FAQ по установке распорки от Focus STFINIS распорки: 1366278 Инструмент, который понадобится:- ключ торцевой на 15
- Ключ торцевой на 13
- ключ торцевой на 10
- плоская отвертка
- отвертка Т25 или Т30 (в моем случае Т25, но по отзывам одноклубников Т30)
рекомендую использовать торцевые ключи с трещеткой (в народе головка), но все действия можно произвести и обычным рожковым или накидным ключем.
Список совместимости: - все кузова
- вся линейка бензиновых двигателей
- турбодизель 1.8
фотоотчет по установке1. Снимаем резиновые колпачки с гаек, которые держат дворники. Просто сдергиваем вверх
2. Ключем на 15 откручиваем гайки, которые держат двоники
http://s003.radikal.ru/i202/1008/29/5f99c15a3a20.jpg
3. Снимаем дворники - просто тянем вверх.
4. Теперь необходимо снять металлические клипсы (или как это фигня называется), которые держат верхнюю часть пластикового кожуха трапеции
http://s07.radikal.ru/i180/1008/03/567b4688b554.jpg
просто подцепляем железки плоской отверткой и вытягиваем на себя
http://s48.radikal.ru/i120/1008/38/6717fecca9ff.jpg
всего в вашей руке должно оказаться 6 клипс
http://i065.radikal.ru/1008/62/cae417e07a7c.jpg
5. Сдергиваем резиновый уплотнитель с пластикового кожуха
6. Снимаем пластиковый кожух. Просто приподнимаем его верхнюю часть (он состоит из двух частей, скрепленных клипсами, которые сдергивали в пункте 4)и выдергиваем на себя
7. Снимаем нижнюю пластиковую хреновину. После того как выдернули верхнюю часть кожуха, взору открывается еще одна пластиковая хреновина. Снимается очень просто, слева и справа ближе к крыльям, откручиваем отверткой на Т25 по винту с каждой стороны
http://s61.radikal.ru/i174/1008/dc/3cb2cb92318b.jpg
теперь приподнимаем ее вверх и выдергиваем на себя
http://s40.radikal.ru/i089/1008/b5/2969d7e7416a.jpg
8. Снятие усилителя левой стойки и металлической рамки с правойснимается все очень просто - откручиваем две гайки, которые крепят усилитель левой чашки к кузову
http://s45.radikal.ru/i109/1008/b4/f2fb15e37628.jpg
далее снимаем с усилителя пластиковый хомутик, который поддерживает трубки
http://s003.radikal.ru/i204/1008/08/fb592eb306ea.jpg
откручиваем по три болта с каждой стороны на чашках
И извлекаем лишние девайсы, которые нам больше не понадобятся
http://s57.radikal.ru/i155/1008/0e/9895a80f0738.jpg
9. Устанавливаем новую распоркуhttp://i057.radikal.ru/1008/79/ff6b4daf9a7e.jpg
http://s006.radikal.ru/i214/1008/30/bf77616b2af1.jpg
и вкручиваем по три болта с каждой стороны
Далее все собираем в том же порядке что и разбирали
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
x
Личные ощущения после установки распорки
lvsw
13 August 2010
Распорка передних и задних стоек
Поставил распорку ST, самое очевидное, пропали скрипы спереди, все. Это самое очевидное, По управляемости пока сказать ничего не могу.
ps после монтажа сдавая задом поцарапал бампер, расстроится не успел, если че страховая есть, а пара царапин под бампером ничто.
Есть ещё такая фигня на низ возможно бесполезная
[Пи]
Согласен, но вопрос цены, за каждую отдвать по 4-5 тыс , дорого..
А не проще всё сделать самому. Распорки П и З, труба 35мм плюс ось с двухсторонней резьбой для развода. Распорка переднего подрамника труба 35мм плюс крепления металл 4мм к 2 болтам подрамника. Распорка центральной части днища и зад. подрамника тоже без проблем.
ребят а что скажите по поводу установки вот этой стойке совместно с стшной распоркой
http://shop.b-tuning.ru/shop/UID_662.html![shop.b-tuning.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
нифига не реклама интеренсо мнение клубней
iceman274
26 October 2010
WIND
мне кажется, что в ней вообще смысла мало. передняя поперечина и без распорки очень мощная железяка, вряд ли она способна как-то изгибаться. ее с большим запасом достаточно, чтобы обеспечить жесткость.
