Ремонт и декор квартиры (ч.1)
17 years ago
ну это смотря что ты хочешь делать. одно дело поклеить обои, а другое положить плитку где нить ... это же ведь по разному оценивается!!!
Санузел j_walker
Фотоотчет о ремонте Click
Фотоотчет о ремонте Ойра
Санузел xemul
Фотоотчет о ремонте Muk
Фотоотчет о ремонте Бродяжник
Санузел Stranger
Фотоотчет о ремонте Бродяжник -2
Фотоотчет о ремонте Catenka
Ремонт балкона от Зодчего
Утепление балкона
Фотоотчет о ремонте vladikk
Фотоотчет о ремонте jyk2
Ремонт ванны strattec
Фотоотчет о ремонте Murmurmurlika
Фотоотчет о ремонте ЗЛОБНЫЙ
Ремонт гостиной alex493
Кухня ЗЛОБНЫЙ
Конструкция в детской
Фотоотчет о ремонте 2410.
Next (2025)
ремонт квартиры, квартира
Termit 377
24 May 2007
617,5K
10,1K
зодчий
19 September 2010
Enott
можно сто раз так делать
Pauls
19 September 2010
ребят, подскажите где недорогая фурнитура ( интересует замок) для раздвижных дверей в Москве? может марки замков кто скажет ...места ? ... какие нюансы ?
Enott
19 September 2010
Народ, сеня менял фильтра - стоят колбы BB-10" на холодной воде на входе в квартиру, фильтр механической очистки - это полный пипец, не зафоткал, но вместо него достал темно рыжий тяжеленный кирпич, забит всякой ржавчиной по самое не балуйся
Еще тамже стоит фильтр смягчения воды, очень хорошо убирает накипь чайников, известковые налеты с кранов и пр, у кого есть с этим проблемы - рекомендую
Enott
19 September 2010
Pauls
На рынках и Леруа/Оби вестимо
Точно именно замок нужен?
У меня в раздвижных дверях в направляющих оказались неплохие защелки, которые хорошо удерживают двери, я просто ручки купил поэтому...
MAR
19 September 2010
Pauls
ну в Леруа смотрелт уже? если там что-то такое будет, то лови консультанта и крути, чтоб подсказал надежный вариант
Enott
засранный фильтр это когда ты =его в ркуках удержать не можешь- скользкая слизь... ))) обычая картина во многих московских квартирах, хотя ты ж в Королеве. там до водозабора пара-тройка километров))
andrey27778
19 September 2010
зодчий
Enott
Спасибо.
xemul
19 September 2010
andrey27778
Около трех лет назад сделал ремонт сам по смете на материалы вышло чуть больше 80т.р. по работе фиг его знает, за деньги другим делать быть не стал, но 90т.р. это явно не стоит.
Объектом ремонта был санузел и ванная в доме серии II-18 (блочная 12-ти этажка).
Работы:
демонтаж сантехкабины
возведение стен объединенного санузла.
установка скрытых систем инсталляции раковины, подвесного унитаза
установка ванной
возведение фальшперегородок из гипсокартона
монтаж коллекторов от вводных труб, установка точек водоразбора
облицовка плиткой от пола до потолка
монтаж подвесного потолка, светильников, розетки для фенов и т.д.
облицовка плиткой пола
монтаж дверного блока.
Облицовка заказными зеркальными панелями ниш.
установка полотенцесушителя
и по мелочам..
срок работ когда уже можно было кое-как эксплуатировать пять дней.
под ключ два месяца.
Вот смета на материалы
Enott
20 September 2010
xemul:
fail
andrey27778
20 September 2010
xemul
Добрый день. Демонтаж сантехкабины это что ломают стенки вот этой самой капсулы туалета и ванной??? А что он дает увеличение объема ванной??? Или просто заново стены более ровно получается возвести??? Если увеличение ванной, то насколько??? Получится ли при ванной 150 см вместить ванную 170 см? И риски данной процедуры. Управа за зад не возьмет? Соседей никак не ущемлю?
Ойра
20 September 2010
andrey27778
я у себя поломал, сделал ровненько, прибавилось 20 не 20 но 15 точно.
потерял в шумке - лифт слышу зараза
xemul
20 September 2010
andrey27778
во первых у вас вырастет высота помещения на 20-25см, во вторых в сторону капитальной стены с соседями еще от 15 до 20см. Я когда сломал сантехкабину мог бы запросто разместить ванну 170см, но такой задачи не стояло. Риски есть, но потом можно будет задним числом по эскизу типа перепланировку сделать упрощенно. Для соседей такой маневр болезненный, кроме как вы будете перфоратором по ночам работать.
xemul
20 September 2010
Enott
смета
картинки большие около 1мб
Лёха
20 September 2010
Enott:
модель какая?
KondakovAlexey
20 September 2010
xemul
Приветсвую, а можно фото результата?
