joker-13
Спасибо за совет. А ты не в курсе как она снимается и как можно обойтись без спец. ключа?
maxim40
30 June 2012
Помогите пожалуйста найти инструкцию по эксплуатации к штатной магнитоле 4600. Ну очень нужно. Может кто ссылку знает
Не могу настроить радио по чётным волнам (например 102.6 ; 103.8) настройка перепригивает волны! поиск щёлкает только не чётные волны ( 103.1; 103.3...) Подскажите пожалуйсто если кто сталкивался!
Все правильно это америка -не настроить
RaceDriver
5 November 2010
maxim40
Ставьте неродную или родную от европейца или Блаупункт.
Ну у меня то фокус нашей сборки
maxim40
может кто-то до вас сменил уже?
Шаг диапазона можно перепраграмировать. Сдесь писали про это.
Что то я поискал в темках, но к сожелению ничего не нашел, поиск тоже не помог.
Dim85gА можно её в домашних условиях перепрограмировать? И как, если знаешь конечно.
А всё нашел, ребята пишут что 4600 не перешивается, жесть какая то, у меня все любимые радиостанции на нечетных волнах
Numme
6 November 2010
103.7 105.7 100.5 88.3 104.7 как временный вариант?
Numme
Всмысле как временный вариант?
читайте полностью, я написал частоты
а вообще, когда у меня была 5000RDS (кассетная) купил трансмиттер. и поскорей сменил это барахло на нормальную магнитолу.
После сервиса не включается магнитолла...(менял движок)...
То есть экран горит и все... по идее должен код спрашивать, а он никак ваще не реагирует...диск вытаскивается и засовывается...
В сервисе говорят, что не трогали магнитолу...
Главное в инструкции написано, что если 10 раз не правильно код ввели, то должно быть LOCK написано...
А ведь вообще ничего не пишет,... экран только включается и все...
Единственно, если после включения, сразу вытащит ьдиск, то пишет "CD-eject"...единственная надпись, которую видел...
на форуме фиест-клаба нашел сочетания клавиш 3+6 (удерживать 4 сек.) и 1 +6...решил попробывать...
Включаю, 3+6 (4 сек.) - пишет "ЧСТ"...перебирает частоты...доходит до 96 начинает играть...потом тестирует левую переднюю колонку, пишет "LF", затем правую переднюю "RF", заднюю левую и правую...потом все включает, пишет "NO CDDJ" некоторое время играет и выключается..
Если нажать 1+6 (4 сек.) - пишет "50702000" а ниже "0"...
может кто еще знает как выходить из этого?
Снимать или не снимать...
Лучше бы не снимал, посеял панельку... Причем 2 недели назад выпала вечером. На утро сел в машину, нет панели...в итоге обнаружил рядом с дверью всю ночь пролежала нетронутая. Думаю знак надо в машине оставлять. Позавчера зачем то машинально сунул в карман. Сегодня утром сел в машину, панели нет. Я в карман - нет. Под пашину - нет!
Дилер заломил ! 6000р
. Обидна за пласмаску такие деньги отдавать. Кто может помочь в С-Пб?
магнитола CD6000.
а какая магнитола устанавливалась на наши русфокусы в 2004 году?и колонки в задние двери тоже что ли устанавливаются у ФФ1
подскажите пожалуйста кто знает. Очень нужно. У меня родная магнитола со съемной панелью без мп3 год выпуска 2001. Американец. Вопрос такой. На русские и американские фокусы идут магнитолы одинаковых габаритных размеров или разных? Купил магнитолу современную на 1 дин хочу рамку купить metra 99-5200 с нижней полочкой - карманом. Пойдет она на мой американец по высоте или нет подскажите пожалуйста?
NSM
одинаковые размеры. на всех Фокусах
спасибо огромное. Выручил. А то тут мне продавцы мозги пудрить пытаются чтоб я у них купил.
-GRom-:
ЖЕк:
| и колонки в задние двери тоже что ли устанавливаются у ФФ1 |
Да, устанавливаются. |
Клёво! спасибо -GRom-! а что штатная магнитола вообще какашка по звучания,да?
Ребята, можно ли из CD 4600 вывести AUX ?
Может можно припаять куда к плате парочку "мам" тюльпанов ?
Пытаюсь нетбук пристроить в машину. Купил усилитель, чтобы из нетбука через штатные динамики звук выдавать, но есть большая проблема.. Если втыкаю на зарядку нетбук- из колонок сильный фон начинает колбасить.. стук- как будто перфоратор работает.
Вот думаю может через магнитолу получиться звук выпустить.
Всем привет, проблема такая, магнитола 4600, включаешь радио, то работает, то молчит, то шипит, СД играет нормально. Лечится только многократным выключением. Помогите кто чем может
Никто не подскажет, что находится внутри панельки магнитолы 6006?
Vovan_mail
30 March 2011
s_swanА какая у тебя гармонь стоит марку в студию.
если от блаупункт то тут посмотри
как переделать амер.диапазон FM -> европейский
