Ключ зажигания USA: изготовление, прошивка. (Р)
Ребят, кто-нибудь делал себе запасные ключи на американские фокусы.
Сами ключи сильно отличаются от Европейцев. Хотелось бы чтобы с имобилайзером ключ подружился.
Подскажите, как с мин. затратами сделать себе второй ключ.
ключ зажигания, копия ключа, болванка, американец, ключ, usa, изготовление ключа
Absolut
31 March 2005
153,9K
Andreas70rus
25 April 2010
MATOLA Ну теперь и я отпишусь!...Захоронил родной(единственный) ключ под рулём,в зоне действия катушки PATS,и...любой болванкой заводится!
MATOLA
14 June 2010
С целью экономии места в кармане купил выкидной ключ (тип Ауди) за 25$
MATOLA
14 June 2010
Ездил к местным Кулибиным на счет установить, вернее вколхозить в этот ключ плату с сигнализации (Pantera). На фото видно, что сама плата не поместиться в полость ключа. Остался вариант найти сигнализацию с меньшим брелоком и попробывать вколхозить с него плату в полость ключа. Авторую сигналку запитать только на закрывание дверей. Результат: две сигнализации и меньше места в кармане
blick
17 June 2010
2MATOLA
подсажи плиз где можно купить за 25 баков такой ключ? у официалов он 8 килорупий стоит )))
хочу дубликат сделать такой... вшить в него функции брелка родного .. как думаете получится?
Andrey2106
17 June 2010
blick
Купить можно от фф2 у нас на форуме)
А Лучше заказать на ебее вот такой ключ.Это для фокусов с 2005(мод)года.Там кроме чипа ничего переделывать не нужно(по крайней мере так написанно)
Или для наших фокусов там есть вот такой...правда вид у него не очень(фото 2)
blick
17 June 2010
а для американца подойдет 2000 г.в.? я хотел от аудюшки нравится ... можно ли прошить или прочиповать от А6 ?
Andrey2106
17 June 2010
blick
Ключ вы можете купить любой)и приделать туда лезвие от ключа)но...да и чип туда всунуть в штатное место можно)Но с брелком будет куча сложностей)отА6 прошить его к нам не получится.
А те два ключа можно самому запрограммировать за 5 минут.(второй вообще не нужно..т.к в него ставится плата штатного брелка)
blick
17 June 2010
все...понял ...Andrey2106 ... подскажите где я могу от фф2 купить здесь ... заранее спасибо
Andrey2106
17 June 2010
blick
Поищите в разделе продам Ссылка..там часто продают)но только там лезвие не подходит к нашему
mot®ich
3 September 2010
Подскажите други, а где можно заказать H86PT Silka?
Очень надо!!
yra7272
3 September 2010
Vasily.N
Здравствуйте!
У меня Американец 2001г. с одним ключом.
Подскажите пожалуйста, где недорого сделать второй ключ
Andrey2106
3 September 2010
yra7272
самое сложное найти ключ)а прошить можно во многих местах..стоит около 1200-1500р +проточка 100р
snejok
4 September 2010
Мне тут на Рынке подсказали одну идею, снимаеш чип с родного ключа, скрытно прилепливаеш поближе к замку зажигания и Вуаля! подходит любой ключ, хоть отверткой, но сам я такого не проверял)
Andrey2106
4 September 2010
snejok
Так часто америкосы делают)прилепляют второй ключ под кожухом рулевой колонки)
MATOLA
4 September 2010
snejok:
Плохая идея Не так у ж и дорого стоит сделать второй ключ.
matros68
5 September 2010
А где лучше заказать болванку (со встроенным чипом) для ключа в Москве? в existe? или на Ebay дешевле заказать?
Сколько это будет всё стоить? Я так понимаю около 2000р - болванка+плюс прошивка+нарезка?
И ещё, подскажите пожалуйста какой код/название ключа , FF1 USA 2000 года.
Заранее Спасибо!
Andrey2106
5 September 2010
matros68
Болванка в Москве около 1200-1500р и то под заказ...я когда покупал пол Москвы обыскал)+1200р прошить +100-150 р проточить
В екзисте нет)на ебее есть..но цена получается не очень
Нужен ключ H86-PT
matros68
6 September 2010
Спасибо!!!
А вот этот 4 075 696 (500р) или 4 075 696 (1500р) подойдут? Разница в цене из чипа?
Кстати, какой он должен быть 4D-60 или 4D-63? (FF1 USA 2000г.)
Заранее Спасибо!
Andrey2106
6 September 2010
matros68
я заказывал по этому номеру за 600р пришел ключ очень похожий на наш...но с местом под пластиковый чип и другим лезвием..без центральной канавки либо это экзист напутал...либо это именно такой пономеру
matros68
6 September 2010
То есть за 600р он без чипа, а тот, который дороже - с чипом?
Andrey2106
6 September 2010
matros68
за 600 был без чипа и не подходил...такой как они мне привезли вроде на маверике или эскейпе...
matros68
6 September 2010
А про тот, который дороже, известно что нибудь?)Подойдёт или нет? С чипом или без?
Andrey2106
6 September 2010
matros68
не..мне не известно)я не стал больше связываться с екзистом..)
matros68
6 September 2010
и ещё один вопрос, чип 4D-60 или 4D-63? а так понял, что до какого-то года шёл 4D-60, а потом 4D-63.
Andrey2106
6 September 2010
выше написано 4д60
MATOLA
6 September 2010
matros68:
4D 60, проверено на себе. 4D 63 на фокусы от 2005 г.в.
vadim78
27 September 2010
потерял ключи запасных нет
vadim78
27 September 2010
HELP раз разобрал всю панель тысяча советов не одного дельного где и как можно сделать дубликат и как достать личинку без ключа . По дверной личинке сделал зажигание не поворачивает
xxxxxxxxxx
13 October 2010
потерял ключ замка зажигания . что делать? ключей больше нету фф1 автомат 2.0
chery9
13 October 2010
Я так,просто,спрашивал у официалов,сказали что можно заказать! но если потерял,то только с заменой замка зажигания.
