Стеклоочиститель : щетки дворников лобового стекла
12 years
Подскажите уважаемые сколько стоят щетки на C-Max и где их купить. Когда был на ТО в Автопассаже их там не было в наличии. Кто кроме дилеров ими торгует?
стеклоочиститель, щетки, дворники, стекла, лобовое стекло, поводки
plumbear
4 April 2005
352K
1,2K
CREDL
26 July 2006
А чем Вас писалка 5-ой двери не устраивает. У меня из неё льет как из ведра, 2 взмаха щеткой и стекло чистое.
А вот передние пасалки просто улыбают, аостоянно смещаються, раз в 2 недели регулировать приходиться и ходят вроде туго. Пол года ездил такого не было.
gvf
5 October 2006
Купил в АККС на Тульской полный аналог наших щеток Champion KF65H 1203 р. за комплект.
Поставил сразу. Первое, что бросилось в глаза, они как-бы имеют более элластичную резину, но при этом основа более упругая. Субъективно и по весу легче фордовских. Первые несколько взмахов сопровождались лёгким писком, что видимо подтверждает вывод о большей элластичности резины. Чистят отлично. Уже проехал с ними наверное 1500 км.
Ну и стараюсь особо не напрягать их (ну типа мельчайшие или редкие капли и т.п.).
Видимо можно рекомендовать к употреблению. Лучше фордовского боша ТОЧНО!!!
ЗЫ. Не помню в этой теме было или нет, но тем не менее. Ghia SE AT. Проверенный и ГАРАНТИРОВАННЫЙ алгоритм "загона" щёток в зону обогрева стекла:
1. Нажимаем на омыватель (любое кол-во раз)
2. ВСЕГДА дворники перед тем, как остановиться сделают "контрольный", подчищающий взмах. Пауза перед ним примерно3...4 сек., что вполне достаточно для "не судорожного" выполнения пункта 3.
3. Во время этой паузы нажать рычаг дворников вниз (как для выполнения одного взмаха). При этом, взмах выполнен НЕ БУДЕТ!!! Щётки встанут в обогреваемую зону стекла. ГАРАНТИРОВАННО!!!
Медвежонок MAX-Cимка
10 October 2006
А сколько наши родные щетки вихаживают в среднем?
И в чем виражается их, так сказать, старение с убиением? А?
semen71
10 October 2006
gvf
Так всетаки что такое АККС на Тульской?
И как по ощущениям, не грохочут как штатные? А то меня в последнее время стали напрягать, раньше не так сильно, а сейчас прям вздрагиваю сам.
И кстати задний тоже стал "рычань" иногда..
ЧеМакс
11 October 2006
ЧеМакс
Вероятно речь о лобовом стекле с обогревом...
Ежели такового нет в наличии - совет не пригодится!
Обогрев лобового стекла у меня имеется и обогревается оно по ВСЕЙ площади, включая непрозрачную нижнюю часть, но исключая узкие вертикальные полоски слева и справа. Так что щетки всегда стоят в зоне обогрева.
А тот совет подойдет скорее тем, у кого нет электрообогрева: щетки поднимаются сантиметров на десять относительно своего обычного положения, и направив обдув на лоб. стекло, Вам быстрее удастся освободить щетки из ледяного плена. Вот только я не проверял, не пытаются ли щетки вернуться на свое место после запуска двигателя... Если возвращаются автоматически, лучше этим советом не пользоваться- можно спалить моторчик привода ст/очистителя, который будет пытаться сдвинуть примерзшие щетки.
С-Максимка
11 October 2006
Миклун
semen71
угол ул.Орджоникидзе и 2-го Донского проезда... только "на Тульской" не совсем верно т.е. до ст.м."Ленинский пр-т" 3 мин пешком, а до Тульской пилить и пилить
www.akkc.ru
очень рекомендую этот магазин как торгующий НАСТОЯЩИМ "Чемпионом" - дворники, свечи, вв-провода и др., ремни и патрубки Gates, торм.колодки и диски и т.д. сам покупаю там все это уже лет 5 как минимум
karasik
11 October 2006
Я сегодня купил в АКК ( 2-ой Донской 10) щетки. Только они для С-маха
Champion KF65G. именно G , индекс H - для FF2. Стоят - 1101 руб.
В выходные магазин не работает.
RomFil
11 October 2006
Буквально вчера поставил новые щетки, только не champion, а valeo. Стоят они подороже - 1900, но своих денег они стоят на 100%. По сравнению со старыми:
стекло чистое сразу после первого взмаха;
влаги не остается вообще;
пленки белого оттенка, которая подсыхает на ветру не остается.
Меня вроде и старые устраивали, но почему-то решил поменять. Поменял и понял - что старые, мягко говоря, бюджетный вариант. Еще раз спасибо форуму.
RomFil
11 October 2006
Покупал в exist.ru
Полностью стеклоочиститель длиннее штатного, но сама резинка чуть короче, может пару миллиметров.
