Архив-Сервис Ford
13 years ago
Commics
ОК. Спасибо.
Тормозную жидкость менял в марте 2008. Если не ошибаюсь, по регламенту ее нужно менять раз 2 года. Учту ваш совет.
Наверно покатаюсь до осени - тыщ до 15 -16 и к вам.
Il_y_a
26 June 2010
Архив-Сервис Ford
53,6K
2K
Teddy Bear
7 September 2010
добрый день!
сколько будет стоить диагностика двигателя?
FF2, 1.8
Teddy Bear
7 September 2010
CD
а трещины на лобовом стекле не засверливаете случайно?
rbhorse
7 September 2010
добрый день!!! на прошлой неделе делал у Вас диагностику двигателя и попал на замену топливного насоса ...насос уже почти купил...но возник вопрос-какие еще желательно провести работы при его замене(чистка бензобака,трубопровода и т.д) и какая цена этих работ???
Stankinovez
7 September 2010
сможете снять с рестайла нижнюю решетку с хромом, так чтобы она осталась целая и невредимая?
если да, то цену вопроса озвучьте
tram3
7 September 2010
Здравствуйте.
Сколько будет стоить поставить ксенон в фонарь заднего хода ? Блок розжига и лампа имеется
Сан-Саныч
7 September 2010
Здравствуйте ! Скажите пожалуйста сколько стоит диагностика ходовой ? Сушествует ли какая нибуть диагностика МКПП ,если да то сколько это будет стоить ?
Можно ли записатся на 10 сентября на 18:00 гос.номер *141**150
Coach™
8 September 2010
CD
Дим, привет!
Выжимной чего-то загудел...
Сколько будет стоить поменять?
ФФ2 2007 г.в.
sokolov_a1978
8 September 2010
Добрый день.
Сколько будет стоить замена задних подшипников ступиц с обеих сторон запчасти+работа на Focus C-Max?
2005 год
пробег 87000 км
Coach™
8 September 2010
CD
Какой объем двс?
1,6 115 лс.
Итого сколько будет стоить, вместе с запчастями?
DIMON(kit)
8 September 2010
Приветствую ! сколько возьмете денюшек за установку лент светодиодов под днище 4 ленты к ним припоять проводку по размеру и запитать к контролеру (комплект обычный 2-под порог+2 под бампер )
sokolov_a1978
8 September 2010
sokolov_a1978
Приветствую!
Работа 2400р. за оба.
Подшипник в оригинале 5000р. Х2шт.
5000 за один подшипник?
ord
8 September 2010
Приветствую.
Если свободно запишите сегодня часов на 18-19 заменить масло (расходники ваши), посмотреть подвеску (в самый последний момент перед остановкой машины "скрип", при переезде искусственных неровностей бывает удар... , пробег 43).
Еще напишите надо ли и когда (на каком пробеге) менять масло в МКП и антифриз?
PS: Номер 936.
Заранее спасибо.
amynchuk
8 September 2010
CD
Привет!
Интересует стоимость ТО, с учетом замены масла всех фильтров и свечей! ФФ2 2 литра!
Заранее спасибо!
Onopko_FF1
8 September 2010
Commics
2. Замена тормозных колодок передних + дисков 6600
Диски и колодки - чья фирма ?
sokolov_a1978
8 September 2010
sokolov_a1978
Приветствую!
sokolov_a1978
Да. Оригинал задний.
Других вариантов кроме оригинала нет (подешевле)?
mabuzz
8 September 2010
CD:
mabuzz
Приветствую!
1. Замена воздушного фильтра- 710р.
2. Замена масла (5w30) и фильтра- 2090р.
3. Замена салонного фильтра (угольный)- 880р.
4. Замена свечей- 970р.
5. Замена топливного фильтра- 940р.
6. Замена тормозной жидкости- 1070р.
7. Замена антифриза- 1400р.
8. Замена жидкости ГУР- 1420р.
9. Замена масла в КПП- 2100р.
10. Болячка известная 300-400р. ремонт, з-части не нужны. (речь шла об устранение течи жидкости заднего стеклоомывателя по потолку салона).
11. Промывка дроссельной заслонки- 600р.
12. Промывка инжектора- 1550р.
13. Диагностика ходовой, рулевой, тормозной - 0р. при проведение ТО
Всё указал с расходниками, из неоригинала только салонный фильтр.
Здравствуйте,
Можно записаться на субботу (11.09) , на 8:00, для выполнения работ по списку (расходники ваши)?
FF1 универсал, механика, № 472
Будут ли в наличии колодки передние, эконом? Сколько стоят с работой по замене?
kancler
8 September 2010
Добрый день.
Менял у вас около недели назад сцепление и выжимной.
Большое Спасибо за оперативность, все устроило, все замечательно .
При выжиме педали сцепления, пропадает некоторый звук, после того как отпустить педаль звук снова появляется (довольно тихий). Новый выжимной должен издавать какие либо звуки ?
wzzzz
8 September 2010
CD
Если есть место на завтра на 6 вечера - запишите меня пжлст (номер 099 199), работы - замена передних тормозных колодок с материалами.
Заранее благодарен!
Maro
8 September 2010
CD
Запишите меня на воскресенье пораньше. ТО3 + замена тормозной жидкости. Подвеску посмотреть у вас, вроде, бесплатно было? И еще иногда при включенном зажигании какие-то щелчки раздаются из-за приборной панели...
Qusha
8 September 2010
Добрый день
1) Хочу поменять руль на S-Max на новый (мягкий) с круиз-контролем. Сколько будет по з/ч + работа + активация КК?
2) На машине стоит штатная спортивная подвеска, можно ли поменять на стандартную и что меняется (пружины, амортизаторы??) ОД внятно ничего сказать не может.
Onopko_FF1
8 September 2010
CD
Спасибо !
Предварительно запишите на пятницу на утро.
ФФ1 номер 062
Если . что поменяется отпишу на форуме.
Работы :
1.Замена масла МКПП.
2.Замена передних колодок и дисков.
3.Диагностика подвески.
Сан-Саныч
8 September 2010
CD
Здравствуйте ! А Вы меня записали на 10 сентября на диагностику ходовой ?
Morfius
8 September 2010
Commics
CD
Morfius
замена датчика скорости 700руб. + датчик 2000руб.
Замена подшипника привода 1400руб. + подшипник 2200.
Замена ступичного подшипника 1200 + подшипник 1560руб.
Для на чала посмотрим - выяснить какой из них достаточно легко.
Добрый вечер запишите меня пожалуйсто на субботу часов 9 или 10 утра,или самое раннее свободное место номер 245. Приеду определить что конкретно гудит, с последующей заменой. Оплату безналом принимаете?
Morfius
8 September 2010
CD
Спасибо буду!
АМИГО
9 September 2010
CD
Дим, привет! Скажи плиз, сколько будет стоить:
1) Замена тормозухи на ФФ2 дорестайл (материалы + работа)
2) Замена антифриза на ФФ2 дорестайл (материалы + работа)
mityailo
9 September 2010
Здравствуйте, на субботу на утро можно записаться? Нужно сделать ТО 75000, FF2, 2.0. Желательно пораньше. Сколько будет стоить и какие работы?
mityailo
9 September 2010
Номер 984
DDD©
9 September 2010
Commics
Жень, привет!
На утро воскресенья есть места?.. Надо капот открыть, починить его замок и посмотреть переднюю подвеску. Какой-то подозрительный гул идет... Подшипник?..
mityailo
9 September 2010
Petya12
9 September 2010
Здравствуйте, подскажите пожалуйста:
Очень нужно если можно в личку. Заранее спасибо
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Замена шаровой
