Подвесной подшипник переднего привода. (Р)
подшипник правого привода промежуточной опоры
При наборе скорости начал доставать нарастающий гул с правой стороны,вывесил правое колесо включил скорость.залез под машину,стал слушать ,звук исходил от подшипника на приводном валу(он стоит в обойме).Вопрос-где взять,как снять и заменить?Буду рад всем,кто даст полезную инфу.(поиск не дал должных результатов )
Проблему решил-читать тему до конца!!!
подшипник, подвесной, привод, передний привод, гул при движении
geirby.71
12 September 2010
487K
stanly62
22 October 2010
пока подшипник новый смазку не вымоешь,это так. а по степени износа сальника внутрь попадает вода и смазка становится сначала грязью а потом и вовсе ее выдавливает,подшипник подклинивает и наступает проблема. хоть после набивки новой смазки уже как 4тыс.км. проблем нет но весной поменяю его однозначно.
geirby.71
28 October 2010
Пробег с новым ,не родным подшипником около 1000км=-шума нет,вибраций тоже,стоит отлично!
nik7777777
8 November 2010
geirby.71
Подскажи пожалуйста, что это за сальник на фотки и где он стоит, никак понять не могу! И закрыт ли чем то подшипник изначально (сальник или ещё что то)
юр-юрич
8 November 2010
Гудел подвесной. Поискал на форуме, кто чем заменяет и пришёл к выводу, что камазовский 75х45х16 подойдёт. Тем более у кого-то уже был опыт. Цена на подшипник убила, 115 рублей. На вал сел как родной, в обойму встал без перекосов. Гул пропал. Проехал чуть более 1000км, без проблем.
nik7777777
9 November 2010
Тоже поменял подшипник, но гул не пропал! Буду ждать когда на ружу выйдет, походу коробка!
FICUS 1
9 November 2010
nik7777777
проверь уровень масла в КПП
gehha
9 November 2010
gehha
nik7777777
На фотке сальник КПП,где вал входит в КПП там он и стоит.
geirby.71
10 November 2010
юр-юрич
Убивает ЦЕНА оригинального подшипника!
Voron974
11 November 2010
Мужики! Вынос мозга! Неужели и вправду от КАМАЗа подходит? У меня тут только у официалов есть - 3600. Про работу вообще молчу
Mitrich51
11 November 2010
Voron974
да даже если подрйдет! вопрос скролько он проходит? а так очень бюджетно!! к подшипнику как правило еще идет кронштейн .ИМХО
geirby.71
11 November 2010
Voron974
Всё ...ня!никого не слушай,сам мучался,да и поставил не родной,2500т.км-отлично!!только у меня не от камаза,но размер тот же! фото смотри вверху
Mitrich51
кронштейн идёт отдельно!!!цена его невелика и если старый не разбит,то всё нормально!
nik7777777
18 November 2010
gehha
а у меня он вообще другой был Я его поменял - тек!
nik7777777
18 November 2010
Какая разница оригинал или нет! Для гениратора подшипники просто по размеру на подшипниковом заводе брал в 10 раз дешевле и все ок! Оттуда же и "Оригинальные " берутся!!! Знал бы размер, тоже не покупал бы за 1200р. в магазине Форд!!!
Так же сальники на Вольву покупал на складе с сальниками за 25-40 р. На маршале 250-350 стоили походу оттуда же, россыпью лежат
KXORD
19 November 2010
geirby.71
Толковый отчет, но видимо поэтому возникло 2 вопроса
1. на фото видно что новый подш. посажен не до конца, так? нужно ли там колеко, самопальное?
2. все же сфера наружнего кольца имеет место, и как это стыкуется, вернее отсутствие оной стыкуется с посадочным местом?
Буду признателем за ответ,
Сам имею проблему - определить что гудит. причем все сильнее. подшипники (подвесной, ступица) или коробка ( .
geirby.71
22 November 2010
KXORD
1.подшипник посажен посредине места старого(слева и справа зазор одинаков),ничего добавлять не надо!
2.на посадочное место встал так же-посредине(с одной стороны кронштейна имеется выступ-он не даёт приводу осевого люфта,т.к.подш. тоньше-кронштейн его обхватывает на мертво и ровно)
Р.S. сам ставил-потому себе верю
ek2194400
19 December 2010
Вот что я сделал! Загнал к другу в гараж, подняли машину, покрутили колеса руками, определили точное место шума. Заменили этот подшипник (пришлось снять всю стойку потому что не смогли открутить центр. гайку ступицы). Времени ушло часа 4. Масло заодно заменили в коробке.
tomol22
22 February 2011
Привет всем!
Купил подшипник
открыл коробочку и увидел:
Куплял FEBI, а подшипник INA , может кто-то знает что за прикол, или меня обманули?
vini70
22 February 2011
создалось впечатление что FEBI не что иное как фирма упаковщик ну типа у нас ЗА РУЛЁМ или ДВОЙНОЙ РИСУРС
Вадя31
22 February 2011
У меня именно этот подшипник недолго прожил. Через пару тысячь из него ржавчина начала сыпаться. Пришлось брать другой.
Slasher
22 February 2011
tomol22
феби упаковщик. Некоторые детали конечно они сами делают, но в основном пакуют
FICUS 1
23 February 2011
Вадя31
вообще станно, фирма INA делает оригинальные ролики для ГРМ и ещё много чего, хороший производитель, качественные детали.
Вадя31
23 February 2011
Я знаю что они хорошего качества обычно. Сам был в шоке. Вообще брал его в наличии и тоже удивился что лежит INА в коробке феби, поэтому и взял сразу. Второй взял SKN, пока живой.
wizard_s
19 March 2011
Поменял промежуточный подшипник. Симптомы - вой, как на троллейбусе, начинающийся ровно после 60кмч, некоторая вибрация на большой скорости, иногда появлялся "вертолетный звук".
шурик343
28 March 2011
люди добрые помогите решить проблему: поменял подвесной подшипник. после чего началась вибрация на скорости после 85 км/ч. меняли в сервисе.
шурик343
29 March 2011
сегодня ездил в сервис. раскрутили на подъёмнике до 80 км/ч . сказали, что вибрирует шрус и подушка кпп (сам не видел-давил на газ). подскажите, кто знает, может такое быть??? а то мне кажется, что наёб...вают-хотят бабки содрать.
andvn
29 March 2011
шурик343
вибрирует шрус с правой стороны? Если да, то возможно сервисмены сами его и убили, так как его приходится разбирать при замене подвесного, а вот как они его собрали ... Мне самому в сервисе дилера умудрились этот подвесной криво запрессовать, что он бедолага аж "восьмёркой" крутился (сам обнаружил на яме в гараже, после того как после замены стал раздаваться хруст со скрипом при движении). Так что тряси ремонтников.
шурик343
31 March 2011
andvn
вроде слева!!! а так и не понять точно с какой стороны... как можно шрус не правильно собрать? и как определить что подшипник не правильно стоит?
непрофессор
1 April 2011
Подшипник снимается и набивается новый со стороны шлицов? Которыми привод в КПП вставляется?
Мысль - были-бы какие отражатели грязи с обеих сторон возле него, может и ходили-бы подольше... Самому чтоль придумать чего...
Kushum
1 April 2011
INA в Элкасте бьётся как страна Германия ,а этот видим что Франция .
Вадя31
1 April 2011
Значит полноценный китай