Код детали в exist 574 314
Valeo 650мм/475мм (vm405) x-trm silencio
Topa
12 October 2006
RomFil
интересное совпадение на этом сайте http://www.al999.ru/product/wiper/_pr_wiper_0126/ эти щетки имеют точно такой же код + стоит без доставки 1760 + 150 р доставка как раз 1910р. Но это я так отвлекся..
Вопрос вот вы поставили. Как я понял скрипа вообще нет..?
а в описалово написано что они для С-MAXА? если нет то как они подошли под наши крепленья.
RomFil
12 October 2006
Topa
Точно я отдал 1910 рублей (правда когда расплачивался курс чуть подрос и отдал 1915).
Скрипа нет вообще.
На упаковке написано - vm405 Ford Focus C-Max, поэтому сомнений что они не подойдут не было. Щетки как и положено разной длинны.
Kaktus
16 October 2006
"ЧеМакс"
"А тот совет подойдет скорее тем, у кого нет электрообогрева: щетки поднимаются сантиметров на десять относительно своего обычного положения, и направив обдув на лоб. стекло, Вам быстрее удастся освободить щетки из ледяного плена. Вот только я не проверял, не пытаются ли щетки вернуться на свое место после запуска двигателя... Если возвращаются автоматически, лучше этим советом не пользоваться- можно спалить моторчик привода ст/очистителя, который будет пытаться сдвинуть примерзшие щетки."
Ваш совет не подходит, щетки в зону обогрева не встают, видимо не для всех совет подходит. Стекло без обогрева.
sashok0
16 October 2006
Открою секрет дешевле всего менять только резинку, на наших дворниках это возможно
По этому поводу я сделал целый материал для фака только одна проблема цифровой фотик накрылся, как другой куплю обязательно выложу подробности в картинках
Topa
17 October 2006
Вот и я поменял в субботу дворники на Чемпионовские.. тЬфу тьфу .. тишина пока... Хотел купить Валео приехал в фирму ал999 благо рядом был... так это фирмочка левая какая то и продавца не было. уехал..
sashok0
Закрою секрет я менял три раза и всегда оставался не доволен результатом... неделя и опять грохот начинался
Но для ФАКа это несомненно полезная информация вдруг у меня руки "кривые" были.
SAFari
17 October 2006
Как всегда зима пришла внезапно. Help. покажите на фотке куда нажимать, чтобы сдернуть заглушку с дворника. Хочу попробовать поменять резинки.
sashok0
17 October 2006
Это зависит от резинок я пока достойных не нашел, скорей просто времени нет
Покажу когда сфоткую я же писал выше что фотик накрылся
SAFari
31 October 2006
Ау, кто- нибудь фотки выложит, а то скоро зима кончится.
sashok0
3 November 2006
я фотик так и не купил вот фото сделано телефоном сори за качество
так этап первый берёте дворник и маленькую тонкую отвёртку (все работы проводить в тепле пластик на холоде может треснуть) и аккуратно вставляете под крайний зажим
sashok0
3 November 2006
этап2
лёгкими движениями тяните отвёртку вверх и чёть в сторону
sashok0
3 November 2006
Этап 3
Сняли пластиковый зажим
sashok0
3 November 2006
этап 4
отжимаете металлический держатель резинки
sashok0
3 November 2006
этап 5
вытаскиваете резинку
Проводить сборку в обратном направлении
ВадимFord
4 November 2006
sashok0
очень чётко и показательно!
я сломал держатель до того как научился снимать. суперклей рулез!
надо скинутся Сашку на фотик
Topa
4 November 2006
ВадимFord
Имхо:Пусть лучше каждый купить себе по Championу ( 1100 р) или Valio (1900р) и не надо будет изучать строение крепежа щеток. Я несколько раз менял так.. неделя и кирдык скрип по новому.. Сейчас чемпионовские стоят с месяц наверное ..3 раза тьфу.
sashok0
4 November 2006
Сейчас проходит зимняя компания форд родные дворники стоят правый 17евриков
Левый19 евриков акция длится с 1.11.06 по 15.02.07
Это приблизительно 1200р.
mager
5 November 2006
Topa
С удовольствием бы купил,только в моём городе их днём с огнём не сыщешь.
Allmas
6 November 2006
sashok0
Да у родных видимо бескаркасная конструкция и материалы зимой не дают хорошо чистить. Мой МАКС пришел под янваоь - так в морозы ужасно щетки работали. Нет, скрипа, прыжков не было - но стекло практически не очищалось. Да видимо еще от незамерзайки дешевой оставалась белая пленка
А с весны до сих пор - тьфу, тьфу = претензий нет.
Думаю на зиму каркасные купить. Или вообще зимние (каркасные закрытые).
CD
6 November 2006
Allmas
Вчера видел в магазине дворники каркасной конструкции (пр-во США) с креплением под с-мах.
sashok0
6 November 2006
CD
В каком магазине и чё стоят?
CD
6 November 2006
sashok0
По цене не узнавал. ТЦ Москва. Место В23 (вроде).
Там точка по продаже дворников и свечек НЖК.
