Пробуксовка сцепления
18 years ago
Сограждане,подскажите плз!Иногда пробуксоввывает сцепление,т.е.напр.на четвертой идешь 70-80,даешь газу,обороты растут,а скорость нет в течение 2-3 сек,потом все ок.Точно еще не могу сказать,но вроде это появляется када холодно.Вопрос:
1.кирдык сцеплению,или можно подрегулировать(насколько я понимаю там не регулируется ничего)?
2.сцепление полностью менять или мона тока диск?
3.скока по деньгам будет и скока неориг.сцепа нормальная стоит?
пробег 70тыков всего!
р.s.А мож.проидет,када потеплеет?
Oleg76
17 January 2006
3,6K
:::4V:::
17 January 2006
Oleg76
1. исправное не буксует. менять пока маховик не задран.
2. вскрытие покажет, могут и выжимной приговорить (еще 2-3тыс. руб.), если буксует оттого что стерт диск давно, то и корзина будет горелая синяя и под замену. а если оттого что диафрагм. пружинка на корзине кончилась то корзина только под замену. ИМХО менять все сразу т.к. замена сложная а детали не так дорого.
3.замена в районе 200 в зависимости от сервиса.
само сцепление я бы меня и диск и корзину это в районе 4-5тыс. руб. люк или сакс. поиск рулит.
Commics
17 January 2006
Однозначная замена сцепления. Сцепление не регулируется.
Подшипник там гидравлический и стоит не меньше 3800 - 4500 руб.
:::4V:::
17 January 2006
commics
а я знаю где новый стоит 2000руб. Люк
и 1800руб. сакс
или диск+корзина+выжимной с гидроприводом валео 250у.е. комплект
Commics
17 January 2006
commics
и 1800руб. сакс
Хочу тоже в этот магазин!!!
:::4V:::
17 January 2006
commics
ответил в личку
grigorij
18 January 2006
Oleg76
а точно сцепление? уверен? сейчас дороги скользкие, возможно пробуксовка, а что вы хотите, 1.8 все таки
Я раз испугался когда стал набирать скорость на плавном подъеме и вдруг на прим.70км.ч машина начала дергаться Но не надо мне про бензонасос сказки рассказывать, все еще проще одни колеса попали на прерывистую разметку... дальше понятно? машина дергалась четко с частотой прерывистой линии разметки.
Yuran
18 January 2006
Эх мне такой 1,8, а то мой че то на таких скоростях не буксует!
Oleg76
Замена сцепления - ОДНОЗНАЧНО!
Oleg76
18 January 2006
commics
Женя,а скока стоит у тебя сцепление поменять,напиши плз.Пасиба.
Блин,а ваще это нормально для фокуса-70тык-замена сцепления? У меня на тазах и волгах по 100 ходило.Я када брал его(форд)60 было,но до меня вроде не чайник ездил(я его знаю просто).Фигня какая-то
Commics
18 January 2006
commics
На фокусе слишком легко поджигается сцепление! Сам удивился - Пришлось тащить субарик через всю москву! Вроде не первый раз за рулем... Да и таскаю не в первый раз... После этой поездки ощутил, что педаль сцепления стала брать выше. По поводу замены узнаю и скину в личку.
mks
11 February 2006
2 ::4V::: скинь мне тоже, чую предстит мне скоро менять
Paulvad
10 March 2006
а у меня редко раздается гул при движении задним ходом + в горку, по ошущению немного отдает в педаль сцепления. Что за фигня или забить?
10 March 2006
[QUOTE][COLOR=red]Я поменял сцепление в "обычном придорожном сервисе всего за 2800 наших Вот такие цены(областные)
:::4V:::
10 March 2006
mks
кто писал в личку ответил всем. Сделать скидки всему форуму к сожалению нет возможности. Я не занимаюсь продажей з/ч(
Starets Fura
можно и дешевле. вопрос в качестве. если там расколят поддон или сломают шпильки спросить будет неского.
red_alert72
10 May 2006
Буду благодарен, если посоветуете, где можно купить по нормальной цене сцепление в сборе: корзина, диск, выжимной
Можно в личку, либо по andrey@bitlink.ru
Спасибо
Lamer
11 May 2006
звгляни на http:\\www.ford-europe.ru, там цены приемлемые
12 October 2010
скажите пожалуйста,если поменять сцепление,а выжимной оставить
MATOLA
12 October 2010
масяна
Если еще ни разу не меняли (выжимной), то лучше всего его поменять вместе со сцеплением. Я так и сделал, о чем не жалею, т.к. выжимной был изношен. А если вдруг выжимной выйдет из строя или потечет, то опять нужно будет лезть в коробку, а работа по замене сцепления или выжимного не дешевая и не простая.
filin007
26 October 2010
:::4V:::
подскажи адресс магазиа з/п
mrug
29 October 2010
У меня подобный ужас - сначала заметил на 3й передаче: раскрутил до 2000 а потом пошло без тяги почти как на холостых.
Потом проявилось такое же г.. и на 2й.
Через день примерно - и на 1-й причем с самого начала
Беркут
29 October 2010
mrug
Теперь Вам сюда
      Подвеска на ФФ3
      Двигатель не заводится
