Кто-нибудь устанавливал 1-2DIN магнитолу?
кто из владельцев устанавливал двухдиновую магнитолу в ФФ2, как это выглядит, что надо для этого сделать, и что по этому поводу может сказать дилер? Заранее благодарен.
магнитола, музыка в машине, 2DIN магнитола, установка музыки, джойстик, рамка, звук, адаптер, переходник, ISO
Тизон
24 October 2005
929,9K
2,2K
Андрюха
6 October 2010
mikekk
Из какого ряда (зеленый или красный согласно схемы) подбираются резисторы для состыковки джойстика с pioneerом? Или все подбирается экспериментально?
PS У меня кстати вот так стоит pioneer AVH-4200
http://s49.radikal.ru/i125/1007/a3/bd975e4b26a6t.jpg
mikekk
7 October 2010
Андрюха™
Из синего ряда. Зеленый минимум. Красный максимум.
Zmey666
Похоже нужно кинуть перемычку sleeve-ring как на нижнем рисунке с джеком. Хотя не факт. Похоже перемычкой для двух правых кнопок служат диоды.
Zmey666
7 October 2010
mikekk
а я уже по всем схемам коннектил и никакой реакции. Сейчас ждём пока владелец прикупить переходник для Alpine, будем смотреть какие он сигналы выдаёт ,если конечно заработает )). Если удастся повторить, понесём обратно в магазин
kazinik
30 October 2010
а как зимой с сенсорными экранами неглючат?
tumanoff
31 October 2010
kazinik
Меня тоже этот вопрос интересует... хотя остается дождаться первых холодов и посмотреть что будет, ведь "голову" то с сенсором я уже вкрячил!
kazinik
31 October 2010
я вот думаю себе эту однодиновую заказать но с 7дюймовым экраном но он сьемный чтоб на ночь с собой домой уносить можно было.
Titovskiy
4 November 2010
Pioneer f900bt в -30 вел сбя адекватно
Vovan620
9 November 2010
Наконец дшли руки спаять рамку под магнитолу., вот что получилось (фото ниже). Из уголков сделал кронштейны, выровнял магнитолу, из заглушки вырезал отверстие под магнитолу., дальше склейл заглушку и лицевую панель, зашкурил, зашпаклевал, попытался покрасить, краска на глянцевом пластике не ложится, а собирается., зашкурил пластик, все легло, но смотрелось плохо. Купил пленку под карбон 3М.
Дешифратор
9 November 2010
Vovan620
Красота конешно(+). Но как ты теперь будешь снимать мафон и рамку? Если снимается без проблем,то как ее снять и почем брал накладку?
Vovan620
9 November 2010
Я срезал крепления лицевой панели в районе магнитолы, остались только клипся внизу и установил 2 клипсы вверху, все отлично держится. снимается также как и на комплектациях авто, что шли со штатной магнитолой (там лицевая панель держится только на клипсах). Рамку сделал из заглушки, видна на первой фотографии.
Дешифратор
10 November 2010
Vovan620
Просто насколько я знаю у меня магнитола и крышка держатся общими саморезами,а уже в крышку втыкается заглушка! Полезу в след раз ставить телеантенну,посмотрю што да как! Кстати не сказал почем брал. Вижу выход флешки воткнул,как у меня,в заглушечку снизу.
Tigra-2604
10 November 2010
pro_fessor
а какова цена этой симпатяги и где купить можно?
tumanoff
10 November 2010
Vovan620
а чем хуже "сдвоенный" вариант рамок
Titovskiy
10 November 2010
tumanoff
тем что он сдвоенный. видно что "переходник"
Vovan620
11 November 2010
tumanoff
Если честно, то в твоей ситуации ничем. У тебя тоже красиво смотрится, просто у меня небыло переходной рамки, а была заглушка и немного свободного времени.
Vovan620
11 November 2010
Дешифратор
Тык у меня также крышка и магнитола крепилась одними саморезами. Я просто срезал эти крепления с крышки и теперь она держится только на креплениях снизу и добавил еще 2 сверху и теперь сначала прикручивается магнитола, потом только одевается крышка.
--"Кстати не сказал почем брал" - что брал ? пленку ?
Женька71
11 November 2010
Plafon
Поставил себе Pioneer AVH-P3200BT на Фокус 2 (2006 г.в.).Подскажите
как подключили (если это делали) чтобы правильно работал диммер
(приглушение яркости свечения магнитолы) при принудительном включении
ближнего света, т.к. в обычном положении у меня всегда он включен.
Plafon
11 November 2010
Женька71
Слушай я посмотрю. Я подключал всё по схемке которая прилагалась. вечерком гляну атпишу.
