Бензонасос
13 years
Сломался бензанасос на 1 фокусе, не подскажите где лучше починить и скока это примерно стоит(если кто уже менял), машина уже не на гарантии.
насос, конструкция, переборка, моторчик
sbuh2003
21 May 2006
Бензонасос
22,9K
Vi.P
12 June 2006
вот конечный результат...
Vi.P
12 June 2006
а вот что было с моим насосиком...(фордовским...)
-Volk-
12 June 2006
chuvachek
Если с насосом беда,то без проблем можно ставить вазовский?
yura
12 June 2006
chuvachek
а зачем изобретал новый разъём??? можно было просто две "мамки" изолированные поставить...(они такие продаются!!!) или термоусадкой заизолировать...
себе изолированные мамки поставил...
я и поставил изолированные. А разъем сделал на всякий случай, чтобы при последующих разборах провода местами перепутать. Да и вдруг изоляцию на клеммах разъест бензин.
strattec
А как тяга при наборе, провалов нет насос справляется ?
По сравнению с тем что было - летает. Теперь хоть на обгон уверенно выхожу, не боясь, что машина задергается прямо на встречке.
focus747
Ставится без проблем. Размеры те же. Различия только в разъеме.
-Volk-
12 June 2006
yura
Усвоил,спасибо.
Vi.P
12 June 2006
yura
пластик на изолированных разъёмах толстый (даже не гнется...) а ошибиться... думаю сложно красный с черным перепутать... а на насосике подписана полярность...
focus747
ставить или нет... дело каждого... подходит - да!...
QUOTE
strattec
разницы лично я не почувствовал... видимо насосик у автора захандрил... и выдавал менше давления...
yura
12 June 2006
chuvachek
Дело в том, что я сразу решил делать только с разъемом. И так как родной найти не удалось, пришлось купить 2 клеммы и изобретать разъем. Конечно можно обойтись просто 2 клеммами, но так надежнее
Vi.P
12 June 2006
yura
ну приклоняюсь перед изобретательностью...
меня (если честно...) на это не хватило...
strattec
12 June 2006
yura
Разъём бензонасоса видел в продаже в автомагазине Кемп в Ясенево стоит копейки
andvn
19 August 2010
Парни, кто знает - разъём бензонасоса от оригинала и от десятки одинаковый? Просто мой немного оплавился, думаю купить десяточный и перепаять. Подойдёт?
Космик
19 August 2010
andvn
Разъёмы разные, нужно не много колхоза.
pimp77
19 August 2010
Разъем перепаял, обидно, что теперь родной не поставишь назад.
Ребят, а никто не сталкивался, что после установки десяточного насоса bosch, машина вообще не тянет высокие обороты? Т.е. педаль в пол - а она не реагирует. Постепенный набор скорости и все в порядке : (
andvn
19 August 2010
MADK
спасибо за ответ! А колхозить очень не хочется в бензобаке.
leonec
20 August 2010
я поставил, едет отлично, до максимума крутит легко. Но теперь приходится перед заводом несколько раз накачивать насосом (3раза) , тогда сразу заводится, если не сделаю кручу стартером секунды 4
-Volk-
22 August 2010
P
pimp77:
Может дело не в насосе, смотрите КЗ, провода, свечи.
pimp77
25 August 2010
Точно определил что у меня проблема с бензонасосом, в связи с этим вопрос: никто не ставил бензонасос от Sanfineco (SFF00547K на экзисте)? что-то цена совсем маленькая в сравнении с конкурентами. Какие вообще насосы кто ставил?
FunnFunn
26 August 2010
pimp77 я отправлял запрос туда на насос,они прислали мне этот аналог,я обрадовался и поехал в офис,приехав,(мой менеджер был выходной,я попал к другому)он сказал что этот насос не надежный и гарантии на него нет,может работать неделю или три года,не угадаешь!!!
pimp77
26 August 2010
FunnFunn
Спасибо, подумаю, скорее всего придется рискнуть, так как с деньгами напряг.
Т.е. на данны момент этот насос себе никто не ставил и из первых рук информацию получить не получится?
Вопрос еще раз: кто какие насосы ставил?
кабыш
26 August 2010
почитал и смотрю про насосы что ставят от таз! так же подходят от газели баргузин!
Юрий555
27 August 2010
Насосы разные давления могут выдавать.
leonec
Думаю, что после стоянки топливо уходит через обратку.Нигде утечки нет?
Лососька
11 September 2010
У меня, видимо, накрылся бензонасос, но перед тем, как лезть и что-то менять, мне посоветовали проверить предохранитель. Вопрос: где находится предохранитель от бензонасоса на ФФ1 американце (сплит 2л.). Девушка ни разу не бывала в тех краях:) Помогите, плиз)
FENIX-FOCUS
11 September 2010
Лососька
в подкапотном пространстве, в коробке предохранителей... находится примерно параллельно водительскому дворнику...такая коробка прямоугольная, закрыта крышкой.
на внутренней стороне крышки нарисована схема с номерами реле и предохранителей. найдите там значок бензоколонки.
lp-san
11 September 2010
Лососька
Если машина была в ДТП -- могло выбить аварийный выключатель бензонасоса. Не знаю, есть ли на американцах, у европейцев находится в ногах переднего пассажира, сбоку, на стенке.
Лососька
11 September 2010
Спасибо, вроде в дтп не была. Она просто тихо заглохла на ходу сразу после того как загорелась лампочка бензина. Я залила туда 10л, но толку нет. стартер крутит, а насос молчит..
NikPa
11 September 2010
Лососька
[CUT]Только для девушки.
[CUT] ... F12.
Лососька
11 September 2010
А подскажите еще плиз, если насос умер, это можно увидеть в тестовом режиме? А то перспектива тащить ее в сервис что-то не оч. вдохновляет...
FENIX-FOCUS
11 September 2010
Лососька
если предохранитель целый, то насос умер! тут без вариантов) в тесте увидеть нельзя.
можно просто послушать) гудит он или нет, когда зажигание включаете
Лососька
11 September 2010
Молчит((( Просто в сервисе дядьки говорят, что это может быть что угодно, а все знакомые товарищи, которые разбираются в авто, однозначно говорят про насос..
FENIX-FOCUS
11 September 2010
Лососька
в сервисе дядьки обычно любят разводить на полную диагностику)) и находят попутно сотню "проблем"
марципан
11 September 2010
P
pimp77:
какой все таки моторчик бензонасоса ставили?
