Установка лобового стекла с обогревом
При замене лобового стекла решил поставить стекло с подогревом, причем
изначально такой опции не было, стекло установил сам, позвонил в сервис
насчет подключить обогрев, озвучили сумму в 20 000 р.
Есть идеи , может кто нибудь подключал обогрев самостоятельно ?
склоняюсь к тому что запитать стекло от аккумулятора, в разрыв цепи поставить 4х контактное реле , а управляющие контакты реле запаралелить
с реле обогрева заднего стекла, таким образом, и с кнопками мудрить не
надо, и функия таймера стекла будет реализована.
Отчёт об установке от FF2R в нижегородской ветке
Необходимые запчасти для установки подогрева лобового:
Наличие проводки (заводской или самодельной)!!!
Кнопки:
1386703 - тёмно-серая с зелёной подсветкой
1472024 - тёмно-серая с красной подсветкой
1559587 - серебристая с красной подсветкой
Предохранители:
3819184 - 40А (зелёного цвета), заказывать 2 штуки
Замены:
VAG N91186304 (ссылка)
Tesla FJ1640A (ссылка)
Реле:
1425754 - 70А
Стёкла оригинальные (со значком Ford):
Стёкла производства БОР:
1667884 (замена на 1710218) - с обогревом, без датчика дождя
1667885 (замена на 1735298) - с обогревом, с датчиком дождя
Европейские стёкла:
1492662 (замена на 1678357) - с обогревом, без датчика дождя
1495612 (1678358) - с обогревом, с датчиком дождя
Атермальные стёкла:
1702219 - с обогревом, с датчиком дождя
1725795 - с обогревом, с датчиком дождя и звуковым экраном (снижает шум, изначально предназначено для машин с дизельными двигателями)
Стёкла неоригинальные (те же производители, но без значка Ford):
3566AGSHVW2R - с обогревом, без датчика дождя, молдинг в комплекте
3566AGSHMVW7X - с обогревом, с датчиком дождя, молдинг в комплекте
3566ACCHMVW7X - атермальное стекло, с обогревом, датчиком дождя, молдинг в комплекте
Оригинальные молдинги к стёклам:
1388614 - верхний П-образный молдинг лобового стекла
1424993 - нижний молдинг лобового стекла
Клей для вклейки стекла:
1633780 - оригинальный набор для вклейки стекла
Предложения, замечания и дополнения в список направлять сюда
лобовое, лобовое стекло, подогрев лобового стекла, обогрев лобового стекла, установка лобового стекла
vitabel
17 March 2008
453,7K
1,3K
Скорпионъ
18 October 2010
Darkhight
Подогрев лобового стекла включается програмно, индикатоция, один из показателей , прошит подогрев или нет. Даже не имея подогрева лба, но имея прошивку, индикация будет работать. Посмотри на разъемы в ногах пассажира, может чего отошло.
PS
А подсветка кнопки работает?
lobovoe
19 October 2010
-3
на оутендерах тоже есть лобовые стекла с обогревом сеточкой,
так люди которые на них ездят отмечают что глаза болят потом.
Darkhight
20 October 2010
Скорпионъ
Работает
Evgecha
19 October 2010
Russian_Mouse
Видите ли, мощность обогрева лобового стекла составляет порядка киловатта.
А нельзя ли узнать откуда такая цифира (можно ссылкой), а то как то в голове не укладывается
Russian_Mouse
19 October 2010
Evgecha
Навскидку - два предохранителя по 40А (это две ветки питания, две цепи, земля у них вверху у каждой) - вот и 80*14 - верхний предел мощности чуть больше киловатта (реальный 70А*14В=~1000Вт).
А ещё тут на форуме вычисляли, известная была дискуссия, на неё потом по сети ссылались даже.
serg440
28 October 2010
Господа!!! подскажите, где можно купить стекло на фф-2, с подогревом и под датчик дождя, не дорого! Питер а лучше Мурманск благодарю
qlak
12 November 2010
Треснула лобовуха! где купить нормальное стекло с подогревом без датчика(Москва фф2) естественно подешевле)???
и как проверить после замены работает ли обогрев?
Andre1ka
14 November 2010
Вечер добрый, немного не в тему, но тоже про лобовое стекло. )))
отклеилась резинка лобового стекла сверху. это надо что то купить чтобы её приелеить или надо в сервис ехать?)))
заранее спасибо. )))
lobovoe
22 November 2010
Есть дубликатные стекла XYG
в сети на сайте с таким же именем найдешь
qlak
28 November 2010
Andre1ka:
засунь ее обратно поплотней и все...
1 December 2010
Проверил,проводка есть вот только может есть у кого фото где минус обогрева подключается на кузов или что на кузове должно быть?
смити
1 December 2010
Крепление в районе плафона.
Slayer666
1 December 2010
qlak
у меня тоже вылезла!!! назад пихаю, она всёравно через некоторое врямя вылазиет, у многих видел что она вылазиет... вода слава богу в салон не поступает... что делать?
1 December 2010
смити
Я знаю но как оно выглядит? Менял и рамку и плафон но ничего не видел там
смити
1 December 2010
Когда стекло менять будишь тогда точно увидишь .
1 December 2010
смити
Так прикол будет если там нет нифига
Silver_Age
1 December 2010
лови
надеюсь понятно
1 December 2010
Silver_Age
Ясно,нужен просто энтот болт
Silver_Age
1 December 2010
я на машину жены ставил лобаш с обогревом, так там этот болт был
смити
1 December 2010
Серый:
смити
Успокойся , все будит на месте.
Покупай стекло и ставь
1 December 2010
смити
Пусть страховая покупает,а я уж подсуетюсь
KVADRAT
6 December 2010
Подскажите,куда в Питере обратиться для приобретения и установки лобового с подогревом?Что б не дорого и качественно,желательно оригинал?К официалам не отправлять)))В купи-продай что-то тишина...(((
Желательно в личку.
kireev
8 December 2010
Я так понял надо реле и предохранители ставить сюда??? И где взять предохранители???
Silver_Age
9 December 2010
kireev
понял правильно
а взять: купить в магазине/на разборке
PIT 1
9 December 2010
kireev
а вот и номерочки:
код предохранителя на 40А 3819184
код реле 1 425 754
kireev
9 December 2010
Silver_Age
Просто прошол по магазинам и про такие предохранители ни кто не слышал и не видел!!!
Russian_Mouse
10 December 2010
kireev
http://www.vistaauto.ru/ru/contacts/
Dimas87
10 December 2010
kireev:
Silver_Age
Брал у дилера, были в наличии, да ещё и дешевле, чем в exist.
KVADRAT
13 December 2010
Камрады,подскажите ж наконец в личку, у кого из питерских купить стекло с подогревом на форуме?))
В купи-продай тишина какая-то.Я Уже и преды нашел,и реле, и прошить где знаю,а вот с самим стеклом засада...(((
13 December 2010
KVADRAT
А заказать не пробовал ? Не у дилера конечно а хотя бы в магазине для иномарок
"Автошоп" - запчасти Ford
AMS "Advanced Motorsport Service" ул. Фаянсовая 18.
В общем тут полно фирм
