Замена ГРМ ремня и роликов
13 years
Вобшем пришло время менять ремень и ролики !заказал все это дорбро на форде получилось 3 ролика и ремень!отдал машину и запчасти на сто и уехал по делам мастера сказали что позвоняти позвонили чеса через 3 !когда приехал то говорят что у меня всего 2 ролика 1 лишний и 1 из этих двух не подошел !самое приятное что теперь еще раз заказал 1 ролик и буду его менять!НО меня терзают сомнения что их там 2 думаю что их там 3 и попал на левое сто так как мне что то долго везут второй ролик!ЛЮДИ ПОСКАЖИТЕ СКОЛЬКО ЭТИХ РОЛИКОВ ДОЛЖНО БЫТЬ???7
комплект грм, замена грм, ролики грм, запчасти для грм
Шериф
13 May 2005
23,5K
26 October 2006
alexus1978
Насчет замены роликов решать конечно же Вам, но поменять стоит, иначе потом дороже выйти может.
Commics
26 October 2006
alexus1978
Когда появится проблема с роликами уже будет поздно...
alexus1978
26 October 2006
commics
почему поздно? они вроде должны сначала начать шуметь, а тока потом накрыться..
27 October 2006
alexus1978
Один из них пожет просто разлететься и хана клапанам. Я где то здесь читал, как без всякого шума ролик разлетелся...
Кстати, а Вы уверены, что Вы сразу услышите, как только они зашумят???
Я понимаю что слышно когда уже сильно шумит, но тогда и может настать тот самый момент, когда слишком поздно.
t_leonova
27 October 2006
поменяй и ездий спокойно еще 80 тыс
или не меняй и отложи деньги на сталинград
по количеству
98-99 год однозначно 3 шт
с 99 только 2
исключение составляет мотор 1,6
на первых машинах стоял Zetec E такой же как и на 1,8
а потом пошшел Zetec S а там стоит всего 1 ролик + ремень
мотор ставиться и по сей день
AviatoR
27 October 2006
Замену ремня ГРМ и 2-х роликов сделал на 80000 км.
ТО-5 для ФФ1
Мне показали старый ремень - сказали он начал трескаться.
Но в принципе до 120 тыс. должен дойти.
Когда менять?
У меня из разных источников - от 60 до 120 тыс. км.
У меня 1,8 машина конец 2003 г.
1053837 - Ремень ГРМ - 50,24 $
1213852 - Ролик паразитный - 38,76 $
1328472 - Ролик натяжной - 67,61 $
t_leonova
28 October 2006
начал трескаться скоро мог и порваться
это не очень нормально но внутрь к нему не влезешь
у них там срок замены 120 тыс
а у нас считается тяжелые условия эксплуатации поэтомы 80-100
поменял - теперь можно спать спокойно ежели запчати были хорошие
а то китайского фуфла тоже завались
пришел один товаришь на мондео и жалуется что ремен у нег после замены все съезжает на защиту
предположений было высказано много а всему виной был натяжной ролик
Долбанный_Демон
28 October 2006
soumrak
Согласен! ничего сложного там нет - нужно просто быть внимательным.
ЗЫ а за замену у нас берут 2500
и нормально так делают все человеки! Женя ты рулишь тему с шариками и роликами адназначна!Дешево и без запарки сколько там этих роликов,шариков,ремней и колодок!Заехал и через 1,5 часа уехал-фантастика!
Женя внатуре респект-пока не стукануло!Про должок я помню,просто бабоса нет...
Commics
28 October 2006
alexus1978
Там разваливается сам пластик, а не подшипник - в итоге ремень соскакивает и досвидания клапана. Звуков при этом может не быть...
Долбанный_Демон
Катайся и радуйся
neptun
3 November 2006
Как и многие участники форума долго мучался вопросом: какие комплектующие использовать при замене ремня ГРМ. Обзвонил ближайших дилеров-цена проблемы встала: 5000р.(комплект ремень+2ролика)+2500р.(работа)=7500р. С другой сороны съездил в Exist-узнал цены. Там и окончательно определился.
Короче:
Ремень ГРМ- Gates код 5508XS - 559 руб.
Ролик натяжной - INA код 531 0345 10 - 863 руб.
Ролик обводной - INA код 532 0187 10 - 434 руб.
ИТОГО: 1856 руб
Когда определялся с производителем роликов, продавец посоветовал INA, сказал, что фирма известная, является поставщиком комплектующих для Даймлер Крайслер(короче Мерсы ими комплектуют при производстве), хотя я название этой фирмы услышал впервые.
Сегодня поменял в местном автосервисе все приобретенное, когда сняли старые ролики, приятно удивился, увидев что родные произведены на той же, дойчландской фирме INA, все отличие- на заводских дополнительно стоит логотип Форда. Это окончательно утвердило мнение, что я верно поступил сэкономив на покупке в Exist, надеюсь с производителем самого ремня тоже не ошибся.