Женька71
11 November 2010
Plafon
хорошо. спасибо. согласись аппаратик классный. Не разобрался ещё с приглушением звука, в менюшке выставляет типа -10dB, -20dB и т.д., а к чему это привязано, к кнопке MUTE?
Plafon
12 November 2010
Женька71
Аппарат я считаю самый отличный по соотношению цена-качество-оснащённасть. Никада никакая кетайская балалайка не сравница даже с самым замызганым пионером ИМХО. (Была кетайская балалайка Kovan рад что продал)
По поводу димера.
Значится у меня провод отвечающий за приглушение подсветки идёт в стандартный переходник а далее в штатную проводку так что конкретно этот провод я не трогал и не подключал он уже штатно был везде заделан. при регулировки яркости подсветки приборов магнитола у меня яркость не меняет. Но при включении внешних световых приборов сама тускнеет. Если надо смогу сказать как этот провод найти в штатной колодке. если чё ат магнитоллы этот провод называется ILL и он ораньжевый и так он и в штатной проводке ораньжевый по крайней мере у меня.
Про приглушение звука.
Да это именно к этой кнопке. У меня стоит вообще выключать. а с децебелами параметры это если ты хош чтоб музыка на фоне мурлыкала. Сразу скажу неудобна если разговариваеш по блютусу и у тебя радио где о чём-то разговаривают.
Plafon
12 November 2010
Vovan620
Красава! Сам тож всё руки не дотяну такую мысль своплотить. Но ничего лёд тронулся сегодня снял рамку и переходную рамку.
Plafon
12 November 2010
kazinik
На опыте кетайских балалаек магу сказать что пака машина и магнитола холодная то не всегда срабатывает. Но всё это проходит через минутут две. Экран нагревается и всё в порядке.
З.Ы. вы сейчас обратите внимание, приложив руку к экрану он тёплый. а летом даже горячеват слегка.
Женька71
12 November 2010
Plafon
всё понял, СПАСИБО !!! Буду в выходные пробовать, отпишусь.
FocusFuture
13 November 2010
Вообщем поимел я Фокус 2007го года с рестайловой овальной соней 1 CD. Машинка тьфу-тьфу отличная, а вот магнитола царапает диски и заикается иногда. Неприятно. Кач-вом звука доволен и готов мирится с отсутсвием USB, но если после очистки головки она не перестанет заикатся, надо менять. Тогда и USB получу smile.gif Тут однако дилемма:
1. Как выставлять часы не имея оригинальной магнитолы? У меня АКПП и часы отображаются на панели скоростей. Других вариантов не нашел ни на панели, ни в инструкции
2. Что делать с подрулевым джойстиком? Есть ли адаптеры под это дело? Скажем Alpine, Clarion или тому подобное, подключая через который я получу джойстик.
63crank
13 November 2010
FocusFuture
хм думаю если всё прально подключить будут работать.
там ещё и дата выставляется
у пионера есть стОит вроде 3200, и у других тоже наверняка есть, гугл в помощь
интернет сильная весч
rumyn
16 November 2010
народ кто знает где купить переходную рамку овал 2 дин,запарился искать,помогите
магнитолу приебрел пионер avh p3200bt?а вот с рамкой сложнее ,посоветуйте магазины
Edisson1986
24 November 2010
Народ, нужна помощь... Купил пионер 3200 БТ и адаптер рулевого управления. При подключении к штатным разъемам ничего не работает, магнитола даже не включается. Адаптер C-Quence 42-FO-303 FORD-PIONEER (http://combez-auto.ru/index.php?page=2&cata...ct=1586).
Подключив магнитолу к другой машины с обычным адаптером магнитола заработала. У меня ни в какую. Устанавливал кто этот адаптер? Авто Мондео 4... Вообще не в понятках в чем дело
Titovskiy
25 November 2010
Edisson1986
мой совет - купи адаптер родной пионеровский через зарубежные интернет магазины с доставкой по почте, и не майся с поделками наколенными. я купил для f900bt и у меня все четко работет и никаких нареканий.
Edisson1986
30 November 2010
у меня машина с кнопкой и разъем в штатной колодке от сони с АСС пустой. В итоге с мультиметром нашел куда зацепиться. Все работает
Шекоч
1 December 2010
Кто-нибудь сталкивался с таким счастьем - с Prology MDN-2740T? Вроде кЕтай, но фирма известная. Как оно звучит и работает?
Автомагнитола с HDD диском
Модернизация аудио ч.4
6000CD, Sony и сабвуфер.
Как снять штатную магнитолу?
MP3 USB Link
Шумоизоляция
Настройка звука выхлопа.
Магнитола Sony (mp3)
