15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
301,2K
1,5K
10,2K
Fokuz
22 October 2010
Базарчик
а Каско нету?
Базарчик
23 October 2010
к сожалению каско нет !
а вот по поводу сход разваля - я бы там делал и перед и зад ! перед более менее (тоько почемуто приходиться ща левее руль держать что бы прямо ехать) а зад сказали что не могут сделать , исправляется заменой запчастей !
вот я и хотел узнать , может кто знает что вероятней всего нужно менять !?
23 October 2010
Может быть кто-то знает, где найти перечень сообщений, которые выдает табло дисплея.
Вдруг появилось( во время движения) "Разгон сокращен"... и красная лампочка горит.
Ни на что не повлияло как-будто.
Albert75
23 October 2010
Базарчик
Почитай и пообщайся здесь Уводит / ведет в сторону /подруливание (сообщение #5003013) может обойдется "малой кровью", удачи..
kolek555
23 October 2010
Добрый день всем! Возможно ли на ФФ2-седан подать горячий воздух задним пассажирам в ноги,и как это можно сделать?
Albert75
23 October 2010
kolek555
У меня подается, под передними сиденьями есть сопла.
kolek555
23 October 2010
Albert75
Я видел их))) но как подать воздух туда,этого не пойму...
Gannimed
23 October 2010
Albert75 и kolek555
вопрос интересный и актуальный. сопла есть и у меня, но идет ли туда воздух? мне кажется нет..
Albert75
23 October 2010
Gannimed:
Albert75 и kolek555
воздух туда идет, только вот резиновые коврики мешают, возможно доработка усовершенствованием поможет..
Qurazh
23 October 2010
Kazantipov:
Qurazh
Промывка дросселя если не разу не мыл за 50.000 не помешает.
Этим себе голову не забивай! Решай СВОЮ проблему... А то, тут прям промывка ДЗ - панацея какая-то Колбасить может от:
1.БЕНЗ
2.Свечи
3.Провода
4.Разъем МЗ
5.Подушки двиг.
Вариантов куча. Надо смотреть...
ПС. Дохтур по телефону диагноз не ставит
Kazantipov лучше не советуй. Промыл залонку, машина работает супер
ПыСы Kazantipov не советчик
kolek555
23 October 2010
Albert75
Что то ни какого потока воздуха я там не наблюдаю.Доработка чего может помочь? да и что там можно усовершенствовать? А вообще,где и как подавать назад поток воздуха,с помощью чего?может что то включать надо?то где?
Albert75
23 October 2010
kolek555
Переключатель направления потоков вниз и всё.
kolek555
23 October 2010
Albert75
А на климате тоже так? Заранее спасибо за разъяснение
Gannimed
23 October 2010
Albert75
Спасибо буду эксперементировать
nkolia86
23 October 2010
покажите пожалуйста по фото как менять бенз. фильтр на фф1 2004 г.в. 1.6
nkolia86
23 October 2010
хочу спросить как себя ведет первое время фокус после промывки дросельной заслонки? у меня теперь обороты прыгают только вверх но вниз как раньше не опускаются.
oleg_812
23 October 2010
nkolia86
Сегодня чистил ДЗ, обороты при переключении передач более мягко (плавнее) и медленнее возвращаются на холостой ход. Посмотрим в дальнейшей эксплуатации.
Snezhnii
23 October 2010
kolek555
На климате ещё проще, можно включить только в ноги. На счет усовершенствования при выполнении шумовиброизоляции пола под воздуховоды катают вибру и шумку, после чего воздуховоды не болтаются, стоят выше и резиновые коврики не мешают потоку воздуха.
mapkyxa
24 October 2010
Здравствуйте!
сразу прошу прощение за повтор, тк такая тема не могла не подниматься, но честно не нашел!
Подскажите пожалуйста какую резину на зиму ставить надо - все параметры.
машина форд фокус хетчбэк 5d
заранее спасибо!
TranjiRRa
24 October 2010
mapkyxa
не,ну смотря от твоих запросов и соображений,я например на зиму поставил 195/65R15,а некоторые и на 225/45 R 17 гонзают
Albert75
24 October 2010
TranjiRRa:
mapkyxa
В зависимости от условий эксплуатации и кошелька. У меня хакка5 195/65/15, на ней по колдобинам не страшно, а шире ставить нет смысла-будешь как на лыжах
TranjiRRa
24 October 2010
Albert75:
TranjiRRa:
mapkyxa
шире я тоже Асуждаю сам гоняю на Гудьер Ультра грипп 192\65 Р15
Салимофф
24 October 2010
Можно ли найти трипод с подшипниками на ФФ2 1.6 115лс отдельно от внутренней гранаты левой? Если да то подскажите номер детали и где заказать? Заранее спасибо. Ответ на этот вопрос в других темах не нашел.
ZaZiLa
24 October 2010
С холодами (<5) началась проблема - когда заводишь обороты с 0 идут до ~1500 потом опускаются до 900-800-700 - трясется и глохнет. иногда бывает что потрясется раза 2 и раскочегаривается обратно и не глохнет) если када завел чуть газку дать то тоже не глохнет. че это может быть? на прогретой машине такого нет.
пробег 7000 титан 2.0 ат
-PaNik_TS-
24 October 2010
ZaZiLa
Вам наверное стоит посмотреть вот в этих темах:
Не заводится с первого раза, дабл (Double start).
Дабл-старт: ОПРОС! Все двигатели ФФ2.
Интересный опыт борьбы с дабл-стартом
victor123
24 October 2010
Добрый вечер всем. Вчера подъехал к магазину все работало вышел из машины, минут через 10 вернулся завел поехал и понял что гидроусилитель не работает, комп выдает ошибку неисправность рул. управления. Остановился заглушил двигатель, потом сразу же завел и все восстановилось. Внешний осмотр в гараже никаких подтеков не выявил. Было ли так у кого нибудь? или это просто глюк мозгов.Машина 2010г 2л АКПП титаниум.
-PaNik_TS-
24 October 2010
victor123
Думаю пока можно забить...НО(!)
При повторном появлении неисправности рекомендую обратиться в сервис на диагностику.
24 October 2010
victor123
У тебя ЭлектроГУР вроде должен стоять, основная причина попадание воды Проблемы с ГУР / ЭГУР (сообщение #7449511)
zyntrady
24 October 2010
Подскажите пожалуйста, как снять форсунки омывателя лобового стекла на дорестайле?
24 October 2010
zyntrady
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/11...vka-kapota.html
