Проблемы с фарами/светом фар/освещением
вышел с машины . все выключил.
выхожу горит ближний свет...
че за фигня посмотрел - все отключено.
подрегал выключалко ноль эффекта.
сел завел машину.. хаглушил.. отключилось..
неприятно...
Заглушка для фары подходит от Лада Калина. Подробности здесь. Альтернативная оптика ФФ2, ч.2 (сообщение #16216119)
а света фар, ксесвет фары, светодиоды, освещение ФФ2, замена лампочки, фары ФФ2
bj_feat
22 November 2005
308,4K
1,7K
16 October 2010
VaLeRa86
Такая же ерунда была на фарах. С внутренней стороны какие-то разводы и немного помутнели фары в районе габаритов. Вчера поменял по гарантии.
vitas333
18 October 2010
Ответь те ктонибудь. Через скока вырубается освещение салона(передний, задний плафон, подсветка ног ), если забыть закрыть дверь? Вырубается она вся или только отдельные элементы?
TurASS
18 October 2010
vitas333
Лично не засекал, но минуты 3 точно горит. (Ноги, салон). Вырубается все.
vitas333
18 October 2010
Просто я подождал минуты 4, всё ещё горело.
Snezhnii
18 October 2010
vitas333
Выключается через 30 минут или даже через 1 час, сейчас точно не помню не засек сегодня время, но при условии если ключ вынут или находится в положении 0. Вырубается всё освещение остаётся моргать только лампочка иммобилайзера.
vitas333
18 October 2010
Snezhnii, это даже при открытах дверях?
Snezhnii
18 October 2010
vitas333
При открытых дверях, магнитофон выключается через 1 час точно. Сейчас машина стоит с открытыми дверями сушу после мойки. Главное не забыть ключ вынуть или в положение 0 повернуть иначе ничего не отключится и аккумулятор сядет в ноль! Проверено на себе:(
vitas333
18 October 2010
Snezhnii, а ясно, а если машина постоит этот час с включеным внутреним освещение(но с выключеным мафоном) намного сядит аккамулятор?, а то я оставил на ночь в гараже и ушёл, час вот думаю.
Snezhnii
18 October 2010
vitas333
Ничего с аккумулятором за час не случится. Гидроник работает по 40 минут с включенным мотором печки. Если ключ вынул или в положении ноль, то не стоит беспокоиться.
vitas333
18 October 2010
Snezhnii, спасибо
Snezhnii
18 October 2010
vitas333
Сходил проверил выключается при открытых дверях освещение салона, показания компа и время на магнитофоне через 10 минут.
vitas333
20 October 2010
Snezhnii, ок
CarST
1 November 2010
Подскажите пожалуйста, с таким блоком управления светом как на фото, нормальна ли ситуация, что противотуманные фары можно включить лишь совместно с ближним светом, а задняя противотуманка не включается вообще?
.Dale
1 November 2010
CarST
помойму задней противотуманки не быть не может. эт обязательно для всех машин, а вот твой блок - как раз без передних туманок
VaLeRa86
1 November 2010
VaLeRa86:
Ребята привет! Что делать? Это с внутренней стороны,фару не разу не снимал и лампочки тоже
По гарантии меняют
CarST
2 November 2010
.Dale, странно, передние туманки включаются без проблем (поворотом направо и выдергиванием переключателя на себя, но при этом включается и ближний свет), а вот задняя туманка не включается.
.Dale
2 November 2010
CarST
Значит туманок передних изначально не было, их устанавливали самостоятельно и чтоб не менять блок управления поменяли задние туманки на передние! Задние туманки никак не могут отсутствовать!!!
CarST
2 November 2010
.Dale, то есть таким способом (поворотом направо и выдергиванием переключателя на себя) на таких блоках управления включается задняя туманка? При этом она и должна включаться только с ближним светом?
.Dale
2 November 2010
CarST
ну естессно, задняя туманка включается только с ближним, не ездить же в туман на габаритах=))) И блок это обычный, на машины без передних туманок ставится.
Просто тот кто устанавливал передние туманки решил не заморачиваться и отказался от задней туманки, подключив вместо нее переднюю. Поменяй блок на нормальный и подключиш и задню туманку и переднюю
CarST
2 November 2010
.Dale, спасибо, буду менять блок управления
Депутат
2 November 2010
VaLeRa86
а сколько машине? На одной фаре такое?
ps никто не пробывал просто вылить пол бутылки водки и прополоскать фару?
Witall
2 November 2010
CarST
А должно быть так: вправо на второе положение - фары, на себя один раз - фары и передние туманки, на себя два раза фары и передние и задние туманки...
CarST
2 November 2010
Witall, второй раз на себя переключатель выдернуть нельзя, т.к. нет на нем такого положения
VaLeRa86
2 November 2010
Депутат:
VaLeRa86
Машине почти год, пока зачем выливать если гарантия есть Вот если бы не было тогда думал как самому исправить
Депутат
2 November 2010
У меня машине 3 год, продлил ещё на 2, думаешь проканает?
VaLeRa86
2 November 2010
Депутат:
Гарантия на фары 1 год после покупки
Witall
2 November 2010
CarST
Это у тебя нет такого положения, а я описал переключатель, как он должен переключаться, если стоят ПТФ...
CarST
3 November 2010
Witall, аа, тогда да, понял... Спасибо.
DEN_300
9 November 2010
Сегодня обнаружил такую вот фигню на "стекле" фары. Вторая фара в норме. Механических повреждений нет снаружи. Фару не снимал. Лампы не менял. Потрескалась, но с чего бы?
Ched
9 November 2010
Недавно обнаружил такую проблему: никогда не тухнет лампа освещение багажника. Багажник закрыт, машина закрыта и поставлена на сигнализацию (штатная), свет в салоне потух, а в багажнике горит... что за глюк такой? Никто не сталкивался?
