11111111111111111111111
14 years
Если ты хочешь спросить или написать о чём-нибудь, но не знаешь как сделать ЭТО правильно ???
Пиши СЮДА, в эту тему !!!
Эта тема предназначена для вопросов новичков и вообще всех, кто пока плохо ориентируется на Форуме.
Как показывает практика, Новички "Правила" не читают, "Поиском" не пользуются или не умеют, смысл "Дополнений к Правилам" к сознанию не доходит...
Как следствие, на Форуме возникают "Новые" темы, несмотря на то, что всё уже давно обсуждалось.
Чтобы избежать появления таких "Новых" тем, дублирования тем, и т.п. замусоривания Форума - предлагается:
1) Новичкам задавать свои вопросы в эту тему. На время ожидания ответов на Ваш вопрос, рекомендуется потренироваться в пользовании "Поиска по сайту" и "Поиска по ФАКу". Если на Ваш вопрос нет ответа, не стесняйтесь спросить ещё раз в этой же теме.
2) Старожилам, опытным Фокусникам и вообще всем, кто имеет что-либо сообщить по теме вопроса - оказывать помощь советами и ссылками на конкретные, уже существующие темы, имеющими отношение к задаваемым вопросам.
3) Всем, кто считает, что какой-либо "Новый" топик, явно не претендует на новизну и оригинальность - пользуйтесь функцией "Сообщить модератору", эта ссылка есть внутри темы в каждом сообщении, достаточно кликнуть на неё.
Если же в действительности обсуждаемая в этом топике тема будет новая и интересная - не переживайте, напишите о своих предложениях модератору и он выделит из этой темы в "Новую тему" все полезные сообщения.
Давайте поможем друг другу содержать Форум в чистоте и порядке!
Не забывайте, что "Правила" Форума распространяются на ЭТУ ТЕМУ в полном объёме !!!
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блоки
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться
- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1
- Дизельный раздел, все о дизелях.
- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода):
- Замена лампы ближнего света: Тут
- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник
- Замена масла АКПП в картинках
- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
18 July 2009
113K
3,4K
kasav
17 November 2010
никто не знает где посмотреть про запах отработавшими газами очень воняет. Даже в салон бывает заносит
Sanya22
17 November 2010
Всем привет! подскажите пожалуйста, АКБ подзаряжал и потом вылезла такая фигня: передние стекла автонеподнимаются! Я думал что может контакты отвалились или еще что, но потом проскользнула тема о том что это фишка из-за снятия клемм и впоследствии это надо лечить, а вот как не узнал!
шурец
17 November 2010
Flagman80
Запрос на коды запчастей !!! (сообщение #8850249)
piter1
17 November 2010
Ответьте, кто знает.
Внизу лобового стекла между капотом и лобовым стеклом пластиковая крышка под которой находится воздушный фильтр. Со стороны пассажира она без отверстий а вот со стороны водителя есть отверстия видимо для слива воды.
Со стороны пассажира она отошла от лобового стекла примерно сантиметров 25 и под нее попадает вода. Что можно сделать чтобы устранить этот недуг??? Пытался приклеить к стеклу моментом и присобачить двухсторонним скотчем не получается. Что делать. М И чем грозит попадания под эту крышку воды???
Tane4ka17
17 November 2010
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Лопнула передняя левая пружина, ФФ1 универсал, дизель. Подойдет от хэтчбека, бензинового?
Беркут
17 November 2010
Sanya22
После снятия (отключения) АКБ необходимо "обучить" стеклоподъемники - описано в Мануале. Своими словами: для каждого стекла - нажимаете клавишу "вниз" и держите, пока стекло не опустится, отпускаете клавишу и сразу нажимаете на 2-5 сек, отпускаете, нажимаете клавишу "вверх" и все тоже самое. И так каждое стекло. Все занимает 2-3 минуты и будет Вам счастье. Удачи!
анатолий.
17 November 2010
подскажите ff1 американец где находится номер кузова ?
NikPa
17 November 2010
анатолий.
На USA , только ВИН по стеклом, и стикер на двери водителя . Кузов и ДВС - ОТСУТСТВУЮТ!!!( см. ПТС).
анатолий.
17 November 2010
На USA , только ВИН по стеклом, и стикер на двери водителя . Кузов и ДВС - ОТСУТСТВУЮТ!!!( см. ПТС). [/QUOTE]Слева под стеклом табличка на клепках и всё?