За работу отдал 1700 руб.
Таким образом все мои затраты составили 3556 руб.
а на оставшиеся почти 4000р. я лучше чего нибудь другого(хорошего) куплю...
стаc72
20 November 2006
FF 2002 Zetec 2.0L 16V
посвистывает ремень..натяжно ролик заклинило, так выразился оф. сервис
прошу подсказать где заказать ролик и ремень, а также их данные размеры и коды...
из прочитаного понял что обводной ролик 60 мм, но смущает наличие других размеров.
а вот с ремнем вообще понять не могу какой заказывать.
благодарен за любой совет.
Commics
20 November 2006
стаc72
Ремень у вас на 129 зубьев
Commics
20 November 2006
Вот два ролика на рисунке. Покажите этот рисунок в магазине и вам дадут то, что нужно
Я не знаю какого они диаметра, но вариантов на такое расположение роликов только один.
Есть еще с тремя роликами, но точно у вас стоит именно такой вариант.
Commics
20 November 2006
А вот ролик нятяжителя крупнее. Для регулировки в него вставлен шестигранник.
Glumix
1 December 2010
Добрый день)))
Подскажите, наступили холода и пока машина не прогреется до рабочей температуры, переодически начинается свист, например выезжая со стоянки, или включаю печку на стекло и ноги, как мне кажется ремня ГРМ, но я не уверен...
Как быть?
Что это может быть?
-Volk-
1 December 2010
Glumix
Свистеть может ремень, могут и ролики, диагностика требуется. ИМХО.
Glumix
1 December 2010
На самом деле грешу на ролик гидроусилителя, вроде ведь есть такой...
Самый верхний, так у него потек есть небольшой, но жидкость всегда в норме гидроусилителя...
Может быть он и что с ним делать?
Oleg_KRSK
1 December 2010
Glumix
Ремень ГРМ свистеть НЕ МОЖЕТ. Свистит ремень приводнй навесных агрегатов. Подтяните его чтоль...
Или моторчик печки свистит?
Glumix
1 December 2010
Спасибо вам)))
А как проверить моторчик печки?
Просто свист идет достаточно сильный, приходится чуть ли не останавливаться чтобы прошел свист, а потом все нормально... и кстати бывает что печку отключаешь и тоже перестает...
Oleg_KRSK
1 December 2010
Glumix
Проверьте, покатайтесь маленько с выключеной печкой-если не свистит-значит она, либо включите печку, как засвистит-остановитесь, чтобы свист остался, выйдите из машины и послушайте идет ли свист из-под капота, если нет, то прислушайтесь к бардачку, вероятно, свист из-под него=)
Glumix
1 December 2010
Да сто процентов свист идет и без печки проверял...
идет как раз от туда где находится ремень..
NikPa
1 December 2010
Да, согласен. я мучился долго ( менял длину , фирму), подобрал, но свисты ( по мере прогрева исчезают) наблюдаются при повышенной влажности, изменении температуры. Сейчас успокоился. Визуально вижу ремень ОК.
На SP автоматически
Glumix
1 December 2010
NikPa
Тоесть ты катаешься и у тебя иногда свистит и ты спокоен?
Или ты всетаки нашел способ?
Glumix
1 December 2010
Да мне мастер говорил что вроде он автоматически подтягивается...
NikPa
1 December 2010
Glumix
Да, приводной ремень ( при его нормальном ) состоянии , кроме свиста ничем не грозит. Можно, довольно , точно понять что свистит, пишу серьёзно, полей ремень водой. Если свист пропал ( а у меня пропадал), ремень , если нет , какой то из подшипников. Очень хорошо помогает фонендоскоп, или дедовский метод палочка , контакт... деталь -ухо, так более информативно
Glumix
1 December 2010
NikPa
Спасибо))) завтро выхи... Попытаюсь что нить придумать, в сервис поеду масло менять, так он должен посмотреть и все сделать...
И почитал, может конечно и мотор печки, проверю еше разок..
NikPa
1 December 2010
Glumix
Я бы сам попробовал.За примитивную процедуру, ( замена ремня), просят 600р.
А чего тут думать?? Печка В ноль, и всё слышно.
Анмир
3 March 2011
мужики!!! а на сплит также подробно можно!!! и надо ли менять прокладку крышки головки клапанов? спасибо!!
fuck.trg
3 March 2011
Прокладку менять не нужно, но рекомендуют
Родная очень дорогая, а дешевые не держат
Оставляй старую, можешь еще и на герметик посадить на не сильный
RedSun
3 March 2011
А подскажите на картинке, каким образом разрыв ремня грм гнет клапана? а то что то не понятно?!
з.ы. зетек 1.8