Чубака
20 September 2010
господа, ну вот и я ввязываюсь. нашел товарищей по интырнету ) посмотрим че как бу. Вопросы у меня пока возникли :
скока в москве нада платить жековским сантехам за вырез гнутой трубы и установку кранов под полотненцесушитель вместо нее плюс перенос носиков вывода горячей и холодной воды с установкой новых вентилей?
Скока стоит подать контейнер к подъезду и джамшуты для выноса демонтированного, в тч. советской чугунной ванны?
Ломать ли стены ванной и туалета с построением новых, или нет (стены кирпичные видимо на ребро покрытые толстым слоем песочной рассыпающейся штукатурки в которой даже дюбели не держатся и покрашены краской видимо масляной). Некоторые говорят ломать, некоторые нет.
Ну и посоветуйте пожалуйста нормально выглядющую железнцую дверь взодную в пределах 16 тысяч за все.
Зараннее спасибо ответившим
xemul
20 September 2010
Чубака
1. Как договорится.
2. Контейнер стоит от 3т.р. Джамшут сколько договоритесь, ванну бесплатно выносят скупщики чермета в инете телефон найдите
3. Ломать - строить новые из пеноблоков или пазогребневых плит или тех же кирпичей.
4. ...
Enott
20 September 2010
Я слышал версию, что том материал из которых это блок сделан, достаточно тонкий и вообще не очень подходит под облицовку плиткой...
Цена договорная, на скока разведут, у меня другана пытались на 25тыщ, в итоге он заплатил только на отключения стояка, а все остальное делали его мастера.
Я платил 3500 за 4ех кубовый по моему (или 6ти...стандартный такой, который на зилах возят)
Цена договорная...реально как договоришься... 1 день любой работы 1 джамшута - 1000р максимум, мне огород за 500р копали
я так полагаю это зависит от состояния стены под штукатуркой и твоего желания
Скок как тут сижу, помоему тут дверей дешевле 1,1.5,2 штук баксов не обсуждали ))
Имха надо по магазинам иди смотреть "nо name" фирмы, нормальных вариантов много
ЗЫ
Нафлудил
Чубака
20 September 2010
спасибо огромное за столь оперативный ответ.
Ребята с которыми договорился предлагают не ломать, а класть плитку на существующие, говорят ничего не отвалится. но у соседей например делали когда ремонт другие товарищи говрили плитка держаться не будет. при сохранении так же пугает увеличение толщины, места и так нет. 8сантиметровые пазогребневые плиты я так понимаю особо и штукатурить не надо?
andrey27778
20 September 2010
xemul
Спасибо.
xemul
20 September 2010
KondakovAlexey
Фото результата... камнями не бросать так первый персональный ремонт с "0" одного конкретно взятого помещения со всеми видами работ проведенными самостоятельно.
В смете не отражены расходы на душевой гарнитур около 4т.р. и планки оттоженного бамбука которым решили вместо плинтусов заполнить узкие зазоры между напольной плиткой и стеновой, а также стеновой и потолком.
xemul
20 September 2010
Чубака:
Под обои их можно и не шпаклевать даже.
Enott
20 September 2010
Ну всю штукатурку старую то сбить наверно по-любому надо?
Enott
20 September 2010
xemul:
Чубака:
Гм...как это ненадо, под обои они не так гладко и ровно кладутся как вы думаете...у меня рабочие по маякам потом их равняли (межкомнатные стены, зазмером 5х3), а плитку да, без обработки клали...
Чубака
20 September 2010
Enott
Блин а вот это не уточнял фиг знает, но вроде не собирались. Посчитал у меня получается по площади около 12 метров 34 блока пазогребневых на 7000 рублей плюс раствор и железки 8 получается. Не очень дорого за идеальные стены? Хотя лишнего не охота делать, но опять же старые стены штукатурить скока выйдет по материалу? Короч не знаю, выручайте други.
Чубака
20 September 2010
И еще в догонку вопросик, при монтаже натяжного потолка такую площадь смогут охватить без сохранения красной перемычки?
xemul
20 September 2010
Enott:
У меня были блоки кнауф у них идеальная геометрия, после шлифовки швов, по правилу зазоров не было и даже ладонью на ощупь швы ощущались только как другая фактура без перепада высот. Углы шпаклевались на металлическом уголке с выводом на "нет" на стены. ИМХО штукатурить стену из ПГП по маякам деньги на ветер, уж лучше из пеноблоков строить.
xemul
20 September 2010
Чубака
у французов (прочел в инете) ограничение на максимальную площадь перекрываемую одним полотном 65кв.м. А вот эти кадры обещают перекрытие одним куском без ограничения площади вовсе http://www.potolok-art.ru/Ask.html
Чубака
20 September 2010
Понял, спасибо, видимо все же стены нафик и новые пусть строят. И красной перегородочки не будет.
Moonwalker
20 September 2010
Enott:
мне надо вот такого нанять 2 гипсовые стены сломать в ванной (вберу внутренние стены)
на ранке брать и первого попавшегося запускать в квартиру стремно...
гдебы джамшута с рекомендацией (что не сопрет ничего из дома)
Ойра
20 September 2010
Moonwalker
у lenin был человечек, поспрошай
