Эксплуатация авто. Ремонтируем, обслуживаем. Вопросы.
Glass-сервис
-> Продажа, установка, вклейка, тонирование автостекол, ремонт сколов и трещин, ксенон, съемная тонировка.
- г. Киров, ул. Физкультурников, д. 2, бокс № 36, 37 +7(8332) 46-07-06
Клубный сервис "Вечный Двигатель"
Выполняют следующие виды работ:
техническое обслуживание
ремонт двигателей, замена цепей грм, ремонт кпп (в т.ч. вариаторов), агрегатные работы любой сложности
диагностика электрооборудования и блоков управления
автоэлектрика
прочие слесарные работы
регулировка развал-схождения колес на новом оборудовании Hunter 3D
Бесплатный подбор и заказ запчастей, по ценам дешевле магазинов города.
- г.Киров, ул.Коммунальная, 8 / Базовая 17а
Ферронордик Авто
-> официальный дилер Ford в Кирове.
Автосалон. Продажа оригинальных и неоригинальных запасных частей, аксессуаров. Автосервис. Техническое, гарантийное обслуживание и ремонт автомобилей. Тюнинг, установка дополнительного оборудования.Автомойка.
- г.Киров, ул.Прудная, 51
т. 205-700
Технический центр СОЮЗ
-> Продажа, установка и ремонт: автосигнализаций, акустики, магнитол, стеклоподъемников. Шумоизоляция салона, врезка люков, тонирование стекла, бронирование фар, ремонт вмятин без покраски, бамперов. Продажа и ремонт автостекол.На все выполненные работы дается гарантия до 3-х лет.
- г. Киров, Стyдeнчeский пpoeзд, д. 28 (ул. Воровского, д. 113 )
т. 51-63-63, 51-37-55
эксплуатация
red_boy
5 October 2010
230K
2,7K
Dima43
18 September 2010
сегодня занялся ремонтом. поменял масло, свечи, фильтр масленный, сайленблоки передних рычагов, шаровые, рулевые наконечники и аммортизаторы передние и еще почистил заслонку завтра осталось поменять задние рычаги и салонный фильтр, и можно сказать что готов к предстоящей зиме
DiK43
19 September 2010
Dima43
Ты сам ремонтишься?
red_boy
19 September 2010
DiK43
там все очень просто. Надо только гараж да инструменты)
Dima43
19 September 2010
DiK43
вчера с отцом, сегодня один доделывал.
народ подскажите! может кто сталкивался. случилась такая непонятная вещь: когда заводишь машину, она сначала, тысячи 2 оборотов держит потом приходит в норму, и после того как нажмешь на газ и отпустишь, обороты стали падать медленно! в двигатель и электроннику не лез не считая замены свечей, масла и чистки заслонки. в чем может быть проблема?
DiK43
20 September 2010
Dima43
у меня та-же фигня, я не лезу, прогреется не тупит, наверное из-за температуры движка, еще масло когда чистое не тупит или незаметно
Soni_K
20 September 2010
Dima43
если клемму скидывал, то скорее всего он подстраивается под твой стиль вождения. через км 100 должно всё придти в норму.
Soni_K
20 September 2010
а вот у меня во второй раз лопнула трубка гур, точнее штуцер вновь побежал.
после этого было принято волевое решение приварить к фордовской трубке часть трубки гура уже со штуцером от зила 130 (на форуме умельцы чего только не придумают ).
после проделанной операции масло гура перестало сочиться из злополучного соединения. но тут другая засада - гур перестал работать вообще %) точнее когда машина холодная он работает изумительно, проехав 500м он отказывает.
сегодня опять ездил в сервис - перепроложиди патрубок от бачка гур (возможно поддавливался и нагревался от патрубка охлаждения и по моей просьбе продули разъём насоса гур, т.к. всё подкапотное пространство со стороны гура было в масле).
