Наружное зеркало заднего вида, обогрев, электропривод складывания (Р)
5 years
Наверняка уже кто-то сталкивался, наверное, в типичном месте ломается
Предупреждая возможные вопросы - поломался точно - с другой стороны заметно греет, а с водительской не греет вообще 😞
Зеркальные элементы ff1 европеец:
Зеркальный элемент правый без обогрева: 1 060 608
Зеркальный элемент левый без обогрева: 1 060 610
Зеркальный элемент правый с обогревом: 1 060 598
Зеркальный элемент левый с обогревом: 1 060 602
Для ff1 USA зеркальных элементов отдельно не продается, только зеркало в сборе.
Возможен вариант установки зеркала в сборе от ff1 европеец, отчета на форуме на этот счет найти не удалось, если кто подскажет ссылку или сделает такой отчет размещу здесь ссылку.
Обогрев включается кнопкой включение обогрева заднего стекла.
За работу обогрева боковых зеркал заднего вида отвечают:
1. Предохранитель №50---7,5 ампер---коричневый---Обогрев наружных зеркал заднего вида (только зеркал)
2. Реле обогрева заднего стекла и наружных зеркал заднего вида № 8.
Основной монтажный блок, расположенный в салоне: Основной и дополнительный монтажный блок
снять зеркальный элемент, стекло зеркала, разобрать зеркало, замена зеркального элемента, разбил, боковое зеркало
Garfield
9 November 2005
319,7K
Jus
13 May 2010
Розовые длинные линии, где и как крепления находятся под зеркалом. Короткие линии, там защёлки на которые нажимать отвёрткой
Отвёрткой шлицевой аккуратнинько под зеркалом нащупываем защёлки ( начинать лучше с нижней внешней, так понятней будет что и как нажимать, там лучше всего видно)
Это крепления которые держат накладку зеркала
Это те защёлки, за которые держаться крепления накладки
Первый раз помучился немного, не мог нащупать верхнее крепление, потом с фонариком нашёл
(Картинки взяты с ФокусФанатиков)
snejok
7 January 2014
Ой спасибо огромное!!!
ViRaL
14 May 2010
snejok:
Люди как мне снять переднюю панель, ту что в цвет кузова красится? Уменя американский вариант не складаваетца хочю в цвет кузова покрасить подскажите как лутше снять крышку
крышки на америкосах нет, зеркало цельное литое елси тока вырезать лобзиком
лан вопрос в другом...
кто подскажет куда подключать обогрев зеркал? у меня американец - зеркала от европы (складные)
SDVIG
14 May 2010
ViRaL:
snejok:
Неправда ваша, у меня покрашены крышки на родных американских зеркалах.
Все там снимается.
NinoNano
14 May 2010
snejok:
крышка крепится на 3-х защёлках, отгибаешь зеркало и отверткой отщёлкиваешь по очереди или снимаешь зеркальный элемент и опять же 3 защёлки
-здесь- показаны положения этих самых защёлок и фото как всё делается
Jus
14 May 2010
NinoNano
На Америкосе зеркальный элемент не снимаеться так как на Европейцах, надо сначала снять крышку, а потом со стороны крышки открутить само зеркало, этож пиндосы, у них всё не как у людей
ViRaL
14 May 2010
терь знаю где сделаьб поворотник (в крышке зеркала)
народе невидит попворотников, крышку снять и воткнуть туда повортники, осталось тока поворотники подобрать
vadim777
16 May 2010
Кто нибудь подскажет, у меня зеркала с электроприводом, и на левом зеркале джостик работает неправильно! Например я нажимаю его вправо, зеркало поднимается вверх, влево-вниз, вверх-влево, вниз-вправо. При этом когда перевожу управление на правое зеркало там все нормально! Как мне это устранить?
з.ы. Еще само зеркало немного вибрирует когда строишь на холостых, очевидно оно менялось, т.к. чуть вылезает за пределы накладки!
CD
16 May 2010
vadim777
У вас американский фокус, а зеркало стоит от европейца (кЕтайский неоригинал).
