Strider
24 August 2010
Подсветка салона и багажника
Stankinovez
О дверь то снимать неохота, а что с проводами может случится при способе прокладки как у меня, вроде все аккуратно об металл не трется нигде.
Stankinovez
7 September 2010
inter21с проводами ничего не случится, эстетика только и все
на самом деле дверь снимается быстро
Ice Storm
7 September 2010
inter21отлично получилось,осталось провод по-другому провести.
Как вам вот такой девайс?
http://www.dealextreme.com/productimages/sku_45482_1.jpg
http://www1.dealextreme.com/productimages/sku_45482_2.jpg
Может назад поставить? цена $18.10 Мне кажется что свет будет апупенный, и штатный вид сохранится!
Oleg_Ivanov
14 September 2010
Уважаемые форумчани.Прошу помощи .У меня форд седан перестала гореть посветка багажника лампа целая не идёт напряжение на патрон. подскажите если предохранитель такой и под каким номером находиться. уже переискал всё.и ещё где находиться кнопка выключения подсветки багажника. и какие могут быть ещё причины.Зарание спасибо
Maximka79
14 September 2010
Примите и мои пять копеек
небольшой фотоотчёт по подсветке задних ног пассажиров с минимумом инструмента!
вот собственно сами диодики которыми подсветил( длина планки 16см продаются по 2 шт.) и провода в уже нарощенном виде 2метра 30 см дальше скрою
дабы с мобил траф не палили кому не надо смотреть мои выкрутасы...
Скрытый текстприклеиваем ленту и тянем провода в штатную проводку ближе к двери неходится засовываем в клипсы и доводим до разъёма который уходит в гофру
не пугайтесь это уже пассажирское сиденье,я на нём фотоотчёт продолжу/ обматываем гофру один раз,и запихиваем в неё (добавлю от себя запихивать лучше с заднего сиденья перегнувшись через подлокотник, перед этим поставив сиденья в крайние положения ,это такой акккробатический приём
,но по другому у меня не получалось загнать туда провод продолжаем;
вот он родимый засунутый в гофру далее берём сталистую проволоку и...
пытаемся внедрить её родимую до воздуховода зедних ног вот так.
цепляем провод и тянем в лючок (кстати они с обоих сторон еся)
далее проволоку пропихиваем также в штатный разрез ковролина (пропихивал кстати между ковролином и шумкой)
потом анологично пропихиваем от лампочки подсветки ног
ну и соответственно всё это дело подсоединяем
и вуаля
x
вот что из этого вышло
ну и общий вид
надеюсь кому-нибудь поможет
kotiara 2.0
15 September 2010
Просятся сюда какие ниб плафоны...
а чтобы разъем снять - надо снять дверь, потому как без снятия двери - это тот ещё гемор... |
Согласен, но все возможно. Я не снимал... не рискнул
а дальше по той же схеме - рассверлить свободную часть разъема, просунуть провод, |
Можно и не сверлить. И так все проходит хорошо.
Берешь проволоку тоненькую и ей протягиваешь.
duh81
15 September 2010
StriderУх ты! Как называется данный девайс (+может быть код) и где его можно приобрести, а также узнать дополнительную информацию?
duh81
15 September 2010
Задал в поисковике название "Focus-1.8 5W 500-Lumen 24x5050 SMD LED Car White Light Bulb (DC 12V)", который выдал мне один отечественный интернент-магазин. Данная штучка предлогается за 800 руб. (с доставкой)
Даже не знаю... Вот если быть на 100% уверенным, что диоды подойдут в мой плафон с одной лампочкой. С другой стороны добавил немногим больше 1000 руб., то можно взять штатный плафон с тремя лампами и туда вотнуть обычные светодиодные лампочки... Есть кто из форумчан, что использует данный девайс? Интересно было бы услышать отзыв и увидеть фото.
