Модернизация АУДИО
Друзья!
Кто-нибудь знает какой размер под штатную магнитолу: 1, 1.5, 2 DIN.
Брать фордовскую дорого, но в тоже время если 1.5 DIN, то связываться со всякими совковыми вставками тоже не хочется.
Спасибо.
Next (2025), Archive (2013), Archive (2010)
музыка в машине, установка музыки, ФАК, FAQ, магнитола
Fazer
18 February 2005
Модернизация АУДИО
3M
1,4K
20,4K
Paramonoff
5 November 2006
+ шумка обшиВВВочки, лишней не будет!!
Paramonoff
5 November 2006
Писчалоски влезли как родные, но все равно термо клеем фиксанул.
Paramonoff
5 November 2006
И фирменный МУЛЬ на дверь!!!
Paramonoff
5 November 2006
Сам маФФончик, пыльки много налетело! И откуда она зимой??!!
Paramonoff
5 November 2006
Вот, подСВЕТОЧКУ поменял...
PRO100
5 November 2006
Paramonoff
не хочу расстраивать, но на фото шумкой и непахло... вибролисты но впринципе тоже сойдет
кстати где брал STP?
Paramonoff
5 November 2006
Ну и тут...
PRO100
5 November 2006
и рамочку под мафончик ?
ПОДСВЕТОЧКА ШИКАРНЕЙШАЯ!
Begemot500
5 November 2006
А как поменял ???
Paramonoff
5 November 2006
PRO100
Странн ты человек! У тя всегда ответ на готове! Ты изнутри дверь видел?? Могу выложить! А называется это Вибродемпфирование!!!
В дверях шум надо гасить, а не изолировать!!!
А STP у нас завались!!! Могу даж письмецами по кусочкам высылать!
Покупал на нашем местном радиорынке. 380р за 3,5 мм вибропласт
320 за 2мм, и т.д.
Разбирал...
Поял...
Если честно- это каждому под силу, еще не все закончил...
Общая цена вопроса 650 ре- диоды, + два-три вечера, ну и пивас должен быть в наличии!!
не стоит это тех денег, что в салонах требуют!
А, все делал сам!!!
Включая рамку!
PRO100
5 November 2006
Paramonoff
конечно глубокое имхо по шумке
но вроде должно быть именно так:
внутряняя часть двери вибропластом пару слоев (та которая наружна )
пластик обшивки вибропластом не по всей поверхности
а между пластиком и железкой обязательно шумку во тады будет то что нада
у меня на а4 фрицы делали тама если отодрать пластик дверей шумка на 4см разжимаеца... какой же она была толщины когда была новая
Paramonoff
5 November 2006
PRO100
У тя наверно спец серия:lol: , сам юзал 2 месяца А4 2002 года
Шумка самая обычная...
А вообще самое хоРРРошое это "бутерброд"- 6 слоев, общая толщина от 12 до 28 мм, цена соответствующая...
У меня на одну дверь ушло 2,5 листа STP(вибропласт 3мм), плюс рулон 1,5 м *10см секретного материала, плюс 0,8 м2 полиформа.
грам 200 вибропластилина метра 2 уплотнителя на основе каучука...
!!! А Дверь то ТяжелООО закрывать стало!!! и так широооооченная!!
Прибавка в весе- 14 кг на дверь!! Петли Дяяржись!!
PRO100
Чо то у нас аватары в одной теме
-PREDATOR-
6 November 2006
Paramonoff
тож паяю,правда еще в августе нахимичил
+снемал климат,но там геморно,пока не охота вазять. а где подогревы тоже поменять замутил,тока таких диодов маленьких еще не нашел .
тогда подскази,кнопки как разбираються в подогреве стекол ?? ы?? тогда тебе Зачот поставим
я не смог.
так что по шумке,какую брать и сколько м???
+ примерная трата на нее а ?
Paramonoff
не понял,ты что имел ввиду ??
диод стоит 40р один.
650р - это что?
Paramonoff
6 November 2006
-PREDATOR-
Кнопочка подогрева стоит на 4-х фиксаторах, по 2 с каждой стороны.
Не боясь, поддеваем с оддой, а потом с другой , как защелочки выходят- сам увидишь!! Не бойся сломать!!!
все можно заклеить!! Не даром придумали поксипол!!!
коды корпус снимешь , далее снимай плату, ее надо т януть на себя( там 4-е точечных фиксатора) и в сторону!!!
Ничего не сломается, если делать плавно!!
Диоды там стоят обычные 2 шт. По размеру подбирайте!!! Не потеряйте фиксатор переключения !!!
Тестер на полярность легко сделать из 2-х 1,5 вольтовых батареек соединенны х последовательно, проверяешь полярность! Или просто-впаиваешь-потом подключаешь и проверяешь!!
