MP3 плеер для 6000CD или Sony
ПРОДАЖИ УСТРОЙСТВА ПРЕКРАЩЕНЫ!!!
Специально для ФАКа ffclub.ru обобщил информацию по плееру в данном посте.
mp3 плеер, штатная магнитола, ford 6000, мп3 плеер, магнитола, сони, sony, музыка, 6000сд
-Inventor-
29 January 2011
511,1K
1,4K
Sprinter
30 August 2010
У меня технический вопрос. Сегодня получил плеер, пошел его подключать. Подключил по мануалу, нажал АУКС, музыка не играет (пробовал на 2 SD картах, на одной папки с песнями, на другой просто несколько песен, без папок). Обе карты были отформатированы перед заливкой песен. Кстати, а на плеере должны кнопки светиться? (у меня не светятся). Магнитола Сони 1 CD mp3. На экране при нажатии АУКС горит надпись "Line input". Через подключенный переходник радио и CD работают, плеер нет.
И второй вопрос. После того, как ещё раз пришел почитал топик по подключению, проверил правильность подсоединения, отключил переходник (провода для плеера), подключил штатно всю проводку, пропал звук в колонках , под бардачком проверил предохранители, вроде все нормально, вытащил их/вставил на место, радио заиграло в колонках, попытался завести машину, произошел щелчок в колонках, и опять звук пропал.
У меня 2 вопроса, что с плеером, может я не так подключаю, и второй, что может коротить в колонках, куда копать? Мафон работает, диски крутятся, а звук не идет. Вобщем жесть
Помогите кто может
-Inventor-
30 August 2010
Sprinter
AUX подсоединен правильно, на фото изображена 6000CD. Кнопки не светятся.
Придется скинуть клемму в аккумулятора, подключить штатную косу, предварительно осмотрев контакты на магнитоле и штатном разъеме (не погнулись ли и вообще на месте они?) Штатный разъем вставить до конца, чтобы прижимная планка была защелкнута. Далее подключить аккумулятор и включить магнитолу в начале без зажигания, потом уже с ним. Не повреждена ли была проводка в процессе монтажа?
Sprinter
30 August 2010
-Inventor-
Завтра попробую так сделать. Проводка не повреждена. Спасибо. Надеюсь колонки заработают тоже.
Sprinter
31 August 2010
-Inventor-
Попробовал подключить штатную проводку, отключил/включил аккумулятор, а в ответ тишина. Съездил на диагностику, прозвонили цепи до колонок, померяли сопротивление и не коротит ли на массу, сказали все нормально, проблема в магнитоле. Плюс магнитола стала очень сильно греться, видимо внутри что-то замкнуло. Радио и CD работает (только без звука)
-Inventor-
31 August 2010
Sprinter
Написал сейчас одному одноклубнику с Питера, который ставил себе плеер, проверить, что случилось, как получу от него ответ, скину в личку его координаты.
bNN
6 September 2010
-Inventor-
Не читает у меня файлы размером от 180 до 220 мегабайт. Битрейт 320.
Просто не переключается на папку с файлом. Лежит пять таких папок, внутри по мп3 файлу.
Магнитола 6000CD, CDDJ. Ставили вы, подъезжал утром в субботу, вы еще забыли съемники для магнитолы
Скажите в какую сторону копать? Файлы могу предоставить.
-Inventor-
6 September 2010
А другие читает? А если файлы больше 220 Мб?
bNN
7 September 2010
Другие читает. Гигабайтный файл прочитался без проблем.
Причем если файл один в папке, то не читается. Кладу его в папку с кучей мелких - читается без проблем.
-Inventor-
7 September 2010
bNN
Мне нужно посмотреть один такой файл.
ЗЫ Что это за гигабайтный mp3 файл?
-Inventor-
7 September 2010
bNN
bNN
7 September 2010
01-above_and_beyond_-_trance_around_the_world_300_part_2-01-01-2010-myt.mp3 (1,00 ГБ (1 081 071 239 байт))
(название файла менял, так что бы гарантированно уложится в ограничение по длине названия)
Пример файла:
www.aboveandbeyond.ru/trance-around-the-world-336-03-09-2010/
Там можно выбрать зеркало откуда скачивать.
-Inventor-
7 September 2010
bNN
Скачал файл по ссылке, скопировал его единственного в папку, включил, поет.
Давайте для начала посмотрим скриншот содержимого карты, а также папки, которая пропускается плеером.
bNN
8 September 2010
Вот содержимое флешки.
