
15 March 2008
А у меня после ночной стоянки с утра когда заводишся скрепит так жалостливо муфта кондиционера но после 3-5 км перестоет если брызнуть ВД-40 между шкивом и диском с тремя резиновыми грибками перестает сразу как с этом боротся? чтоб навсегда об этом забыть! Муфту менять?
Nevair
15 March 2008
майкл-5301
знач ролик под замену?
Vasily.N
15 March 2008
Пару лёгких советов по диагностике свистов и шумов...
1. Ежли свистит , а вы плюнули(в прямом смысле) на ремень агрегатов и свист пропал, поменяйте его, износ
ремня не самый главный его показатель, он от времени и условий эксплуатации дубенеет, теряет эластичность. Работает наш ремень обеими сторонами, поэтому плевать нужно дважды. Плюс в ручейки набиваются мелкие камешки, протыкают его, живут там , способствуют дополнительному шумовыделению.
Американский 2-х литровый Zetec с кондеем, по всем каталогам ремень 6PK2100- ЭТО ВРАНЬЁ, ОШИБКА ИЛИ НАГЛАЯ ЭНСЕНУАЦИЯ
РЕМЕНЬ КОТОРЫЙ ПОДОЙДЁТ 6PK2120
2 совет, более антелектуальный. Как при помощи палки локализировать источники шумов и стуков. В часности подшипников генератора, помпы, роликов, насоса гидроусилителя, насоса кондея, форсунки топливные ежли интересно...
Берём СУХУЮ РОВНУЮ палку длинной около метра, любого сечения, оконный штапик или что либо подобное. Заводим двигатель. Один конец упираем в исследуемую область ( не в вращающиеся части, а рядышком) в корпус, или ось ролика, если неподвижная.
Второй конец м-м-м..., не в ухо, а на входе в ухо, со стороны морды лица, есть такая шишечка, называется козелок. Ну, или бабушку попросите, пусть вам покажет.
Так вот , второй конец в этот самый козелок, от силы нажатия не зависит. Главное , чтоб он не был острый, если вдруг не туда сунете. зажмуриваете глаза и слушаете.
Думаю благодаря этому не хитрому приспособлению, многие из вас откроют для себя новый мир Фокусных звуков. Легко научитесь различать, довольный мурлыкающий в смазке пошипник, от его голодного, несчасного собрата доживающего свой не лёгкий век.
oleg-as
15 March 2008
после прокрутки стартером в течении скунды-двух раздавался скрежет от стартера как будто он продолжал крутить есчо некоторое время...Вылечился переборкой стартера...бендикс там что-то запаздывал..3 года назад это обошлось в 400 р мне
RauL
15 March 2008
oleg-as
Это как раз моя проблемка, то что стартер прокручивает на холодную. А тебе что-нибудь меняли?
Varta
25 March 2008
Аналогичная проблема. ФФ1 2004 года.40 т.км.
На холодном двигле при запуске начинает что-то подсвистывать... Если смотреть на ремень(как правильно называется не знаю, рядом с генератором, но не под кожухом который)то интервалы свиста совпадают с оборотом ремня если смотреть на метки на ремне(интереса ради поставил мелом метку).
И плюс к этому непонятно куда уходит охлажадающая жидкость... Есть подозрение что где-то протекает шланг и тосол попадает на ремень... Когда заведешь - минуты через 3-5 ремень высыхает и звук пропадает. На выходных в еврофорд поеду лечить.. не хочется попадать на замену ремня при его износе на 40 процентов всего
Varta
26 March 2008
Раскопал раньше выходных - дело было в помпе. Поменял - Фуфик перестал и тосол жрать и ремнем нахолодную свистеть...
Но появилось подозрение. что пробег скручен(брал трэйдинвский всеволожский, по одометру и сервисной книжке у него 38500 км было). За месяц уже поменял термодатчик, корпус термостата и помпу... Больно уж странно и много это для машины с таким пробегом...
Покатаюсь с недельку - напишу впечатления, вылечило или нет.
Varta
26 March 2008
Да,еще. Кому интересно - делал в еврофорде, работа 1700, помпа на мое двигло 1700(Zetec 2 литра, из последних), тосол 600 и дистиллированная вода 80. Кажется так...
sheff1422
27 April 2012
Добрый день.
Ford focus 1.6 Zetec 1998 Немец
Столкнулся с такой проблемой:
За двигателем слышется странный шум- хлопки похожие на гул. После этого когда глушишь двигатель слышен пшык (сброс воздуха) слышно только при открытом капоте. Хлопки на любых оборотах, также сопровождаются вибрацией по кузову (может это предвзятые ощущения, но вроде есть).
С динамикой полные дрова, машина не едет, в при нагрузке жутко стучат пальцы (клапана) и в горку не едит.
Бензонасос менял месяц назад, мыл бак и сетки. Правда бензонасос с разборки восстановленный.
Перечитал форум подобных проблем не нашел.
nik272
15 June 2009
sheff1422
Наводит на мысли о худом впускном коллекторе .
SRR
15 June 2009
sheff1422:
Как это?
А вообще,похоже на забитую выпускную систему...Канализатор и т.д.
wowan
15 June 2009
Почти 100%, что система зажигания, как ни странно. У меня такое было когда катушка зажигания наполовину померла. Все передумал, перебрал. Вылечилось заменой КЗ и ВВ проводов, ну и свечи заодно. Недавно опять похоже , но в меньшей степени. Выкрутил свечи, одна в копоти. Заменил все, пришло в норму! Что характерно движок такой-же.
sheff1422
16 June 2009
Всем спасибо. Вопрос решился в замене катушки Действительно проблемы были с зажиганием.
aspirantus
16 May 2010
Сегодня после заводки появилось странное высокочастотное жужжание, которое наростает при увеличени оборотов. На горячем двигателе на хоростых почти не слышно, но при подгазовке на ходу или нейтралке писк усиливается. Очень похож на звук работы электродвигателя тролейбуса. Что это может быть?
juriok
6 July 2010
2aspirantus
Аналогично, что это,не знаю.
Slav
7 July 2010
aspirantus
Генератор?
Электричество как себя ведёт? Ничего странного не происходило?
demin_x
31 October 2010
Помогите разобраться. Услышал свист в районе заднего правого колеса. Из салона тоже слышно. Свистит всегда: и на ходу и при стоящем автомобиле. Свист равномерный и на скорости не меняется, его просто становится хуже слышно из-за шума двигателя и резины. Свист не громкий. Если кто сталкивался, скажите, что это?
Tatka_Blondinko
2 November 2010
У меня свист появляется только в дождь. Приехала на сервис сказали надо менять натяжной ролик приводного ремня..
b0ber
22 November 2010
Здравствуйте,не могу найти подходящей мне темы решил написать тут.
проблема такова,после ночи завожусь, начинаю движение и когда сцепление почти отпустил появляется что-то типа свиста,после того как полностью отпустил сцепление звук пропадает.
Это проявляется только на холодную и только на первой скорости.
Подскажите пожалуйста что это может быть?
FF1 1.8 МКПП
max_470
10 December 2010
вот наподобие беда. свист есть. но от 40 км\ч и до 60км\ч был замечен. идет от района правого колеса. что это может быть?