пока гур работает, покатаемся - посмотрим...
nikel
21 September 2010
Soni_K
мда, ... неуж нас такое ждёт ))) переборка фокуса запчастями ЗИЛа )))
nikel
21 September 2010
Soni_K
а вообще молодец
Soni_K
22 September 2010
nikel
если у тебя 1,6 или 1,4 и гидроусилитель, то скорее всего - да
а вообще способ ремонта с трубкой от зила "вечный", инженерам из ФМК стоило бы задуматься... причем новая фокусовская трубка отдельно стоит 6000, а комплект ВСЕХ трубок 5200!!!, насос бу 5000, новый 9000, а трубка от зила 230 руб)) что называется - почувствуйте разницу)
кстати про разницу: загорелся идеей поставить новые газовые аммо крышки багажника (у меня хэтч). так вот оригинал 2000, не оригинал 900, а от москвича 2141 280р (почувствуйте разницу ), причем подходят идеально в штатные места без всяких переделок, только при замене нужно менять сразу оба а не по очереди, ибо они на 10мм подлиннее, а на то чтобы сжать аммо требуется усилие примерно в 50кг , разница в длине не значительная и на работе не сказывается.
Soni_K
22 September 2010
эк меня вштырило в 5 утра
red_boy
22 September 2010
Soni_K
и что тебе не спиться в 5 утра ?
на с-мах подойдут ?
Soni_K
22 September 2010
red_boy
нужно примерить, или на форуме поищи наверняка тоже что-нить уже подобрали от того же ваза...
red_boy
22 September 2010
Soni_K
а ты когда мерить будешь ? подскачу - посмотрю ..
Soni_K
22 September 2010
red_boy:
Soni_K
ак я себе уже поставил от москвича 2141, подошли идеально, можно будет на фокусировке померять... тока когда я был последний раз на фокусировке...
red_boy
22 September 2010
Soni_K
не много не правильно написал ..
когда была ВООБЩЕ последняя фокусировка ?
все стали занятые и никому не охота стало приезжать.
Думаю как-нибудь в городе пересечемся
Soni_K
22 September 2010
red_boy
тел. есть - звони
nikel
22 September 2010
Soni_K
слава богу не 1,4 и не 1,6 )))
Kapterr
24 September 2010
У меня 1,6 и насос гура уже поменял
Kapterr
2 October 2010
Ну вот и забрал вчерась машинку из Сапсана - неделю без колес был.
Была произведена замена датчика скорости
red_boy
2 October 2010
Kapterr
у тебя еще с коробкой что то не то было - ее не исправил ?
Kapterr
3 October 2010
red_boy
Дык датчик поменяли коробка перестало мозг трахать, но чувствую надо диагностику инжектора сделать и свечки поменять, сегодня с утра масло поменял и опять в синюю яму упал, про свечи только сейчас вспомнил.
Кстати можно темку замутить где будут находиться адреса проверенных сервисов, шиномонтажок ну и тому подобное (с адресами и телефонами желательно), ну или конкретных людей которые форды всячески умеют излечить
nikel
4 October 2010
Kapterr
Скоро весь фокус изучишь! Свой ремонт откроешь - окупится машинка )))
Kapterr
4 October 2010
Да блин задрали всякие неисправности, а продавать машинку очень жалко.
Ну короче катался в субботу немного по трассе, при переключении на 3 передачу (автомат) начинала мигать лампочка ЧекИнжи, при переключении на 2 или 4 приходило все в норму, сегодня после поездки по городу лампочка горит постоянно но только стоит добавить скорости (ближе к 80-90) лампочка перестает гореть постоянно и начинает мигать, при этом чувствуется небольшая вибрация по двигателю (ну типа троит чтоли) и очень неуверено скорость набирает, на стоянке (в режиме паркинг) если педальку резко нажать - та же вибрация (троение) если плавно добавлять оборотов то движок работает плавно и ровно.
Посмотрел в свечные колодцы, 2 крайних правых вроде залиты (кстати купил свечи, свечной ключ, и балонник).
Еще на капоте вмятина начала ржаветь, на покраску на след. неделе в среду, вмятина от камня примерно размером с пятак и скол до железа (гравий прилетел от газонокосилки, ну которые обочины косят).
Видимо к ДР всю машинку переберу.
Kapterr
4 October 2010
Пойдемте сегодня пиво пить
nikel
4 October 2010
Kapterr
ты походу уже замахнул, во всех темах одно и то же отметил )))
Kapterr
4 October 2010
неа пока на работе сижу
nikel
4 October 2010
red_boy
надо бы замутить в верхних строчках в этой теме адреса магазинов куда можно обратиться в Кирове по запчастям для "Фокусов"
red_boy
4 October 2010
nikel
составим список- я закреплю
