Teddy Bear
7 September 2010
добрый день!
сколько будет стоить диагностика двигателя?
FF2, 1.8
Teddy Bear
7 September 2010
CD
а трещины на лобовом стекле не засверливаете случайно?
добрый день!!! на прошлой неделе делал у Вас диагностику двигателя и попал на замену топливного насоса
...насос уже почти купил...но возник вопрос-какие еще желательно провести работы при его замене(чистка бензобака,трубопровода и т.д) и какая цена этих работ???
Stankinovez
7 September 2010
сможете снять с рестайла нижнюю решетку с хромом, так чтобы она осталась целая и невредимая?
если да, то цену вопроса озвучьте
Здравствуйте.
Сколько будет стоить поставить ксенон в фонарь заднего хода ? Блок розжига и лампа имеется
Сан-Саныч
7 September 2010
Здравствуйте ! Скажите пожалуйста сколько стоит диагностика ходовой ? Сушествует ли какая нибуть диагностика МКПП ,если да то сколько это будет стоить ?
Можно ли записатся на 10 сентября на 18:00 гос.номер *141**150
Coach™
8 September 2010
CD
Дим, привет!
Выжимной чего-то загудел...
Сколько будет стоить поменять?
ФФ2 2007 г.в.
sokolov_a1978
8 September 2010
Добрый день.
Сколько будет стоить замена задних подшипников ступиц с обеих сторон запчасти+работа на Focus C-Max?
2005 год
пробег 87000 км
Coach™
8 September 2010
CD1,6 115 лс.
Итого сколько будет стоить, вместе с запчастями?
DIMON(kit)
8 September 2010
Приветствую ! сколько возьмете денюшек за установку лент светодиодов под днище 4 ленты к ним припоять проводку по размеру и запитать к контролеру (комплект обычный 2-под порог+2 под бампер )
Приветствую.
Если свободно запишите сегодня часов на 18-19 заменить масло (расходники ваши), посмотреть подвеску (в самый последний момент перед остановкой машины "скрип", при переезде искусственных неровностей бывает удар... , пробег 43).
Еще напишите надо ли и когда (на каком пробеге) менять масло в МКП и антифриз?
PS: Номер 936.
Заранее спасибо.
amynchuk
8 September 2010
CDПривет!
Интересует стоимость ТО, с учетом замены масла всех фильтров и свечей! ФФ2 2 литра!
Заранее спасибо!
Onopko_FF1
8 September 2010
Commics
2. Замена тормозных колодок передних + дисков 6600
Диски и колодки - чья фирма ?
sokolov_a1978
8 September 2010
sokolov_a1978 Приветствую!
Работа 2400р. за оба. Подшипник в оригинале 5000р. Х2шт.
5000 за один подшипник? |
sokolov_a1978
Да. Оригинал задний. |
Других вариантов кроме оригинала нет (подешевле)?
CD:
mabuzz Приветствую!
1. Замена воздушного фильтра- 710р. 2. Замена масла (5w30) и фильтра- 2090р. 3. Замена салонного фильтра (угольный)- 880р. 4. Замена свечей- 970р. 5. Замена топливного фильтра- 940р. 6. Замена тормозной жидкости- 1070р. 7. Замена антифриза- 1400р. 8. Замена жидкости ГУР- 1420р. 9. Замена масла в КПП- 2100р.
10. Болячка известная 300-400р. ремонт, з-части не нужны. (речь шла об устранение течи жидкости заднего стеклоомывателя по потолку салона). 11. Промывка дроссельной заслонки- 600р. 12. Промывка инжектора- 1550р.
13. Диагностика ходовой, рулевой, тормозной - 0р. при проведение ТО
Всё указал с расходниками, из неоригинала только салонный фильтр. |
Здравствуйте,
Можно записаться на субботу (11.09) , на 8:00, для выполнения работ по списку (расходники ваши)?
FF1 универсал, механика, № 472
Будут ли в наличии колодки передние, эконом? Сколько стоят с работой по замене?
Добрый день.
Менял у вас около недели назад сцепление и выжимной.
Большое Спасибо за оперативность, все устроило, все замечательно
При выжиме педали сцепления, пропадает некоторый звук, после того как отпустить педаль звук снова появляется (довольно тихий). Новый выжимной должен издавать какие либо звуки ?
CD
Если есть место на завтра на 6 вечера - запишите меня пжлст (номер 099 199), работы - замена передних тормозных колодок с материалами.
Заранее благодарен!
CD
Запишите меня на воскресенье пораньше. ТО3 + замена тормозной жидкости. Подвеску посмотреть у вас, вроде, бесплатно было? И еще иногда при включенном зажигании какие-то щелчки раздаются из-за приборной панели...
Добрый день
1) Хочу поменять руль на S-Max на новый (мягкий) с круиз-контролем. Сколько будет по з/ч + работа + активация КК?
2) На машине стоит штатная спортивная подвеска, можно ли поменять на стандартную и что меняется (пружины, амортизаторы??) ОД внятно ничего сказать не может.
Onopko_FF1
8 September 2010
CD
Спасибо !
Предварительно запишите на пятницу на утро.
ФФ1 номер 062
Если . что поменяется отпишу на форуме.
Работы :
1.Замена масла МКПП.
2.Замена передних колодок и дисков.
3.Диагностика подвески.
Сан-Саныч
8 September 2010
CD
Здравствуйте ! А Вы меня записали на 10 сентября на диагностику ходовой ?
Morfius
8 September 2010
Commics
CD
Morfius
замена датчика скорости 700руб. + датчик 2000руб.
Замена подшипника привода 1400руб. + подшипник 2200.
Замена ступичного подшипника 1200 + подшипник 1560руб.
Для на чала посмотрим - выяснить какой из них достаточно легко.
Добрый вечер запишите меня пожалуйсто на субботу часов 9 или 10 утра,или самое раннее свободное место номер 245. Приеду определить что конкретно гудит, с последующей заменой. Оплату безналом принимаете?
CD
Дим, привет! Скажи плиз, сколько будет стоить:
1) Замена тормозухи на ФФ2 дорестайл (материалы + работа)
2) Замена антифриза на ФФ2 дорестайл (материалы + работа)
Здравствуйте, на субботу на утро можно записаться? Нужно сделать ТО 75000, FF2, 2.0. Желательно пораньше. Сколько будет стоить и какие работы?
Commics
Жень, привет!
На утро воскресенья есть места?.. Надо капот открыть, починить его замок и посмотреть переднюю подвеску. Какой-то подозрительный гул идет... Подшипник?..
Здравствуйте, подскажите пожалуйста:
Очень нужно
если можно в личку. Заранее спасибо