Если что- спрашивай!! Рад помочь!!!
Еще раз МЛЯЯЯЯЯЯЯЯ!!!
Все выше перечисленное - для подогрева сидений!!!
подогрев стекол кнопочка хитрая, нужно две плоских отвертки, их в прорези по бока которые и от центра тянуть и одновременно кнопку вытягивать, там я дум сам разберешся!
По шумкен- STP однозначно, бери пять листов вибропласта М2, это на две двери, хватит этого, дальше-это излишества( но я такой!!!)
Paramonoff
6 November 2006
У нас диоды обыкновенные 7 р шт! точечные 15 рэ шт!
PREDATOR
Мож те выслать???
yurden
6 November 2006
Paramonoff подскажи из чего делал панельку под магнитолу, и куда перенес прикуриватель.
И возможна ли установка прикуривателя между кнопками обогрева заднего стекла и попогрейкой пасажира?
В место 2-дин какой мониторчик поставил?
Сам в это место буду монтировать магнитолу и вопросы очень актуалены.
Paramonoff
6 November 2006
yurden
Панелька из 18 мм фанеры, обтянута кож замом, подобранным в тон.
прикуриватель на данный момент висит в "воздухе"
Туды куда ты хочешь прикуриватель установить не НАДО!!!
Ставь, где у тебя взгляд ляжет!!
Монитор PHANTOM 507
Спасиб за внимание!!!
yurden
6 November 2006
А почему не рекомендуешь устанавливать между кнопками?
С тех. точки зрения?
Кстати как тв в дороге показывает.
-PREDATOR-
6 November 2006
Paramonoff
кнопка подогрева лобового и заднего стекла,а не попы.
подогрев то сидеи я тоже разбирал,там ерунда.
вот разобрать кноки подогрева стекол х.з. никто не может.
ээээ .
ок попробую
PREDATOR
Мож те выслать??
Давай .
yurden
а прикуриватель туда и не влезит,тока если кнопку раздолбать нормально так,и то будет галимо.
я уже задовалмся этим вопросом,куда...туда тож хотел,хотел еще где ручник,но в конце концов сделали сюда,к тому же у меня там коврик из мякгой резины (не штатный) тка что его дажене заметно
Pablusha
6 November 2006
yurden
Я прикуриватель поставил себе под подлокотник, на панель которая на торпеду смотрит. Меня устраивает.
yurden
6 November 2006
-PREDATOR-
Pablusha
Спасибо за советы.В подлокотник правильнее наверно будет.
А незнаете как называется девайс который с нескольких видео источников(dvd ресивера, Garmin GVN-51, ps2 и думаю про тв тюнер) будет подавать нужный мне видеосигнал.А то у монитора всего два видеовхода.
-PREDATOR-
6 November 2006
прикупил сегодня усел и колоночки.
саб уже готов,к тому же я его слушал и он очень даже ничего,хороший бас идет,а внешне он оказался куда красивее ,чем на фото.
Но я перетяну его в черный цвет скоро.
вот что купил...вернее я хотел взять calсell 150.4 , но как оказалось,цены в интернет магазине не совпадают с нормальными.
просто токой товар брать в интернет магазине не очень хочеться. где их потом искать,а тут реальный магазин,пришел поменял и все такое...
ну вот Calcell я не купил,он стоил там 7500р. а колонки Гертц тоже оказались не такими,как я хотел .
короче занял у друга бабло и купил вот что,считаю,это даже лучше,чем было в планах .
на колонки ращитывал потратить 4000 штуки,а вот чего навыходило
колонки Hertz HSK 165
описани и цена
стоимость их 6.500р.
усел я взял
Kicx KAP-47
стоимость 7.500р
описание и цена
порадовал еще тем,что 2 блока питания,а не один,как вомногих.
фотки:
Pablusha
7 November 2006
-PREDATOR-
Круть!
PolishS
7 November 2006
Вот пока машинка была в ремонте сделал себе подиумы для ВЧ.
PolishS
7 November 2006
Дмитрий Никитский
7 November 2006
Подскажите плж.
Кто нибудь ставил себе на фронт Hertz HSK 165.3?,подходят ли пищалки в штатные отверстия?
mixasmi
7 November 2006
PolishS
Почему в штатные места не стал ставить?
schiza
7 November 2006
Колхоза такого есчё невидел...ИМХО.
PolishS
7 November 2006
mixasmi привязка очень сильная.
schiza колхоз? ну мейби, это ещё не от флокированые, всего лиш заготовка, а если ты не понял, значить ты полный 0.
JIGGY
7 November 2006
Дмитрий Никитский
Ставил, все подходит!
Модернизация аудио ч.4
Автомагнитола с HDD диском
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Как снять штатную магнитолу?
Mini FAQ
Шумоизоляция
Магнитола Sony (mp3)