NikPa
17 November 2010
анатолий.
Клёпок нет Номер выбит на кузове. Клёпки проблема!!! Как покупал??.. и ставил на учёт?7
анатолий.
17 November 2010
может номер выбит справа, стекло китайское окошко под номер только слева?
NikPa
17 November 2010
анатолий.
Вопрос не понял? ВИН однозначно с левой стороны. Окошко там же .( когда стикер отсутствует- проблема!!). Как у тебя?
анатолий.
17 November 2010
СТИКЕР ЕСТЬ И ВИН ПОД СТЕКЛОМ НА ДЮРАЛЕВОЙ ТАБЛИЧКИ С ГРАВИРОВКОЙ(FORD), А НА САМОМ КУЗОВЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ГРАВИРОВКА КАК НА РУССКОЙ СБОРКЕ?
focus_kalombo
17 November 2010
Добрый день, я новичок как во владении Ford Focus, так и в управлении автомобилем. Купил машину с рук пару месяцев назад. Сегодня услышал щелчки в капоте у заведенной машины, при езде в салоне их не слышно. Щелкает примерно раз в минуту, как будто что-то натягивается, а потом слетает( ну это мне так кажется) где-то в левой части в районе антифриза. Что это может быть никто не подскажет? Может так и должно быть, просто я раньше не замечал? Автомобиль 2003го года, седан.
P.S. Надеюсь в том месте вопрос задал, извините если что не так=)
NikPa
17 November 2010
анатолий.
У меня гравировка ( таблички, на клёпках нет), а на кузове, где?( с права возле двери водителя?). У меня 2003г.
Беркут
17 November 2010
focus_kalombo
У вас обдув случаем не в положении "на стекло"? Если да, то это кондиционер пытается включиться, а судя по прогнозу погоды у Вас уже ниже 0.
focus_kalombo
17 November 2010
Беркут
Спасибо большое!=)
Andrey2106
17 November 2010
LUCKY2010
Можем посоветовать обратиться к кнопке поиск в правом углу страницы
Sanya22
18 November 2010
спсибо откликнувшимся! сегодня буду прописывать кнопки!
Sanya22
18 November 2010
piter1
не парься, Я когда салонный фильтр поменял у меня эта накладка тоже не встала "как родная" лить не будит, если других проблем нет!
piter1
18 November 2010
Sanya22
Все равно чем то ее можно присобачить? Кто сталкивался с подобной проблемой помогите советом
шурец
18 November 2010
piter1
попробуй на герметик посади тока обезжирь хорошо
piter1
18 November 2010
вот я думаю какой брать их в магназине десяка два разныз
шурец
шурец
18 November 2010
piter1
почитай на тюбике написано будет для чего а потом в нужную тему отпишешься что да как)
Bataner
18 November 2010
Всем привет,кто точно знает подходит ли блок управления стеклоподъемника (водительская сторона, 2 клавиши-только передние стекла) от форда с блоком управления с 4-ми клавишами?(передние и задние стекла) ?
Zidanishe
18 November 2010
Ребят всем привет! Не могли бы вы мне помоч!!!
Сегодня ночью были заморозки и с утра машина не заводилась...стартер крутится,двигатель пытается схватывать но движек не заводится,после пары попыток и дрючения стартера двигатель завелся!!! в чем может быть проблема???
cross1208
18 November 2010
Zidanishe
Обработать разъемы отвечающие за пуск вд что бы удалить влагу. Банально нет контакта там где он должен если проще.
Chily
18 November 2010
piter1
Если у тебя вода в салон не попадает, то шибко переживать из-за этой щели и не надо.
По идее, там должна клеится двухсторонняя изоляционная лента типа ЗМ.
edberr
18 November 2010
Привет ФОКУСНИКИ!!!Может у кого-нибудь такое было?Во время движения замигало сразу несколько индикаторов,спидометр и тахометр застыли в одном положении.Остановился,заглушил двигатель.Завел по новой-все работает но панель мигает по прежнему.Доехал до дома,скинул клеммы с аккумулятора,подсоединил-все то-же самое.все работает-комп,фары,поворотники,климат,только панель-как сумасшедшая...
Адик
18 November 2010
Уважаемые Фокусоведы!!! Подскажите чем отличаются конструктивно(кроме размера диаметр поршней) двигатели типа Зетек 1.6 от 1.8. Особенно интересует голова и распредвалы?
Блок предохранителей (ВСМ)