Придется переподключать проводку.
vadim777
16 May 2010
CD, Нее, у меня всеволжской сборки 2.0 АКПП Я думаю там все проще!
CD
16 May 2010
vadim777
Значит стоит просто- кЕтайский неоригинал.
vadim777
17 May 2010
CD, причем когда я его складываю, раздается хруст! мне кажется его разок разбивали... так в этой регулировке что нибудь перепаивать придется?
CD
17 May 2010
vadim777
Переподключать пины в разъеме двери. Паять там не обязательно.
vadim777
18 May 2010
CD, Спасибо! Теперь остается найти грамотного электрика! Ну и зеркало оригинальное купить
Е.А.М.
8 June 2010
поэксперементировал с америкосовским механическим зеркалом.
Вывод: корпус от механического зеркала не подходит для электрического зеркального элемента.
в результате в наличии оказались:
тросик - 3 штуки
джойстик
корпус
могу отдать за 100 рупий кажнюю хреновинку (зеркало покупал, хоть на пивко вернуть чуть )
Malish
18 August 2010
Подскажите пожалуйста на зеркальном элементе есть что-то вроде пружинки из проволочки, не удалось понять пока как её правильно ставить.
Malish
peeboys
2 September 2010
люди добре, дайте пожалуйста номерок на правый зеркальный элемент с обогревом на русфокус 1.8 Zetec
mishagli
2 September 2010
Вчера вставил обогрев в зеркало заднего вида. Подошёл элемент от Дэу нексиа. Немного пришлось подрезать и просверлить в пластиковом держателе зеркала две дырки под клемы. Подержал в кипятке 2 минуты зеркало с пластиком, снял немного пластика. Затем ещё две минуты и сно немного снял... Так в 4 этапа вынял стекляшку из пластика. Протёр спиртом, наклеил обогрев. Просверлил дырки в пластике под клемы. Положил пластик в кипяток, подержал 2 минуты и вставил зеркало обратно. Всё заняло минут 30.
Koal
6 September 2010
Имею Русфокус с механ.регулировкой зеркал,на мойке потерялась пипка(не знаю как правильно назвать) из салона, которой регулируют положение зеркала.Подскажите плиз кто знает код этой детальки!
ruslan_na_forde
6 September 2010
Koal посмотри внимательно на ответную часть в корпусе - скорее всего сломался один из усов, на котором пипка держится.
1068873 - финис на твою ручку
Koal
7 September 2010
ruslan_na_forde Спасибо за информацию,буду искать.
pavelford2
21 September 2010
Сегодня снял элемент с левого зеркало ФФ2, держится на восьми защелках, на круглом механизме регулировке зеркала.
pavelford2
21 September 2010
Кому интересно, пишите.
Andrei_Sh.
4 October 2010
А как из американского зеркала элемент вытаскивается?
Malish
12 October 2010
Повторю свой вопрос про проволочку на зеркальном элементе. Сделал фото. МНе почему то кажется что она является пружинкой, что бы не болталось зеркальный элемент, хотя может я и ошибаюсь. Есть мысли зачем она и самое главное куда её вставлять, прилагаю Фото самого зеркала, просьба на нем отметить куда эту проволочку вставлять.
Заранее спасибо,
Malish
Andrei_Sh.
12 October 2010
Malish
тут должен быть пластиковый штырёк. Вот пружинка должна походу в него упираться.
вот на этом фото видно его (фото взял от сюда)
Andrei_Sh.
12 October 2010
Malish
Если надо то сделаю фото этого штырька под другим ракурсом и места куда он втыкается
Malish
12 October 2010
Andrei_Sh.
А Вы на рисунке пометьте плз этот штырек, как я проволочку стрелкой пометил, а то не понял о каком штырьке идет речь.
Malish
Malish
24 October 2010
Andrei_Sh.
Сфотал с пружинкой и штырьком. Мне кажется, что маловероятно что они зацепляются.
Andrei_Sh.
24 October 2010
Malish
Ой... Тогда не знаю зачем она... У меня таких не было.
