Стеклоподъёмники
Уважаемые счастливые владельцы С-максов.
Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать так, чтобы стеклоподъемники работали и при выключенном зажигании тоже.
И еще! Можно ли подключить CD-чейнджер SONY к магнитоле FORD 6000CD
Заранее спасибо за советы.
стеклоподъемники, стеклоподъёмники, стекла, двери, эсп, электростеклоподъемники
Андрей Ш.
19 January 2005
Стеклоподъёмники
53K
SergeiKuznets
27 May 2010
Водительское стекло поднимается до верхней точки , срабатывает защита от зажимания и оно мгновенно идет вниз. приходится мучаться , закрывая последние сантиметры по миллимерту. началось со вчерашнего утра, было дождливо . в пазах , куда поднимается стекло нет ничего мешаюшего .
Ваши мнения ?
Дубль темы
+10% в нарушения
Тема объединена с существующей
PATRIOT
27 May 2010
было, такое на фф2, пытался починить по инструкции, не получилось, приехал в сервис, подключили комп, сделали калибровку(15мин) и все ок! денег не взяли машина на гарантии была. Посмотрите инстукцию, может сами почините.
lexakomp
30 June 2010
помогите!!! стелоподъемник поднимает в верх до упора и сразу пошел вниз. Как будто почувствовал посторонний предмет
Скорпионъ
30 June 2010
lexakomp
Значит не до конца дошел, и действительно почувствовал сопративление.
Дефлекторов на окнах случаем нет?
kadnikow
28 July 2010
lexakomp
таже беда с передним правым только у меня FF2
-Евгенич-
28 July 2010
а не перекос ли это стекла. пробуй пошевелить его
kadnikow
21 September 2010
да практически не шевелится
Las9w
30 May 2011
Подскажите плз. После нагрева на солнце, стекло правого переднего пассажира опускается с "рывками"/"вибрацией", как будто залипает. У всех так? Можно ли что-то сделать?
MAXimy4
31 May 2011
Las9w
Влага (износ) бархотки??
Las9w
31 May 2011
20 тык пробег и 2 года, рановато еще.
MAXimy4
31 May 2011
осмотри всё же подоконник со стороны стекла, состояние уплотнителя...
Понятно, что на солнце имеет место небольшое расширение, но всё же... может гарантийку пнуть??
Las9w
31 May 2011
MAXimy4
гарантия уже кончилась. Буду дверь скоро разбирать(шумить, музыку ставить), посмотрю.
demonl84
18 January 2013
Здравствуйте. Помогите пожалуйста, с водительской стороны не реагируют кнопки стеклоподьемника, купил новый блок кнопок, поставил никакой реакции. все предохранители вроде целые
sania.peter
18 January 2013
demonl84
Т.е. питание на кнопки не идёт ?
B-V-V
18 January 2013
demonl84
Проверь предохранитель F55 20А. Если пред цел - разъёмы на модуле управления что стоит в двери. Обшивку с двери снимать не надо, достаточно снять накладку внутренней ручки и будет видно.
drokdm
7 July 2013
Здравствуйте, помогите пожалуйста передний правый открыл окно в середине и отказал... никак вверх и вниз... как это можно исправить? если предохранитель, но где именно? а остальне 3 стеклоподьем.работает (
B-V-V
7 July 2013
drokdm
Проверь предохранитель Ф41 в ГЕМе ( в ногах пассажира). Подсветка кнопки стеклоподъёмника правой передней двери работает ?
drokdm
7 July 2013
спасибо, сейчас поеду на автостоянку проверить...
drokdm
7 July 2013
B-V-V
большое спасибо... точно нашел предохранитель Ф41. менял и отлично работает )))
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
10 January 2014
Почитал тут про стеклоподъемник..тыкал туда-сюда и по книге (такое ощущение,что там опечатка) и по здешним инструкциям. Никакого толка.
-Евгенич-
10 January 2014
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
скока их у тебя?
авторежим (если это интересует) на все - только при четырех
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
10 January 2014
-Евгенич-
четыре механизма. остальные три работают без проблемно. Только водительское стекло барахлит
B-V-V
11 January 2014
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
Если не работает авторежим на одном стеклоподъёмнике - стирай ошибку в модуле этой двери.
-Евгенич-
11 January 2014
B-V-V
Слав, у него вончо: ПОМОГИТЕ ! - где я могу задать вопрос? (сообщение #15024585)
скорее всего стекло перекашивается или уплотнитель чуть потянут
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
11 January 2014
-Евгенич-
То есть,разборка двери однозначна?
-Евгенич-
11 January 2014
сначала проверь отсутствие помех промеж уплотнителей в рамке двери
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
11 January 2014
-Евгенич-
чистил,провел там ключом несколько раз и визуально осматривал-ничего там нет. Ладно,люди, поеду в сервис. Спасибо за советы.
alex-a
5 March 2014
Alevar
Так-то, поиск по форуму "рулит". Даже по двум ключевым словам "Обучить" и "стеклоподъёмники".
Например, из результатов: Неисправности стеклоподъемников (сообщение #4438270)
igormotr1990
22 March 2014
Доброй Ночи!
Проблемка с Максиком(((
Не работают кнопки стелоподъемников с Водительской стороны!А с дверей работают!Может кто то сталкивался?Подскажите!