в обычной жизни эффект можно почувствовать только от распорки передних стоек, а все остальные элементы жесткости - это уже для ралли и предельных скоростей и углов атаки!
Вчера установил данный девайс. Действительно стало намного тише. Теперь слышу звуки от уплотнителей дверей
Кстати
пластикового хомутика, который поддерживает трубки, у себя я не нашел. Может на руссофокусах его не ставят
Вчера поставил данный девайс - машинка определенно пособранней стала! хоть и катаюсь зимой на пятнашках разницу ощютил сразу, вобщем всем советую
![](//css.ffclub.ru/e/thumbup.gif)
Странно, что ни в одной комплектации кроме СТ и РС она не предусмотрена - экономят шабаки
S T I GТочно! Вобщем на всех фокусах которые больше 800 тыщ стоят
Тоже решил влиться в ряды распорщиков
Вчера поставил таки распорку, возил почти всю неделю в багажнике и вот руки дошли наконец до дела. Возникли проблемы при установке - ушла правая стойка когда открутил правый кронштейн с чашки
![](//css.ffclub.ru/e/sad.gif)
Все из-за того что машина стояла немного с перекосом - правая сторона чуточку выше. Пришлось доставать домкрат и подгонять стойку - чтобы совместить отверстия на распорке и опоре. Все равно на все про все ушло полчаса. Толком протестировать пока еще не удалось - как только на дороге окажется оперативный простор -так сразу начнем тестирование
Так что народ учитесь на чужих ошибках - при установке распорки найдите как можно более ровную площадку - сэкономите время себе. Пока что могу сказать одно - при трогании машину никуда не ведет и это факт
Rafa2007я ж писал в этой теме, чтобы осторожнее были при установке - стойка может уйти...
bear1989
17 December 2010
Владельцы СТшных распорок, подскажи есть ли смысл ставить СТ распорку, если у меня не широкая резина??? (з.ы. зима 195 R 15, лето 205R16). У кого нить есть такие же хар-ки и результат появился после установки
Silver_Age
17 December 2010
bear1989у
Universe стоит распорка и колеса с такими же параметрами, он тебе все расскажет
bear1989я вооще ниче не почувствовал
пришлось еще 2 купить, терь может толк будит...
bear1989Если есть сверчки в торпеде - помрут. Это самый заметный плюс.
Разницу в управляемости почувствуешь только если любишь активную езду... повороты на высокой скорости.
На С-Мах подойдет распорка от СТ или нет?
чет одни проблемы с распорками =(
газовую опору капота не установишь, и багажника теперь нет...
malenkiy
А еще крышку аккума геморно снимать)
нифига =)
у меня она стоит повех СТшной, поэтому легко снимается..
а вот с заливкой масла болт...
Nordschleife
18 December 2010
malenkiyфигасе! ты че вперед две распорки воткнул?
зачОд! разница почувствовалась?
от задней саммитовской люминовой слышал толку мало, ты что скажешь?
короче пиши отзывы уж ёмаё!
Nordschleife
да незнаю.. пока прихода не чувствую.
у меня прото еще стабилизаторы от СТ и коникит..
да и пока особо не катался, машину никак не до соберу, да и лета жду..
vasya_pelmen
19 December 2010
malenkiy
Есть фото непосредственно крепления к стойкам задней распорки? Хотелось бы увидеть.
vasya_pelmen
нету. 2 болта 2 гайки с каждой стороны...
vasya_pelmen
19 December 2010
Я понимаю, что болты и гайки, там есть какие-то отверстия или уже сами при установке делали?
vasya_pelmenтам штатные отверстия с гайками для крепления опор задних мартеров.
WIND
24 December 2010
ну вот она на своём законном месте))
по ощущением машина стала легче преодалевать клею на мкаде, в остальном пок аразницы не почувствовал возможно это связано с 16-ыми дисками
хомутик встал на распорку без проблем
За распорку спасибо
malenkiy
подскажите, пож-та есть ли распорка оригинальная в багажник. Или только не оригиналы?
Vasyatka
Да вроде только не оригиналы...