Stankinovez
15 September 2010
Oleg_Ivanov104-ый предохранитель на рестайле
80-ый на дорестайле
не ленитесь юзать поиск
Махмуд, а чего там рисковать - дверь снимается на раз-два, также и одевается
Oleg_Ivanov:
где находиться кнопка выключения подсветки багажника |
По-моему в замке, но могу ошибаться
кнопка выключения подсветки багажника в замке 100%
а в данном случае даже поиск юзать не надо! Все в первом сообщении написано!
UDAV:
А я все-таки нашел и седня поставил  |
UDAVИ на моей улице праздник
Сегодня пришла вот такая штука... с плафончиком
http://s002.radikal.ru/i197/1008/fb/c9a45ac7d748.jpg
Вышел из почты и плафон сразу же поставил задним пассажирам, не утерпел
Имя благодетеля указано на фото
Махмуд
Зачет!!
я тоже уже не одну вещь делал прямо у почты )))
МахмудFokuzФокусники!! узнаем своих!!
Oleg_Ivanovцитата: |
Может и не предохранитель.
Может у тебя так же, как и у меня - микрик в замке багажника
СеданщеГ
16 September 2010
На одной из дверей три из шести диодов RGBшной ленты стали гореть вместо белого красным...что это?
Inspire-SS
19 September 2010
сегодня переделал красный цвет подсветки багажника в белый =) подключил через светодиоды, саму головку оторвал оставил только цоколь, в цоколь протянул провода от белой ленты,загнул в разные стороны, залил прозрачным силиконом пустой цоколь, приклеил ленту, белый свет в багажнике
красную ленту таким же способом буду пускать в салон, думаю куда...
Inspire-SS
19 September 2010
kotiara 2.0
из оргстекла если вырезать матового? посадить можно на герметик с обраной стороны по канту, и также по канту светодиодные ленты пустить подсветка будет равномерна а весь колхоз под железками выглядеть будет супер
Немного обновил интерьерную подсветку.
Прикуриватель на родном месте.
А теперь пришлось сместить изза внедрения бардачка.
Подсветил его.
Даже днем видно свет.
http://s003.radikal.ru/i202/1009/a5/36ab07ff3d4c.jpg
Бардачок закрыт. Красные полоски неплохо вписываются в общую картину.
http://s42.radikal.ru/i097/1009/8c/9e97d30482d1.jpg
В ручках заменил один диод на кусочки ленты из трех.
http://s001.radikal.ru/i195/1009/96/b747f6998d9a.jpg
Свет стал более плотным, ярким.
http://s55.radikal.ru/i149/1009/0e/84bf04c4bde1.jpg
Включены подсветка ручек, бардачка, ног, субмаринный свет.
http://s59.radikal.ru/i163/1009/50/1ac98cbb1dc0.jpg
Обычное состояние. Горит все что можно кроме подсветки ног.
Обалдеть
мне на такое терпения нехватило бы
Sintel
Отлично получилось. Для подсветки задних ручек - питание откуда брал?
Stankinovez
24 September 2010
alex32по ходу от кнопки стеклоподъемников - самое простое и быстрое туда подключиться
Stankinovez
это понятно, когда они есть, а вот когда нет?
flicker88
24 September 2010
ребят, искал честно, не осилил всю ветку. у меня фокус этого года комплектация комфорт. у меня передний плафон в салоне обычный (как задний на титаниуме) хочу заменить на титановый:
http://img-fotki.yandex.ru/get/3607/hoolig..._e2fde3d3_L.jpg
возникают вопросы:
как купить этот плафон, в экзисте нашел дорестайлинговый только. может ктонибудь знает финис?
подойдет ли разьем от старого плафона в новый?
требуется ли докупать крепление в потолок или меняется только плафон?
прошу ответить тех кто менял.
alex32
24 September 2010
flicker88начет финис кода тебе нужно сюда
Финис кодыкакое крепление ты имеешь ввиду?
Inspire-SS
24 September 2010
Sintel
плюсанул, красавчик, запитал карман от прикуривателя?