Вчера форматнул, залил все заново. Имеем:
Папка «12Mint» проигрывается.
Папка «Above_and_Beyond_-_Trance_Around_the_World_336-03-09-2010-MyT» проигрывается.
Папка «Tatw300» НЕ проигрывается. Т.е. не видится вообще.
Наличие или отсутствие «*.m3u» никак не влияет на чтение.
Вчера положил этот гигабайтный файл в папку с несколькими mp3 - играется нормально.
-Inventor-
8 September 2010
Содержимое book.ini, пожалуйста, в студию. Ну и заодно можно попробовать запустить без book.ini
bNN
8 September 2010
Бук.ини:
rollback=10
file=000
sector=0000000000
Наличие или отсутствие файла не влияет на воспроизведение
-Inventor-
8 September 2010
Ну теперь осталось только живьем карту посмотреть
ZloiKot
17 September 2010
-Inventor-
Приблуду поставил-всё работает...Очень доволен
Правда есть пара вопросов:
1) Не проигрывает треки в том порядке, котором я закинул на карту..
2) Плейлисты не проигрываются-(делаю их в AIMP2)-папка не играет полностью...
3) Для того чтобы на дисплей выводилась инфа-что надо сделать?
kef68
18 September 2010
Добрый день! Хотел бы приобрести данное устройство. Как это можно сделать?
Евгений
-Inventor-
20 September 2010
ZloiKot
1. Треки, если нет плейлиста, воспроизводятся в том порядке, в котором они описаны в FAT таблице. Например, после форматирования карты при копировании с помощью Total Commander происходит сортировка в алфавитном порядке, в этом же порядке воспроизводятся файлы (в этом случае они по алфавиту расположены в ФАТ таблице). Для более точного определения причин лучше более подробно описать проблему (описание содержимого карты, наличие плейлистов, режим воспроизведения).
2. Плейлисты лучше делать Winamp`ом или программой, которая создает плейлисты в таком же формате.
3. Если имеется в виду дислей приборной панели, то в ней необходимо активизировать функцию отображения RDS.
qw29
1 October 2010
Вопрос. Можно Sony 6СD заставить выводить тэги на собственный экран?
-Inventor-
1 October 2010
Точно можно для магнитол после 2008 г.в. Сейчас как раз этой опцией и занимаюсь.
qw29
1 October 2010
У меня август 2007, значит не судьба... Жаль.
-Inventor-
2 October 2010
qw29
Для магнитол до 2008 г.в. теоретическая возможность есть, я ее тоже изучаю.
qw29
4 October 2010
Sony 6CD. При работе с плеером не работают кнопки Вперед-Назад на самой магнитоле, при этом на руле с кнопками все в порядке. В чем может быть проблема?
-Inventor-
4 October 2010
qw29
Ни в чем. На этих магнитолах плеер "не слышит" эти кнопки, только на CDDJ. В инструкции описаны все возможные способы переключения песен и папок.
qw29
5 October 2010
Непруха у меня с плеером однако. Кажется кабель USB бракованный попался. Если его начинаешь шевелить в районе фильтра плеер произвольно отрубается/включается. Видимые поврждения отсутствуют. Что делать-то?
-Inventor-
5 October 2010
qw29
Причина скорее всего в плохом контакте USB разъема, врядли здесь внутренние повреждения в кабеле.
Вариант улучшения контакта, чтобы быстро : немного разогнуть внешний "общий" контакт на USB штекере, чтобы штекер не болтался в гнезде. Также можно подогнуть само гнездо в плеере.
Если не поможет, то пришлю другой кабель.
bNN
7 October 2010
Наконец-то дошли руки разобраться полностью в проблеме.
В общем, если стоит режим случайного воспроизведения, плеер пропускает папки в которых есть book.ini. Для прослушивания книжек надо ставить «Папка последовательно» или «Все последовательно».
Что касается гигабайтного файла - оказалась виновной карта памяти. Поменял, теперь все супер!
-Inventor-
7 October 2010
bNN
Аудиокниги специально не работают в режиме случайного воспроизведения файлов, а то не очень хорошо книга понимается
bNN
7 October 2010
-Inventor-
Это если книга из нескольких файлов, а если, например, это трех часовой сет?
Как я говорил при встрече - для меня это было не очевидно. Но, главное что разобрался
Еще раз спасибо за плеер!
Как снять штатную магнитолу?
6000CD, Sony и сабвуфер.
Магнитола Sony (mp3)
Модернизация 6000CD
MP3 USB Link
Выбор FM Трансмиттера
